Куратор(ы):   fera2k    djon776
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23536 • Страница 338 из 1177 • <  1 ... 335  336  337  338  339  340  341 ... 1177  >
Сильно асус делу уступает? https://youtu.be/6G619ujzJvo
Походу у дела матрица прилично лучше, то есть разница очень большая... и белый как белый.
А вот кстати новый Samsung C34H890 скоро в продаже, но у него нога места много занимает
у 2 мониторов H серии (h711, c32hg70)обнаружен шим, возможно у всей линейки так будет :(
правда наличие/отсутствие шим не для всех критично.
shock3r писал(а):
в играх, винде смысл от 10 бит?
Конечно нет, 10ти битный софт можно пересчитать на одном пальце руки. ( фотошоп )
у LG и Dell одинаковые матрицы?
shock3r писал(а):
Если честно, то да, диагональ под вопросом... хотелось остаться на 27 хотябы, но очень сильно решает разница в цене, 150$ за 2 дюйма, того не стоят имхо (я про dell u2715h)
Не знаю, где будете покупать монитор, но как-то великовата разница в 150$. Может тогда имеет смысл заказать монитор с CU: https://www.computeruniverse.ru/product ... u2715h.asp С доставкой в РФ при активации купона на 5 евро общая стоимость будет равна 405 евро (28 тыс. руб.).
shock3r писал(а):
Имел возможность 10 бит увидеть вживую, я такой софт не юзаю, в играх, винде смысл от 10 бит?
Смысла нет. Если с графикой не работаете, то, ИМХО, 8 бит хватит.
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
Смотря про какие модели речь.
Собираюсь приобрести себе 21:9
Выбор стоит между LG 34UC99-W или LG 34UC79G-B
Чему отдать предпочтение частоте в 144 Гц при разрешении 2560x1080 (34UC79G)
или частота 74 Гц при разрешении 3440x1440 (34UC99) ?
Ценник в данном случае не берем в расчет.
Кто-то уже пользовал 34UC99 ?
Гляньте на http://displayspecifications.com/ . Почти все мониторы имеют модель экрана.
shock3r писал(а):
Я больше верю обзорам от prad.de: http://www.prad.de/new/monitore/test/20 ... teil9.html
Спасибо за ссылку. Почитал про моники, которые хочу купить, опять в замешательстве. У меня сейчас выбор в основном между dell u3417w и Asus MX34VQ . Ну ещё опционально Asus PG348Q или Acer Predator X34A - но надо заказывать из-за бугра, что не удобно и выходит дороже на треть - 58к против 78к.
Делл dell u3415w (он же dell u3417w, хотя хз, корректно ли сравнивать их. По идее 17 даже лучше)
https://translate.google.com/translate? ... &sandbox=1
В режиме фаст -
Задержка является важной ценностью для игроков, мы определили, как сумму времени задержки сигнала и половины среднего времени смены изображения. Dell U3415W мы измеряем короткую задержку сигнала в 3,8 мс.
Половина среднее время изменения изображения также довольно короткий 5,2 миллисекунды. В общей сложности 9 миллисекунд стоит отличного результата и сделать монитор для игр быстро хороший выбор.
Хорошо однако. ИПС очень хорошего качества + с хорошим откликом. Которая ещё разгоняется до 80 герц.
Asus MX34VQ
Половина среднее время меняется картина действительно первый класс в MX34VQ Хотя 2,5 мс, но будет отменен из сильной задержки сигнала 22,4 мс. В целом, являются скучны 24.5 мс.
Гуглтранслит чего то не ясное выдаёт. Толи это максимальная 24 мс, толи средняя 22,4 толи ещё что. В принципе наругали :
Слабости показано качество изображения падает в офисной работе, в то время как смотреть видео и играть не очень на. Для оценки изображения или даже редактирования ASUS MX34VQ не подходит, но даже после калибровки.
Кому точный цвет не имеет значения, можно, конечно, использовать для Office, Internet или стратегии игры на мониторе. Тем не менее, здесь цена и производительность не сочетаются друг с другом должным образом. Таким образом, монитор также достигает почти удовлетворительную оценку.
Чего то перехотелось покупать его.
Ну и asus pg348q.
https://translate.google.com/translate? ... teil4.html
100 Гц Overdrive "Normal"
На первом этапе овердрайв настройки мы достигаем черно-белое изменение в 12,8 мс и быстрый серый изменение в 8,6 мс. Среднее значение наших 15 точек измерения составляет 10,4 мс. Важное значение CTC требует 5 мс для переключения из смешанного цвета к другому. Здесь мы достигаем средние значения всюду по сравнению с другими игровыми мониторами. Кривая блеска остается нормальной.
Хорошие времена отклика с непримечательной кривой блеска
100 Гц Overdrive «Экстрим»
В максимальных настройках получены следующие результаты: черно-белом изменение требует 11,6 мса, в то время как быстрое серое изменение 4,8 мса почти в два раз. В среднем по 15 точек измерения в точности 7 мс. СТС-значение уменьшается в два раза, а также требует 2,5 мс. В общем, очень быстро времени переключения, однако, кривая блеска показала очень сильную сыпь, которая на практике приводит к ореолам. В качестве дисплея, когда эти настройки, наводит на мысль визуально, читайте в части «субъективной оценки».
В выводе его хвалят.
