Что посоветуете взять из этих моделей. Монитор нужен для игр, фильмов и интернета. Если есть обладатели ниже перечисленных мониторов, расскажите пожалуйста о ваших впечатлениях (цветопередача, скорость матрицы, углы обзора и т.д.)
BenQ E2400HD ASUS VW246H Samsung 2494HM
Leha-62RUS демо режим, вроде, делит экран пополам и когда вы меняете яркость, цвета и тп в настройках монитора, то одна часть остается как была, а вторая принимает эти настройки, что позволяет как бы настраивать визуально и сравнивать одновременно со старыми настройками. Может я что-то путаю конечно.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2011 Откуда: Касимов
g-igor , наверно, служит как образец того или иного режима изображения... "естественный оттенок кожи", "зелёное поле", "синее небо", "автоопределение" и "улучшение по всем параметрам"
Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2011 Откуда: Полтава Фото: 5
Rost223, я так и сказал служит для демонстрации того или иного режима! а в меню, "улучшение изображения", включив функцию "яркий кадр", можно как раз и настроить растянуть этот яркий кадр, к примеру на пол монитора и настроить то самое "ОСВ Демо" и вот здесь уже яркость экрана прибавляется к максимальным ещё на 50%, т.е. выжигает глаза..... ели нашёл инструкцию на русс.яз. (file:///F|/Manual/Russian.pdf)
То есть, если подключится к монитору, не имеющему DVI входа, через DVI - HDMI кабель, то это подключение будет как DVI и соответственно решено всех "проблем"?
_________________ 5900x OEM / Arctic Liquid Freezer II 360 / Asus B550-f / F4-3200C14D-32GTZSW / P500A / Palit 3080 Ti Gamerock
Growley, только глазу не говорите, а то он опять расстроится!
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: а вот MHL объединяющий возможности USB и HDMI, у меня чёт криво работает... наверно из-за кастомной прошивки... пойду на 4pda уточняться...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2008 Откуда: Комсомольск-н/А Фото: 42
vital_xbc писал(а):
На всех побывавших у меня бенках, вьсах, лыжах, самсунгах - через HDMI с качеством картинки с ПК есть проблемы, да - цвета сочнее чем с DVI, контраст "круче", но все это пригодно только для фильмов, потому как градиент ступенями.
Подтверждаю: на HDMI картинка действительно более контрастна и цвета задраны немного. Плюс градиенты страшнючие. Отказался от HDMI и юзаю DVI.
g-igor писал(а):
а на АМДшных картах проверяли?
У меня тогда стоял кросс из 6950 - как раз тогда и обнаружил это. Тут в теме даже писал об ужасных градиентах. Хотя изначально монитор подключал через старый DVI от предыдущего монитора. Но потом когда продал старый монитор (и кабель вместе с ним), встал вопрос о покупке кабеля (ибо с бенком шел только dsub в коробке), и сдуру купил HDMI.. Потом в процессе сменил радики на жифорс, градиенты и цвета остались такие же. Потом сменил кабель на DVI и все стало нормально - плавные градиенты, цвета более точные и менее насыщенные.
_________________ ◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT (kraken) X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Барнаул Фото: 2
Ну вот вам еще одно подтверждение, ни моники, ни видеоплаты не виноваты - беда именно в самой спецификации HDMI со всеми ее улучшайзерами. И кстати да, в дешевых ЖК ТВ нет этой дуратской постообработки, из-за этого в качестве большого монитора с FHD они подходят как нельзя лучше. Еще раз повторю - это не проблема дров. и нвидии, это проблема самого HDMI.
Я не понял... Ты сдал что ли свой моник со 120 Герц??? Не понравился? Зачем АОС-то купил? Вторым что ли?
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
какие спецификации??? Все дело в настройке монитора. ХДМИ - просто цифровой кабель... ДВИ тоже цифровой. На моем мониторе при подключении по ХДМИ картинка с бОльшим динамическим диапазоном и это зависит ТОЛЬКО от монитора. Я ж писал где-то выше цитаты с профильного форума по обработке фото... Там ребята не балуются с разъемамми и не тестят моники по Баттлфилд 3... Они на этом большие деньги зарабатывают... Не хотите градиентов полосами - юзайте ВГА... Аналог - он и в африке аналог, туда же и дизеринг...
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: А что до ДВИ или ХДМИ, те же яйца, тока в профиль. ХДМИ еще имеет шину передачи звука... Более ничего, в остальном кабеля идентичны... Просто в настройках монитора при ХДМИ есть возможность выбрать диапазон sRGB, при ДВИ нет и стоит более узкий, что идет с внутренних настройках видеокарты, которые вы с успехом можете регулировать в панели Нвидиа...
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2011 Откуда: Москва Фото: 70
Между картой и монитором аналог-то прокинуть можно... только на матрицу в мониторе все равно идет цифра. Вне зависимости от того, что находится между монитором и компьютером - VGA, DVI, HDMI, DP, или вообще метр чистого воздуха и матрица показывает картинку "кабель не подключен".
Соответственно если матрица в мониторе восьмибитная (а в большинстве мониторов, не предназначенных специально для обработки фото, так оно и есть, а то и вовсе 6 bit + FRC) - то VGA кабель ничем не поможет. Да, по нему будут идти напряжения, точно соответствующие желаемому цвету; но ADC в мониторе все равно будет вынужден сконвертить их в ближайшее допустимое восьмибитное значение. То же самое с тем же успехом можно сделать и в видеокарте, заодно избавившись при этом от проблем с RAMDAC в видеокарте и видеоусилителе в мониторе (не всякий китайский VGA кабель вытянет FullHD в 60 Hz без хвостов как минимум на следующий пиксель). Если матрица 10-битная - то какой-то смысл в VGA появляется... но подобные мониторы чаще всего имеют и программируемый LUT. Т.е. между картой и монитором все еще гоняется 8-битный цвет, а уж что значит каждое из значений этого цвета - монитор знает сам и сам его исправляет как надо. И именно в таком режиме их и следует использовать.
Сейчас этот форум просматривают: HELLdiego и гости: 17
