Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1199 • Страница 33 из 60<  1 ... 30  31  32  33  34  35  36 ... 60  >
Здравсте!
не видели ли вы гденить схему монитора Eizo flexscan T966 или ему подобного? мне посоветовали пропаять панель кинескопа, а я ваще с трудом представляю что ето и как выглядит... :tooth:
вот тока нашёл схемку на t962:
http://depositfiles.com/files/7021399
$ no gui! use right ui
sashka_spb
С левого бока цепи DAF на генплате и FBT, удар сзади, колодка кинескопа и разрядники в ней.
Dick46
Речь как я понял идет о Samsung SoftJIG. Да, mdl должна строго соответствовать шасси. Т.е. вы должны использовать только тот mdl файл, который поименован согласно шильдику с номером шасси, а не названием монитора. Под одинаковыми названиями выходили мониторы на различных шасси. Такая же ситуация и с мониторами LG.
mrspb
Трям!
Открыто схемы на Eizo не выкладывались. Какая у вас проблема, лучше напишите. Уточняйте дефект, помогу без проблем. У Eizo 966 и 965 панелька кинескопа закреплена на маленькой плате, которая не подвержена вибрации, деформации и механическим напряжениям. Сколько видел 962-ых, 965-ых и 966-ых Eizo никаких проблем с платой CRT и панелью кинескопа не было. Незачем ее пропаивать.
Если же все таки очень хочется, то на первом фото красной стрелкой показана колодка кинескопа (вид сверху), на втором фото красным обведена плата CRT, колодка кинескопа с обратной стороны, синяя стрелка указывает на точки пропайки контактов ламелей колодки. Еще раз, ни разу не видел проблем с этим у старших Eizo, Sony, Mitsubishi.
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПРОПАИВАЙТЕ колодку, будучи одетой на горловину кинескопа!!! Снимите плату с кинескопа, пропаивайте в таком состоянии. ГРЕТЬ ДОЛГО НЕЛЬЗЯ! Дайте остыть, после этого аккуратно одевайте панель на горловину.
"Если каждый конопат, где на всех набрать лопат?.."
У меня 1100DF, где можно посмотреть шасси? В сервис мануале есть CF21G*(1100DF). CF21G это я так понял шасси? У меня моник подключен по BNC... Можно ли подключить только 12 и 15 контакты к D-SUB а сигнал подавать по BNC? Или необходимо и сигнал подавать по D-SUB?
Zaurus
пасиба
У меня мон уже около двух месяцев. Последнее время с ним стала происходить такая неприятность:
при включении компа (когда отображается информация об устройствах), на экране видны зелёные вспышки с нарастающей силой\интенсивностью, после последней вспышки мон уходит в спящий режим (индинатор на морде мигает ораньжевым). После, я выключаю мон. И, когда индикатор погаснет, снова включаю. После этого он работает нормально. но, изредка в винде, экран тоже вспыхивает зелёным на очень малое время и снова продолжает нормально показывать.
чёрный цвет ваще зеленоватый, пока не прогреется. потом норм.
если вечером (перед выключением) накрутить побольше яркость, то на следующее включение экран зелёным сверкает, но в спящий режим не переходит.
наработка моника 16000 часов
думаю попробовать разобрать девайс на выходных и посмотреть как там чего... пропаять тоже
mrspb
Вам уже ответили на лабе, вы бы сразу отписали как там, рекомендация была бы короткой. Добавить к словам нечего. Поэтому процитирую. Монитор можно не разбирать уже...
mrpsb
Не надо ничего делать. Это трубка.
Зеленые вспышки - это замыкание KG на G1. Если вспышки имеют не вид горизонтальных штрихов, а вспыхивает весь экран, тогда замыкание KG на подогреватель (случается значительно реже).
Типовой дефект всех труб Sony Trinitron L-SAGIC с пробегом. Реже бывает замыкание синего катода или красного, но тоже бывает. 16000 часов для этого кинескопа без перекалибровки - это уже почти предел срока.
Со временем дефект приведет к перманентному замыканию катода на G1, при этом экран будет ярко засвечен одним цветом с линиями обратного хода, после чего аппарат будет уходить в защиту. После нескольких циклов Eizo уходят в глухую защиту навсегда, Sony просто выставляют флаг ошибок и каждый раз сваливаются в режим индикации светодиодом.
Временная отсрочка - аккуратно выжешь часть осыпавшегося материала катода разрядом в режиме увеличенного накала. Все это требует опыта и знаний, а главное аккуратности, терпения и МЕРЫ. После этого потребуется пройти провести полную цветокалибровку, слегка снизив G2 и подняв опорное значение cut-off для всех катодов для всех цветовых температур.
