Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1479 • Страница 33 из 74<  1 ... 30  31  32  33  34  35  36 ... 74  >
Optifat из-за рассинхронизации монитора и камеры, и при увеличении частоты монитора камера, видимо, не успевает захватывать обновление кадра.
Ковчег построил любитель, профессионалы построили "Титаник"
такой вопрос, имеется монитор AOC E2460SH и карта amd hd 5830, с помощью RCU и pixelclock добежали до 75hz,пока что никаких внешнийх проблем не наблюдается, кроме того что иногда при загрузке видео теряется изображение на пару секнуд, но осталась небольшая проблема основная для меня, в настройках монитора перестала работать функция Формат Изображения которая меняла соотношения сторон (с 4:3 до широкий). есть какието идеи как это можно исправить? если в RCU все скидываю, то функция становиться доступна.
Народ обьясните пожалуйста, что значит сделать задержку 1/5 в фотоаппарате? чтобы проверить на пропуск кадров. Можно ли это сделать в обычном телефоне (у меня lg p500). Поковырял свой видеокамеру, вроде не нашел подобных настроек
Фото: 11
это значит выдержка , умеют это зеркалки или дорогие телефоны-тоже должны уметь-хотя хз
http://prophotos.ru/lessons/14919-chto-takoe-vyderzhka
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Фото: 44
Дешевые мыльницы тоже могут только там она выставляется автоматически при нажатии кнопки автофокусировки, в большинстве мыльниц показывает выдержку в этом случае
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Фото: 11
автоматическая выдерка=ха, нам то нужна ручная 1/5 и более, а снимал полосы с выдержкой секунд 10
Фото: 44
И в чем разница? Не проблема найти положение в котором автофокус даст нужную выдержку, а дальше нужно только навести камеру на монитор не отпуская кнопки фокусировки
Фото: 11
ну попробуй сделать, а я посмотрю, зачем зеркалки покупать, когда мыльница за 6тр все может, правда?!
если не шаришь-не надо лезть.
Фото: 44
Это может даже мыльница за 3к, самая простая из того что есть! Качество фото тут роли не играет, а выдержку выставит без проблем
Фото: 11
то может даже мыльница за 3к, самая простая из того что есть! Качество фото тут роли не играет, а задержку выставит без проблем
ну давай, покажи мне эту мыльницу за 3тр, :beer:
Я ошибся или здесь разгон монитора обсуждают. :?:
Фото: 28
Приветствую. Два вопроса:
1)Как-то так сложилось, что всегда через Cru ставил lcd standart, задавал нужное мне разрешение, рефреш рейт и не парился.
Сейчас же обратил внимание, что при других типах таймингов меняется и частота пикселизации; отсюда вопрос: стоит ли гнаться за максимальным пиксель клоком?
Заметил что если ставить crt standart, то частота пикселизации больше, глаза не вытекают и все вроде в норме.
2)Моник при поднятой частоте до 76Гц выдает ровную картинку; далее если повышать герцовку то в определенных разрешениях(1280х1024\960; 1024х786) сверху и снизу появляются небольшие черные полосы, типа границы экрана, таким образом работает на частоте 77-79Гц, далее уже вне диапазона.
Если поставить в настройках кримсона "полная панель", то изображение становится смазанное.
Можно ли как-то добиться четкого и полностью растянутого изображения?
b550 strix-f 3405 \ 5700x3d@4200 - z06d \ BL16G30C15U4B rev B SR@3800:1900 16-19-19-19-32-51-1T \ Asus TUF 7800XT \ montech titan 850 \ montech 903
HIV359
1) частота и должна меняться, вот только она есть производная от остальных параметров. Чем она ниже тем ближе к "родной".
Фото: 28
Ну, это я чисто опытным путем и так заметил.
Но неясным осталось необходимо ли гнаться за более высокой частотой или нет?
Её отдельно никак не изменишь, она меняется только при изменении других параметров (чисто побочный продукт), и в плане разгона она говорит только о том, что нагрузка на кабель возрастает и когда нужно патчить драйвер для dvi-подключения.
Фото: 330
Такая тема и даже FAQ нет :(
Довелось разогнать три монитора.
BenQ 3501 -144@149Гц 2560х1080 Display Port
24LG на IPS ке 60@65Гц 1920х1080 DVI
Монитор 21.5" LG Flatron 22MP48A-P на IPS ке 60@76ГЦ 1920х1080 D-Sub
Приму в дар старенькие видяхи на фулкаверах. Увековечу их на hwbot.org
Ранее я уже несколько раз отписывался в этой теме по поводу невозможности разгона NEC PA241W (DP).
Вот теперь получилось разогнать до 72Гц, всё стабильно, ничего не сбрасывает. Видимо на старой винде хр этот трюк не получался.
Audi A8L 4.2 Quattro
В общем поставил настройки как в этом посте Разгон монитора #13653974
Завелось только на 74гц. В tft тест значение HZ прыгает между 75.4 75.1 71.4 71.1, это нормально? Искажений на рабочем столе на win7 не наблюдаю.
i7-4770k, R9 380x PCS+ Myst
А есть какая то закономерность разгона с матрицами. Какие то лучше гоняться какие то хуже?
VBlindV у меня вообще в районе 30 Гц плавает, хотя выставлено 74Гц.
divxp врядли кто-то собирал такую статистику, не настолько массовое это явление.
Кстати в tfttest при 75Гц на красном поле артефакты от разгона, при 74Гц всё норм. Выглядит это так
