Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41298 • Страница 325 из 2065<  1 ... 322  323  324  325  326  327  328 ... 2065  >
Old post...
BenQ E2400HD
ASUS VW246H
Samsung 2494HM
tiger403 писал(а):
е хочу брать оба кабеля просто,карточка поддерживает и то и
DVI берите
X870E Nova / 9950x3D/ 64Gb DDR5 6000MHz cl30/ Noctua D15 G2/5090 AORUS MASTER/ PCCooler YS1200/ MSI MPG 321URX /
Ajaz писал(а):
DVI берите
Спасибо,по DVI картинка лучше все же?Просто в мониторе встроенные динамики есть,но если лучше изображение тогда колонки в корпусе не буду использовать
Поручик Ржевский недолюбливал женщин-не успевал....
tiger403 Особой разницы между hdmi и dvi не заметите, а те динамики в мониторе наверняка не отличаются хорошим звуком
Ajaz Спасибо за ответ!
По DVI картинка такая же как на HDMI. Если нужен звук - берите HDMI. А если нет - берите какой дешевле. ))
Фото: 5
если сравнивать BenQ GW7250HM и AOC i2757Fm то что предпочтительнее для игр (50% времени у компа) серф (35% времени) и иногда фильмы (14% времени) и всякие мелочи 1% :) ? на цену не стоит обращать внимания, если разница существенна
Asus Crosshair VI Hero; AMD Ryzen 1600X; Corsair RM750X; MSI GTX 1080Ti; Corsair Vengeance LPX 4x8Gb 3000MHz; LG 32-GK850F; Sound BlasterX AE-5
BuranX AOC i2757Fm, я вот только не понимаю зачем для игр брать 27 дюймов, это же головой нужно вертеть потом)
Разница есть, повторю еще раз для особо слепых, уже разжевали на 100 рядов.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
Фото: 5
Ajaz да че там вертеть головой то) как будто это монитор шириной 2 метра и закруглен полукругом) на стену повешу будет где то 1 метр от меня и норм.
на АОС обзора норм найти не могу, видимо потому что еще мало его в продаже
BuranX вот обзор http://www.playwares.com/xe/index.php?m ... l=24751636 , читать через google translate с переводом на английский
Фото: 70
По HDMI картинка _может быть_ такой же, как по DVI (с учетом разницы в пропускной способности); в стандарте HDMI прописано, что все HDMI устройства обязаны уметь работать с RGB, 8 бит на цвет.
Другое дело, что DVI - используется в первую очередь для мониторов, где главное - точность отображения входного сигнала. А HDMI - в первую очередь для телевизоров, где главное - красивость отображения входного сигнала. Поэтому использование улучшайзеров на мониторах - является поводом полить производителя монитора помоями (а неотключаемость улучшайзеров - вообще последний гвоздь в крышку гроба). Телевизоров же вообще без улучшайзеров не существует, а с отключаемыми улучшайзерами - еще поискать. А улучшайзеры - работают с YCbCr, потому чаще всего входной сигнал, даже если в RGB (который телевизоры таки обязаны уметь принимать), конвертится в YCbCr, "улучшайзится", а потом конвертится обратно в RGB для матрицы. С точки зрения монитора на выходе получается дрянь, да.
Фото: 7
Щас видеокарты шибко умные стали. Даже если подключить DVI-HDMI в драйвере все равно определится как HDMI подключение. И даже в случае DVI-DVI я такое видел на мониторах, у которых есть и DVI и HDMI, видимо просто переходничок запихан, а вход все равно HDMI.
Spectrum - forever
Ребят, выбираю монитор в районе 7к, не знаю что и выбрать... присмотрел PHILIPS 239C4QHSB, как он вам?
Да читал я Ваши опусы на предыдущих страницах. Вся лапша за уши притянута. Бла бла бла. Во многих мониторах реализация HDMI вполне нормально сделана. По крайней мере на моем BenQ GW2450 и других мониторах, что я видел картинка по HDMI никак не хуже DVI.
А если охота выдавать желаемое за действительное - флаг вам в руки. Жуйте дальше.
У меня у самого GW2450 и при подключении по HDMI картинка однозначно хуже, чем по DVI. А именно, изображение какое-то не контрастное и блеклое, как буд-то пелена на экране. Может конечно можно поправить настройками, но не стал ковыряться, а купил DVI кабель за 600р. Кстати к стоимости этого BenQ нужно сразу плюсовать ещё стоимость норм кабеля, поскольку конкуренты как правило кладут DVI в комплект.
Между тем, за неделю пользования монитором, только положительные эмоции. Причём раньше был DELL U2312HM, так вот на этом BenQ картинка однозначно лучше и на моём экземпляре полностью отсутствуют засветы и нет мерцания на минимальной яркости. На DELL всё это присутствовало и потреблял кстати 70Вт, против 30Вт GW2450. Шлейфов так же не увидел, хотя очень старался (BF3, WoT, фильмы).
Так что за 6200р, этот монитор просто подарок и отрабатывает свою цену на все 100%.
Я читал, что AH-IPS - это и есть S-IPS. Так ли это?
5900x OEM / Arctic Liquid Freezer II 360 / Asus B550-f / F4-3200C14D-32GTZSW / P500A / Palit 3080 Ti Gamerock
Если ah-ips -это s-ips, то что такое s-ips ?
Фото: 26
slesh1 писал(а):
по ХДМИ пустил, разница есть с ДВИ? а что за 2 опция на пред. моне была, ее отсутств. критично?
стояли 2 моника рядом, разницы именно хдми и дви нет
интеллектуальный сенсор радовал авто настройкой яркости
Фото: 7
Ajaz писал(а):
Проблема с ограниченным диапазоном яркостей 16-235 при подключение через hdmi встречается только у нвидии. У ати с этим полный порядок там выводится полный диапозон 0-255. К счастью это лечится, нужно скачать утилиту http://blog.metaclassofnil.com/wp-conte ... Toggle.zip , и переключить в полный режим цветов 0-255(set full range) b перезагрузить компьютер, вот и все.
После этого серый цвет начинает розовить, например строка на любимых оверах "Список форумов » Общекомпьютерные форумы » Мониторы, телевизоры, проекторы » Мониторы". И усиливается black crush, если яркость не поднять. Так что такое чувство, что эта утилитка наоборот обгрызает диапазон.
Spectrum - forever
так быть может вы сфоткаете и мы все вместе убедимся, а?
дастал этот трёт, про DVI, вот вы мне скажите, уже кстати спрашивал!
почему производители видеокарт, в комплект со своими ТОР видяхами (АСУС МАРС/МАТРИКС) кладут именно HDMI, а? :-x дураки по вашему? :D