Краткий гайд по выбору мониторов и просто очень полезная инфа https://docs.google.com/document/d/1oPpr1vGJx-9xBSuw9Gwne6OoXlTH1PcU4Lqu8wcS54s/
Фото: 131
KillDead Asus MX34VQ это sva (если не ошибаюсь) со своими + и- , остальные на ips. выбор типа матрицы зависит от ваших взглядов на жизнь)
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
скорее всего при freesync, а так 60Гц. но это не точно)
5800х/MSI X570-A PRO/BallistiX 2x16Гб/Palit RTX 4080 Gamerock/AW3423DWF
60Гц Nvidia
i got good comp!
24,5 мс - это максимальное время отклика. Вот таблица от одного из пользователей:
Столбец - цвет, с которого идёт переключение.
Строка - цвет, на который переключаются.
0-255 - RGB диапазоны, где 0 - чёрный цвет, 255 - белый, а всё что между ними - оттенки серого.
Получаем, например, что время переключения пикселя от чёрного цвета (0) к тёмно-серому (50) занимает 24,5 мс, а вот от тёмно-серого (50) к белому (255) - всего 3 мс.
В остальном согласен с -sabirus-. Нужно выбрать сначала матрицу (IPS или VA), а уже потом конкретный монитор.
ну у дел W3417 у LG тоже в районе 34UC98-W +/-
ага, всё верно, первый на ВА матрице, меня это кончено смущает, но хотелось 100 герц. Отзывы по качеству картинки делятся на 2 категории- мол классная и ВАговно)
Ага, видел. Но как я понял это отсюда - http://www.overclock.net/t/1621734/offi ... t_25966776 чел призанётся что он не профи, мог чтото напутать, я больше доверяю оборщикам с крупных сайтов. Но похоже на правду - 24,5 максимум. Там вообще море инфы по монитору, 35 страниц обсуждений. Изучаю, но как то туго идёт. Есть и противоречивая инфа
So it looks like this for me now:
pcmonitors.info test: 6ms
vartaz: low input lag
prade.de test: 24ms
ilmazzo: noticable lag
Тут вообще монитор попал в топ по инпутлагу https://nl.hardware.info/reviews/7388/8 ... n-inputlag
В этом обзоре его как раз и сравнивают с делл 3417, достаточно интересно почитать, чтобы понять - как именно страдают цвета у ВА матриц. Если кратко- почти всё очень печально. Но есть какой то режим - SRGB , в котором цвета не так страдают.
В этом положении, поэтому работать с отлично, даже для более требовательных изображений.
В принципе его позиционируют как замену деллу для геймеров. И в том обзоре он поулчил отличную оценку (prad.de дал ему удовлетворительно)
Насчёт фрисинка и нвидии у него
https://twitter.com/pcmonitors/status/8 ... 8240521216
В настоящее время просматривается #ASUS MX34VQ. Может уже подтвердить, что 100Hz работает изначально, без пропусков кадров, на графических процессорах Nvidia.
Тестирование Dell U3417W - он по интуплагу достаточно разный, то в первых рядах, то в последних. (https://nl.hardware.info/reviews/7384/1 ... -conclusie)
Матрицы должны быть одинаковы, а именно LG LM340UW3.
Если деньги позволяют, а особенно если прошлый монитор был на IPS, то, ИМХО, только IPS. Если сидели на TN, то и VA порадует отличным качеством и низкой по сравнению с IPS ценой.
Да, из этой темы. По обзорам похоже на правду, а именно более быстрое время отклика от чёрного к серому, если сравнивать с AOC AG352UCG, по которому есть тесты от tftcentral.
Это, ИМХО, самый серьёзный минус VA-матриц. Правда, для игр и фильмов сойдёт, так как проблема не бросается в глаза.
Классный сайт, правда у дела модель матрицы не написана.
Добавлено спустя 8 минут 35 секунд:
Выше видео сравнение с делом, где идёт градиент от чёрного к белому, так вот у асуса всё чёрно, а у дела чётко видно каждый квадрат... разница колоссальная.
У меня на старой TN так же, ничего не видно в темноте, глаза слезятся.
так что этот усус думаю оставить в покое :D
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
зато U3417W ушёл на дно
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
На стандарте там 7500 холодитость выставлена, надо переключать пресет на 6400, на каком они тестили не известно.
Добавлено спустя 11 минут 51 секунду:
Взял бы асер вот 2560, но почему у него цена как у топа других компаний?
Последний раз редактировалось wolfire 12.07.2017 17:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Просто есть 2 категории людей:
1) те кто пользовался ВА монитором.
2) те кто не пользовался ВА монитором.
Фото: 5
Меня бесит больше в VA это шлейфы. Когда играешь вроде норма, а когда пересаживаешься на IPS то вообще другой уровень . На ипс быстрее
есть и тормознутые ips
новые sva от самсунг достаточно быстрые
Радость использования LG 34um59 была не долгой.
При покупке экран не имел дефектов в виде засветов, битых пикселей.
Спустя три месяца появился один горящий белый и вот сегодня еще один, прям по середине экрана.
Что теперь с ним делать не имею понятия, так как вроде бы это не гарантийный случай.
А есть производители которые вообще гарантируют 0 битых пикселей?
http://www.dell.com/learn/us/en/04/camp ... -guarantee
http://www.eizoglobal.com/support/warranty/index.html
Сейчас этот форум просматривают: Antidot и гости: 5
