Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 930 • Страница 34 из 47 • <  1 ... 31  32  33  34  35  36  37 ... 47  >
DVI подключение или компонентное – что лучше?
http://ru.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface - DVI интерфейс (dual link, single link отличия) !!!
__________________________________________________
Как отдалить монитор от корпуса на 25 метров?
Хотел узнать есть ли какой небуть девайс для этого, и ваще не потеряеться ли сигнал на такой дальности?
Товарищи,
Приобрел сей девайс Iiyama ProLite XB2374HDS-1
Подключил через HDMI, избражение выводит не во весь экран (вне зависимотси от разрешения).
Подскажите как растянуть до краев (в меню данная закладка не активна)?
Uver видяшка какая? а так на ATI\AMD в дровах оверскан в 0
http://cybernetnews.com/wp-content/uplo ... erscan.jpg
Спасибо, помогло!
Если на видеокарте mini Displayport, а на мониторе Displayport, как вообще их подключать? Что-то нигде такого кабеля нету
Фото: 11
Решил сегодня заморочиться с заменой видеокарты на работе и сменой выходов.
Итак что имеем. Видеокарта ATI Radeon HD 5570 с тремя выходами (VGA, DVI, HDMI). Основной монитор (Benq EW2420) подключил по HDMI, второй монитор (NEC 2090UXi) по DVI. При загрузке основным определяется NEC по DVI, т.е. на нем основное изображение. После загрузки Windows 7, второй монитор как-бы и остаётся вторым, т.е. на нём только фон и никаких значков (якобы продолжение рабочего стола), а основной рабочий стол не отображается на BENQ, т.е. просто моргает режим ожидания. Если отключаешь HDMI от BENQ, то рабочий стол переносится на NEC, там можно и настройки драйвера вызвать и всё, как тольк обратно подключаешь HDMI, снова всё уходит на первый монитор, который ничего не отображает. Пробовал подключать к двум выходам на мониторе HDMI, ничего. Пробовал подключать к соседнему точно такому же монитору, результат тот же самый. Если подключать просто один BENQ по HDMI, изображения так же нет.
Помогите пожалуйста советом, здесь есть какая-то хитрость или это просто не реализовать?
Фото: 70
Вывод, по-моему, очевиден. Не работает либо HDMI выход на видеокарте, либо кабель.
Подключил свой моник LG E2441 через кабель DVI (лежал у меня от другого моника, в комплекте с LG почему-та не было)
А что если прикупить и подключить моник через такой кабель
https://i5.imageban.ru/out/2026/09/14/bde0f99d0059c8fed77622e8cdc0fe1f.png
olob
Без разницы.
Продал всё железо в 2022
На днях взял монитор Asus Ml238.При подключении DVI-HDMI всё прекрасно,решил испытать HDMI-HDMI и тут был удивлён пишет нет сигнала в чём может быть трабла,дайте совет???
InsigmaClub, в настройках монитора указать порт, к которому подключен монитор, в вашем случае HDMI
Юзнул не помогло
Народ, извините если не по теме. Проблема такая.
Купил монитор Acer g245hq, хочу подключить 120герц. Купил кабель в олди, DVI-D Dual link. Подключил - не видит 60 герц, при скрытых режимах - видит, но не переключает... В мониторе выставлено подключение через DVI, не VGA. Родные драйвера на монитор идут только на vista, win7, но неужели дело в моей XP? Подскажите. Спасибо.
Добавлено спустя 3 часа 35 минут 27 секунд:
m0FF писал(а):
не видит 60 герц
120 точнее. ;)
Монитор nec 231wmi подключен к видюхе nvidia 570 через кабель display port 300рублей.Раньше при включении компа появлялось изображение,правда иногда моник уходил в спящий режим и ни на что не реагировал,помогало только включение и отключение моника.щас при включении видно только биос а дальше черный экран при этом монитор не пишет что нет сигнала.все остальные выходы рабочие.в чем причина?
Монитор BenQ GW2750H. Имеются разъемы D-sub(VGA) / DVI-D / HDMI / , на видеокарте gtx 295 2 разъема DVI-I Dual Link .
Сейчас подключено так D-sub - переходник - DVI-Dual Link. Хочется так DVI-D - DVI-I Dual Link,
1)Это вообще возможно ?
2)Где-то читал что подойдет обычный кабель DVI-I - DVI-I так ли это ?
3)Есть ли разница при подключении HDMI-DVI-I Dual Link или DVI-D - DVI-I Dual Link.
4)И вообще стоит со всем этим заморачиватся и оставить как есть?
Вообщем хелп ми =(
Добродень. В наличии PS3 и монитор без HDMI, но с displayport. Есть ли кабель или переходник для подключения hdmi -> displayport? В 1080p заработает?
3ABX03 http://www.overclockers.ru/hardnews/426 ... akona.html
а с другой стороны вот http://www.ulmart.ru/goods/253229/ ну или что-то еще http://www.ulmart.ru/catalog/91416
Ну господа,задам риторический вопрос - интересно Ваше мнение...
Видеокарточка NV + монитор(2560×1600) --- оба устройства имеют и DVI-D Dual Link и DP(DisplayPort)...
Какое соединение выбрать(сейчас по DVI-D Dual Link работает) ? Интересует мнение практиков однако...я конечно понимаю,что в принципе одно и то-же,но всё-таки различия могут быть,т.к. у DP(DisplayPort) избыточная пропускная способность...
Как пример - в спцификациях к DP(DisplayPort) указывают большее разрешение(при использовании одиночного монитора поддерживаемое разрешение возрастает до 3840 х 2400 точек с частотой 60 Гц) чем на DVI-D Dual Link(WQXGA [2560×1600], частота 60 Гц [при одиночном мониторе])...
Будьте любезны...записую...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 70
DP по сравнению с DVI-D может быть интересен в двух случаях: или если нужно разогнать монитор до частот заметно выше штатных 60 Hz (отдельные корейцы - разгоняются, хотя и непонятно зачем), или если хочется использовать 30-битный цвет (что под win7 на сегодня - больше геморроя, чем оно того стоит). В противном случае разницы между DVI-D и DP не будет никакой.
vpoluektov
Ну и DVI-D прочнее в разъёме держится... Тоды исчерпывающие ответы получены... Спасибо ребята...Закончил...
Комрады!
Читал где-то инфу, что если длина кабеля HDMI свыше 5ти метров, то существенно падает качество сигнала.
Насколько данная инфа обоснована и верна на практике?
Так как мне нужен где-то 10м HDMI кабель (1.4a или b).
Спасибо за помощь!