Характерный признак "текущего" катода - избыток его цвета при включении до прогрева. Иногда текут сразу два или все катоды. Это особенность подвеса L-SAGIC.
Добавлено спустя 5 минут, 29 секунд
Dick46
Модель смотреть на этикетке сзади. Там есть указание Chassis. Вот оно и нужно.
Подать сигналы DDC можно независимо от видеосигналов. Это не проблема. Только BNC этому монитору совершенно излишне, можете поверить на слово и не заморачиваться. Внутри такой видеоусилитель, который не увидит разницы даже между качественным и "сопливым" шнуром DSUB, не то что BNC... Это все одно что подавать бензин к двигателю через промышленный трубопровод, а на последних 10 см поставить трубочку диаметром 3мм. Предельное качество определяется самым слабым звеном. Это правило.
Так что я бы не заморачивался. Достаточно нормального шнура DSUB.
Zaurus да (( вот только сейчас увидел сообщение...
решётка (при макс засвете как раз горизонтальная.
блиина.. купил хороший мон (цвета, сводит норм.)... а тут такая лажа...
одним словом - на помойку ((
Здравствуйте,
1024X768@100hz SamsungSync Master 757DFX
Периодически искажается изображение как при размагничивании.
К тому вся эта красота сопровождается замечательным гудением.Затем
приходит в норму и снова радует глаз.Но всё таки несколько нервирует.:D
Причём при длительной работе частота проявления симптомов несколько снижается.
Zaurus писал(а):
sashka_spb
Тут и говорить нечего. Выбор такой:
Неисправность цепей DAF (динамическая фокусировка), пробой конденсатора FBT по одному из фокусных электродов, утечка в трубке (замыкание), холодные пайки в конце концов.
Вскрывать, измерять, ремонтировать. Что еще можно добавить. Соберетесь ремонтировать, подскажу с чего начать и как двигаться.
Хотелось бы знать точнее что это может быть?
Заранее благодарю.
schrodinger_cat
По вашей проблеме. Если причина действительно в цепи размагничивания, то варианты:
- неисправность реле RL601, коммутирующего петлю через позистор цепи размагничивания;
- периодический пробой/утечка транзистора Q601;
- повреждение изоляции петли размагничивания;
- неисправность процессора IC201 (нештатно вырабатывает сигнал DEGAUSS).
Проще всего для проверки откинуть петлю размагничивания (разъем CN601). Если с откинутой петлей дефект не проявит себя, то идти по цепочке выше в порядке "сверху-вниз".
В противном случае искать иную причину возникновения шумов и искажений изображения, несвязанную с работой системы размагничивания.
Zaurus писал(а):
schrodinger_cat
1000 благодарностей за ответ.
мыло в разрешении 1600х1200 мониторчик Mitsubishi 2045u. убирал настройками, но картинка не приемлимая,серая! монитор хороший, жаль валяется без дела, яб его с удовольствием вторым воткнул к своему 2020u. т.к. проблема только в одном разрешении(но в самом практически ВАЖНОМ) подумал что вылечить реально,прогонял нокиатест, тест на мыло показал замыливание всего центра экрана - вертикальная полоса(пятно не правильной формы) шириной сантиметров 20, правда его можно сдвинуть куда угодно настройками или вообще убрать ,при этом получив убогое изображение. Монитор разбирал,почистил от пыли, на глаз ничего не потекло и не сгорело, хотел поиграться с колечками,но считаю что проблема не в сведении и я сделаю только хуже! знающие люди подскажите!
ЗЫ сейчас найти в продаже новый, действительно хороший ЭЛТ монитор не реально, по этому каждый экземпляр на вес золота))
-=dimmass=-
Необходимо измерить форму сигнала динамической фокусировки и амплитуду строчной параболы. Вероятнее всего дефектны электролиты (монитор уже в возрасте), трансформатор динфокуса и т.п.
В любом случае проблема в динфокусе, либо размах строчной параболы недостаточен, либо сигнал искажен в принципе. Точнее по описанию понять сложно.
У меня есть сейчас три штуки таких (Mitsubishi 2045u), поэтому могу сориентировать достаточно точно, если соберетесь копать глубже.
Доброго времени суток! Люди подскажите, у меня моник Samsung SyncMaster 959NF, и совсем недавно произошел такой трабл - слева и справа сузилось изображение! Все мониторовские и видуховские настройки стоят на max! Что делать подскажите... Заранее спасибо!
Sony E220, 17", лет 6 или 7.
