Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2269 • Страница 33 из 114<  1 ... 30  31  32  33  34  35  36 ... 114  >
G-sync и 2 монитора - вопрос непонятен. С одной стороны, во многих отзывах упоминания проблем с некорректной работой мониторов, работающих на одном рабочем столе с gsync-монитором. С другой стороны, нигде в FAQ или иных обобщениях нет четкого ответа - будет или нет работать.
Мониторы с разной герцовкой то нормально сосуществуют - 144hz+60hz - нет проблем. А как должен, по задумке, работать вместе с gsync-144hz соседний монитор nosync-60hz?
Подскажите, пожалуйста, не работает G-Sync на мониторе DELL AW3418DW в игре Subnautica.
Мои настройки:
Игра лицензионная. В игре вертикальная синхронизация выключена. Частота монитора максимальная 110 Гц. Выводимая частота ограничена в 107 Гц через Рива тюнер монитор.
В демке с маятником от Нвидиа G-Sync работает. Я это вижу, тк Dell имеет встроенную в монитор функцию отображения частоты кадров. В демке частота меняется (в режиме г-синх), в Subnatica - постоянно 110, хотя Рива тюнер показывает реальную частоту в диапазоне от 60 до 107 Гц.
Что я не сделал или сделал не так?
FFXX
G-SYNC от NVIDIA - Какая от него польза, принцип и особенности работы, проблемы и впечатления #15925016
Фото: 7
FFXX это надо саму игру смотреть, я такое встречал, но только в очень старых играх
попробуйте v-sync включить в игре, может только с ним будет работать(с некоторым инпут лагом небольшим)
Добавлено спустя 26 минут 40 секунд:
FFXX вот, сделайте вот это, может помочь #77
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
IceFireW
Не совсем понял, что вы хотели сказать.
Eofin
Пробовал и с в-синх и без, игра вообще не реагирует. Монитор как показывал 110 Гц, так и показывает. То, что Г-синх не работает, чувствуется глазами, они начинают уставать в этой игре, даже при стабильном фпс больше 80.
Фото: 7
FFXX похоже это режим бордерлесс, в нём g-sync не работает обычно
попробуйте описанный выше способ
Eofin У меня клиент Epic Games, а не Стим. Попробовал сделать ярлык ручками и прописать "-window-mode exclusive" (D:\Subnautica\Subnautica.exe -window-mode exclusive), но не сработало.
Фото: 7
FFXX а если простой оконный режим с рамкой попробовать?
Тоже пробовал - без разницы. Нашел прожку "Borderless Gaming", с ней не сработало.
Запустил Wolfenstein The New Order - G-Sync работает на 60 ФПС (60 - ограничение игры). Действительно, проблема самой Subnautica, но как это побороть?
Фото: 112
FFXX
и игру в оконном режиме запустить, и в панели управления г-синк тоже включитт полноэкранный+оконный режим.
с первым крайзисом глюки так исправил
Godlike66 писал(а):
FFXX
К сожалению, тоже не помогло, пробовал и оконный режим, и менял разрешение окна - без разницы.
Не уверен что поможет, но попробуйте поставить Высшая доступная (на 2м скрине, в настройках NV у вас стоит Управление от приложения).
вроде бы при установке монитора с Г-синк этот пункт изменяет своё значение с Высшая доступная (пропадает в списке) на G-SYNC
Никогда не бойся делать то, чего ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили «Титаник».
Фото: 112
речь идёт о параметре: предпочтительная частота обновления.
у меня она кстати как говорили выше - высшая доступная
да, посмотрел уже. Высшая доступная и выставлена она по умолчанию
Всё тлен. Кажется, что движок игры (Unity) противодействует изменениям извне. Поясню.
Поставил вертикальную синхронизацию в драйвере, захожу в игру, в настройках ставлю "вертикальная синхронизация - вкл" и вижу, что встроенный счетчик количества кадров выводимых монитором (было 110 Гц стало ~90 Гц) сравнивается с количеством кадров обеспечиваемых видеокартой (~90 Гц), о чем я сужу по оверлею МСИ автобёрнера поверх игры, но это длится 2-3 секунды, после этого частота монитора опять возвращается к своим 110 Гц. Данную операцию можно проводить неограниченное количество раз (снимаю галочку, ставлю, наблюдаю изменение). Это единственные усилия, которые позволили хоть немного расшатать 110 Гц. G-sync никак работать не хочет. Кто больше всех виноват, Unity или Nvidia? Не знаю.
Может ли кто-нибудь поставить себе указанную игру и проверить на своем мониторе с G-sync?
я могу
Добавлено спустя 2 часа 47 минут 14 секунд:
так, ну поставил, посмотрел. что я должен был увидеть? всё работает только почему-то не сразу. После первого запуска даже занчек G-SYNC на экране не появился. Перезапустил игру и он появился, но не сразу. В игре его работу видно очень хорошо, частота монитора 144 но фпс плавает ниже этой отметки, в районе 100-110, иногда превышая эти значения но не дотягивая до 144.
Ну, у меня вообще никак не работает.
А какой у вас монитор? Из профиля это не ясно. И что за значок G-sync? Это фишка вашего монитора? Версия видео драйвера?
Фото: 7
FFXX хмм может что-то с драйвером?
Попробуйте чистую установку драйвера через DDU
Больше идей особо нет
монитор LG 34UC89G не сказать, что какой-то там топ. Профиль не обновлял, да. Значек G-SYNС (индикатор) есть у всех, это не фишка моего монитора (хотя тот тоже умеет это показывать в меню настроек) включать его нужно в Панель управления/Настройка G-SYNC/будучи в этом меню сверху выберите меню Дисплей (перед Справкой) и там постаить галочку Индикатор G-SYNC. К слову отключить его в самой игре что бы не мешал - нельзя, горит постоянно если G-SYNC работает и индикатор включен. Версия драйвера 399.24
