Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2007 Откуда: Москва
Mihailo Мдя. Это мы так друг друга понимаем. Человек прав, и я прав. Вы поставили вопрос неверно. Если речь идет о ШИМ, то, конечно, в обоих случаях в подсветке используется ШИМ-контроллер. Но использование ШИМ-контроллера подразумевает использование принципа ШИМ, а не ЧИМ, т.е. изменение ШИРИНЫ импульса при заданной частоте, или так называемой "глубины заполнения". При ширине импульса, близкой к 100% заполнения, мы имеем практически постоянно включенную нагрузку, при малом проценте заполнения периода, мы имеем пики потребления в нагрузке. В любом случае уменьшение яркости в LED подсветке достигается посредством ШИМ, питание подсветки осуществляется на сравнительно высокой (для глаза) частоте: единицы-десятки кГц обычно. Считая нагрузку активной, очевидно, что работа за период времени пропорциональна квадрату тока. Глубина заполнения импульса определяет величину этого тока, т.е величину интеграла S idt. А следовательно и работу, часть которой и есть видимое излучение. (здесь i определется как частотой модуляции v или w, так и нагрузкой Z(или R как чисто активной). Об этом и был мой первый пост. Регулировка яркости LED-подсветки постоянным током невозможна в силу малого диапазона стабильного излучения светодиода при изменении тока через переход (при этом для светодиодов разных цветов диапазоны и характер связи ток-излучение сильно отличаются).
Выделю особенно, кто-то уже спрашивал. Глубину заполнения импульса, и сам факт существования пульсации яркости можно легко заметить, вспомнив о сути стробоскопического эффекта из курса школьной физики. Возьмите любой подходящий предмет: кисть, карандаш, любую палочку и совершайте быстрые веерообразные (например) движения на фоне включенного источника света. Чем меньшей будет глубина заполнения периода, тем отчетливее вы будете наблюдать отдельные положения (фазы) двигающегося предмета. Можно использовать вентилятор с отметиной на лопасти, вращающийся диск с прорезью, а можно и собственно стробоскоп и т.п.
_________________ "Если каждый конопат, где на всех набрать лопат?.."
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2007 Откуда: Москва
Господа, а нет ли у кого мыслей чем вызвана следующая проблемка. Монитор Samsung 214T, 2,5 года.
При старте компа с первого момента включения монитора начинает интенсивно мигать картинка. Затем происходит одно из 2х - либо мигание замедляется и монитор "входит в режим", либо картинка гаснет, при этом комп нормально доходит до загрузки Винды. Лечится и то и другое нажатием кнопки вкл/выкл.
Причем такое поведение характерно для "холодного старта" когда система запускается после длятельного простоя. Перезагрузка или выключение с последующим скорым включением данного эффекта не вызывают.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2009 Откуда: Москва
Ребят,собираюсь купить этот монитор всего за 12 000. Думаю вот - стоит ли? Вы решили эту проблему?
Если считать её недостатком,то о каких достоинствах этого монитора вы можете сказать? МВА матрица проявляет себя с положительной стороны или разница между хорошим ТН-моником и этим,на МВА,будет неразличима?
Видимо действительно монитор...
вот цитата с ixbit
...через какое-то время у монитора неожиданно начинается абсолютно явное мерцание экрана втечение 1-2 мин после включения. Случай явно гарантийный. С первым таким случаем мы разобрались пару месяцев назад- в Сервисном Центре быстро заменили какую-то деталь и даже сказали что именно не так (что-то с лампами подсветки...
действительно мерцает так словно словно пытается включиться люминисцентная лампа с неисправным стартером, конечно насколько уместна такая аналогия.
значит прямая дорога в сервис.
При старте компа с первого момента включения монитора начинает интенсивно мигать картинка. Затем происходит одно из 2х - либо мигание замедляется и монитор "входит в режим", либо картинка гаснет, при этом комп нормально доходит до загрузки Винды. Лечится и то и другое нажатием кнопки вкл/выкл.Причем такое поведение характерно для "холодного старта" когда система запускается после длятельного простоя. Перезагрузка или выключение с последующим скорым включением данного эффекта не вызывают.
Это проблема монитора или дело в чем-то другом?
Примерно месяц наблюдал такой симптом.. сегодня моник (Самсунг 215tw) потух совсем При включении появляется картинка(как буд-то прогревается) но доконца не прогревается и пропадает изображение.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2009 Откуда: Москва
Не включается nec p221w После месяца использования проявился баг в виде не включения монитора после спящего режима. Монитор просто ни хочет просыпаться, а индикатор начинает мигать в следующей последовательности "оранжевый-синий-оранжевый-оранжевый и тд" встречаюсь уже 2 раз с этим. Лечил Н-ым кол-вом включения и выключения кнопкой на передней панели. Отсоединения от сети не помогает... если кто сталкивался то что это и стоит ли везти в гарантийный отдел ? или мб. есть расшифровка данного мерцания индикатора. Отредактировано модератором: powerV5000. Дата: 04.07.2009 10:00
6pa4o На лампу похоже. Подкинуть лампы, проверить инвертор. Проверить вторичку БП.
tant На монитор не похоже. Похоже на suspend какой-то со стороны компа. Если в тот момент, когда он не включается, отсоединить его от компьютера и включить, будет картинка "нет сигнала", как он вообще себя ведет в таком случае?
tant
Если при раб. компе отключить моник, то лампочка просто перестает маргать, никакого сообщения сам монитор не выдает. Если зажать кнопку включения, то монитор включается на доли секунды и продолжается описанная мной последовательность мерцания индикатора... сегодня опять вот повторилось....никто случаем не знает тел.тп нека в россии ?
tant Гм. Можно еще вот так. В момент граблей, подсоединить другой монитор к работающему компьютеру. Не могу всей картины уловить. Но, похоже, действительно валится в аварию из холодного состояния. Если другой монитор будет работать - можно смело в гарантийку.
Таблицы индикации диагностики у меня нет, к сожалению.
Zaurus писал(а):
tant Гм. Можно еще вот так. В момент граблей, подсоединить другой монитор к работающему компьютеру. Не могу всей картины уловить. Но, похоже, действительно валится в аварию из холодного состояния. Если другой монитор будет работать - можно смело в гарантийку. Таблицы индикации диагностики у меня нет, к сожалению.
Другой вот как раз и работает... Не на 1 из 3х пк что есть дома моник не запустился...ппц =(
А картина такая:
Когда пк выключен, индикатор монитора горит оранжевым цветом, при запуске он загорается голубым и появляется картинка буквально на 2-3 секунды, и индикатор начинает моргать оранжевым, но если зажать кнопку включения то картинка проявится опять на 2-3 секунды и все по новой.
tant Вот теперь все понятно. Да, монитор валится в аварию. Смело отправляйтесь в АСЦ, все должны починить быстро. Не вникая в детали, неисправность представляется пустяковой.
[quote="Zaurus"][/quote]
зы. сейчас отсоединил пилот от розетки, вытащил вилки.. по нажимал 2-3 включение монитора запустился... в пн буду звонить в тп нек.. если дадут нормальный ответ то выложу.. спс тем кто откликнулся.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2008 Откуда: РнД
люди помогите! настраивал монитор и до настраивался до тех пор пока сильно болят глаза, как узнать начальные характеристики(яркость контрастность) или сбросить на дефолт? Samsung syncmaster 172v(17д.).
Mihailo так как это сделать?, в меню монитора(кторое включается кнопками под ним) есть что типо автоматической настройки, но при включении этой функции значения яркости и контрастности не сбрасываются на дефолт!