Появилась повышенная яркость, при установке на 0 соответствует примерно 100. Монитор работает минут 15-20 и гаснет, индикатор остается зеленым, жму ВЫКЛ.-ВКЛ. - еще минут 15-20 работы и т.д. Если после того, как погас нажать на мон-е 'reset' появляется едва различимое изображение (может 5-10 яркости), яркость которого не регулируется . Кроме того без сигнала не
выводится сервисное меню при нажатии на кнопку(джойстик), вместо этого монитор как бы включается и равномерно светится серым.
Можно ли что-нить исправить своими силами или :grob:...
Docfox
Варианты: дефект по напряжению +B (напряжение измерить), дефект в работе чоппера (схема преобразователя питания для строчной развертки).
Дефект пленочного конденсатора задающего длительность обратного хода развертки. Дефект S-коррекции. Возможны другие варианты.
Вопрос: помимо уменьшения размеров не появилось симметричного искажения типа бочка или нарушения линейности по горизонтали?
Вопрос: изображение сужено и глубины регулировок не хватает во всех видеорежимах или только в одном, в некоторых.
В схемотехнике разбираетесь? Мультиметр есть? Соберетесь ковырять - разбирайте его, постараюсь помочь в интерактивном режиме.
В ином случае - в сервис или выкидывать. Софтовых мер не будет.
AmmoDeuce
Все зависит от сил, которыми располагаете.
У вашего монитора есть множество типовых болячек. Суммарно по описанию я бы подозревал слет прошивки. После замены потребуется регулировка. Уход в защиту также может быть связан с ABL (превышением тока лучей) или XRAY.
Неплохо бы проверить 1% резистор в цепи защиты X-RAY (R599), проверить резисторы R521, R526, R673, R674, R675. Проверить электролиты на разгерметизацию (вздутие), смотреть по марке производителся TEAPO. Замерять напряжение G2 (если есть чем, там может оказаться почти киловольт!). При отсутствии такой возможности отрегулировать в сервисном меню параметр G2.
Пока это все. Разнопланово дурящие мониторы дистанционно очень плохо чинятся... :)
Значит у меня D-SUB был не очень, т.к. после замены на разрешениях от 1600 ушло мыло по краям экрана.
А кстати у всех проф ЭЛТ мониторов две полосы горизонтальные на экране (струны или как их там называют)? Сколько смотрел - у всех есть.
Zaurus писал(а):
Вот оно и нужно.
Да, но MDL я нашел только для CF21G, а у меня CF21GSBU/EDC и ниче не работает. Это из-за MDL или я неправильно схемку спаял?
Dick46
Если MDL у вас CF21G, а SoftJig не видит монитора, значит, вы неправильно спаяли схему. MDL верная.
Скажите пожалуйста,где в Москве есть сервис центры Philips???На гарантийном талоне к монику есть телефон,но он не алё.
Zaurus ...отрегулировать в сервисном меню параметр G2.
Спасибо за ответ, хочу вкратце сообщить о результатах, м.б. это будет любопытно и приведет к каким-либо выводам. :beer:
Под корпусом (Sony Е220e) ничего явно критичного не нашел (хотя я не спец) и дальше чистки пыли дело не зашло, я уверил себя в том, что там все в порядке. Просмотрев за последние 2-3 суток массу инфы по этой теме, добрался до сервис. меню ... при перемещении курсора на строку с G2 в первый раз изображ. пропало, правда не совсем, но прочитать ничего было не возможно, 'reset' мон-а вернул прежнюю повышенную яркость, а в строке G2 оказалось 00 ?.. Повысил значение, сохранил, рестартовал мон. На глаз уровень яркости выглядел заниженым, посему пришлось повторить процедуру неск. раз, сохраняя, выкл.-включая мон. и визуально оценивая картинку, полагаясь только на зрительную память, в итоге оставил значение G2: A8. Яркость идеальная, никаких побочных явлений, типа искажений геометрии, балланса цветов и т.п. не заметил, но все ли так хорошо, как кажется? Не приведет ли такая регулировка к отказу каких-либо компонентов монитора, насколько я понял параметр G2 в меню не имеет фиксированного значения, или это не так?
P.S. Мон. после этого работает уже больше 16 часов практич'ски с одним только небольшим перекурчиком (по моей инициативе) - в защиту ни разу не ушел.
AmmoDeuce
Ожидания полностью совпали с диагностикой. Выводы прежние: слет прошивки. Более того что уже сделано, ничего делать не нужно. Ни один параметр в сервисном меню не имеет фиксированного значения.
Если картинка вас устраивает, то можете поставить точку. :beer:
Добавлено спустя 8 минут, 4 секунды
Никитка
Конечно.
Zaurus спасибо за ответ. я так понял в ремонт нести есть смысл? возможно починят? :roll:
Сейчас этот форум просматривают: TERM63 и гости: 34
