Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2016 Фото: 4
Привет комрады,помогите пожалуйста Карточка 1070ти,монитор лыжа 23 дюйма 60гц.Подключен через дви д. Я пробовал разные карточки,проблема не ушла,наблюдаются полосы на экране если ограничить фпс равным частоте монитора,т.е.60 кадров,ограничиваю потому что так картинка становится наиболее плавной,если убрать лок фпс,то полосы становятся еле заметней,но при этом задний план как будто притормаживает,как будто потому что с фпсом все нормально,но картинка чуть поддергивается вдали,если включить вертикалку то никаких полос и прочего нет.Если снимать через шадоу плей без вертикалки,то полос так же нет,видно только глазом и на камеру,подскажите комрады,куда копать,я так полагаю либо наводка какая то ,что вряд ли.Либо пора переходить на 144гц с ж синком,встречался кто с подобной проблемой? Видео записал на телефон https://youtu.be/Pyo-wHyUHbM
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2007 Откуда: Москва (ЮВАО)
Всем спасибо за помощь, наконец-то заработало!
Переустановил драйвер, выставил следующие настройки: Вертикальный синхроимпульс: Быстро Предпочтительная частота обновления: Высшая доступная Технология монитора: G-SYNC Включить G-SYNC: в оконном и полноэкранном режиме В Subnautica: вертикальная синхронизация: выкл
Eofin Сделал, спасибо.
В общем, игра глючная 100%. Повторный запуск - не работает. В том же самом режиме, что и до работало. Проблема решается в игре включением и отключением v-sync в меню настроек, при этом монитор должен моргнуть на секунду (применение настроек). Делаю это при каждом запуске игры, уже терпимо, главное, что появилась плавность от G-sync.
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды: CRYSTALCASTLE Мне кажется, что это обычный тиринг. Есть ощущение, что железо подтупливает. И это вопрос не данной темы. Пробуйте через Rivatuner statistics server ограничить ФПС, а не через игру.
А что может быть с железом?Я пробовал разные карточки,кабели не помогло,тестил у соседа в дестини 2,у него при ограничении до 60,тоже есть такая полоса,но гораздо менее заметна чем у меня,я уже не знаю куда копать,и в мониторе ли это дело,очень нужна помощь
Тогда Вам не нужен монитор с этой фишкой. Это не сарказм.
Понятно, буду пробовать играть с G-sync и без. Просто я не понял такая плавность и отсутствия разрывов из-за герцовки 240Гц или из-за G-sync. Вот и задал вопрос. А так после монитора 144гц без g-sync чувствуется еще большая плавность и четкость изображения. В динамических перестрелках менее смазаны движения.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2006 Откуда: я?
gleb2 писал(а):
А как понять, что g-sync работает в игре? Никакого значка не вижу в самой игре...
а если почитать выше то можно найти как этот нерадивый заначек включить. и он будет отображаться всегда, везде и нет никакой возможности его скрыть если он мешает, или убрать в другую область экрана, или настроить время его исчезновения. фирмачи нвидиа таким не заморачивались, они лишь сделали оверлей значка который можно только вкл/выкл
_________________ Никогда не бойся делать то, чего ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили «Титаник».
Спасибо! Буду им проверять работу G-sync в новых играх, а потом выключать.
Нестыковка получается. При включении G-sync + V-sync появляется существенная задержка ввода. Купил монитор с G-sync (aw2518h), в настройках NVIDIA в глобальном разделе включил G-sync, а вертикальную синхронизацию включил только в настройках конкретного приложения, в игровом меню вертикалка отключена. При таких настройках появляется задержка ввода, наводиться точно невозможно. Отключил вертикальную синхронизацию в настройках NVIDIA в конкретном приложении и ощутимая задержка ввода исчезла. В таком режиме (при работе одного G-sync (индикатор G-sync ON отображается)) не вижу никаких проблем с картинкой, все четко и гладко, фпс стабильно на значении 230.
Это что получается, кто включает G-sync + V-sync не чувствуют задержку ввода? Если так, то им и G-sync не нужен был, хватило бы одного V-sync, все равно ничего не ощущают...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2018 Откуда: Москва
Зависит от ситуации, мой пример: монитор 120гц+ G-sync, в игре фпс 60-110, то есть V-sync в этом случае не работает так как работает активная технология G-sync, чтоб появились задержки ввода - фпс в игре должен быть 120 (именно в этот момент отключается G-sync и включается V-sync, одновременно они никогда не работают).
Rud: Это что получается, кто включает G-sync + V-sync не чувствуют задержку ввода? Зависит от ситуации, мой пример: монитор 120гц, в игре фпс 60-110, то есть V-sync в этом случае не работает так как работает активная технология G-sync, чтоб появились задержки ввода - фпс в игре должен быть 120 (именно в этот момент отключается G-sync и включается V-sync, одновременно они никогда не работают).
У меня монитор 240Гц, фпс ограничил до 238 (в игре фпс скачет 229-232). Т.е. G-sync работает в необходимом ему диапазоне. Сама задержка небольшая, возможно, меньше, чем при работе одного V-sync. Очень странно...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
