Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 57535 • Страница 339 из 2877<  1 ... 336  337  338  339  340  341  342 ... 2877  >
Данная тема предназначена для обсуждения мониторов с физическим разрешением 2560x1440 или 2560х1600 точек (WQXGA).
Мониторы с более низким разрешением рассматриваются в соответствующих темах.
Для обсуждения OLED мониторов есть отдельная тема.
Перед тем как задать интересующий вас вопрос, настоятельно рекомендуется изучить раздел FAQ: высока вероятность того, что ответ уже был озвучен.
Со списком актуальных моделей мониторов с разрешением WQXGA можно ознакомиться здесь. Там же приведены ссылки на обзоры и на обсуждения в форумах.
История
На заре своего становления данный сектор рынка мониторов был интересен весьма узкому кругу пользователей ПК, да и то преимущественно в профессиональной сфере применения. Причины для этого имелись вполне объективные: минимальный выбор и очень высокий уровень розничных цен. Однако к настоящему моменту, как и следовало ожидать, ситуация изменилась к лучшему - значительно увеличилось разнообразие доступных моделей, что, в свою очередь, привело к заметному падению цен. Конечно, бросовым товаром WQXGA-мониторы назвать язык не повернется, но все же прогресс налицо.
Поводом для создания данной темы послужило то, что… ее до этого не существовало. До сих пор все мониторы, чья диагональ была равна или превышала 24 дюйма, обсуждались в этой ветке форума. Надо полагать, что изначально здесь планировалось сравнивать дисплеи с разрешением 1920х1200 точек и диагональю в пределах 22-28 дюймов. С этой точки зрения будет вполне логично обособить обсуждение WQXGA-мониторов, поскольку скачок в качестве при переходе от сочетания 24"/1920х1200 к 27"/2560x1440 или к 30"/2560х1600 ничуть не меньше, чем при переходе от 20"/1680х1050 к тем же 24".
Поскольку инициатива - дело наказуемое, то создание и курирование этой темы было поручено человеку, который обратился к модератору раздела "Мониторы" с идеей ее создания, то есть мне. В конце концов, как говорится, если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо - сделай это сам. Поэтому я не стал долго раздумывать и взял на себя всю ответственность. Насколько успешно я справился с поставленной задачей - судить вам, уважаемые пользователи конференции. Так что со всеми замечаниями, дополнениями и просто светлыми идеями прошу обращаться в ЛС, обратная связь только приветствуется.
Последний раз редактировалось TIJ 30.08.2015 13:52, всего редактировалось 14 раз(а).
UndWDoG Новый, купили на CU.
При одном кабеле питания включится, надписей в виде ASUS или других не загорается, просто черный экран и уходи в энергосбережение (индикатор под кнопкой загорается оранжевым).
На кнопки не реагирует кроме включения.
Добавлено спустя 12 минут 1 секунду:
Подключил его вторым, драйвера пишут, что два монитора, полоса Windows Пуск растянута, мышка уходит за край, но он все равно горит черным.
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
_NooB_ видимо, брак. Жаль :(
Добавлено спустя 43 секунды:
_NooB_ а все виды интерфейсов пробовали?
In flames...
UndWDoG Ну комплектный miniDP-DP и взял рабочий свой HDMI-HDMI. Подключил рабочий монитор и этот ASUS как второй - разрешение по AMD Catalyst растянулось, драйвер видит монитор ASUS и определяет его правильно, мышка за край уходит, ярлык оттуда я достал, но по ваттметру энергопотребление 0.2-0.4 Вт = не хочет он просыпаться :( Тут сказано зажмите кнопку на 5сек ++, а толку нет.
И тот и другой пробовали к нему подключать?
Интересно. А какую именно? Включения или смены интерфейса? Может проблема банально в кнопке :/
In flames...
UndWDoG Кнопки меню. Может дело в ней, но к ней не подобраться, то есть разбирать его точно не буду :) э
Да, и тот, и тот. Есть еще DVI, но у монитора входа такого нет.
_NooB_ тогда, видимо, придется оптравлять его обратно.
PS: а какая минимум вк нужна для 1440p 144hz? Имеется ввиду не fps в играх, а именно режим вывода изображения.
In flames...
UndWDoG Пока не могу сказать какая вк нужна ибо голова забита моником.
Звук воспроизводит.
Фото: 104
А теперь рубрика знаете ли вы :-). Так вот знаете ли вы, что если посмотреть сверху через вентиляционную решетку на PG279Q, то даже в режиме ожидания можно увидеть моргающий зеленый светодиод на плате G-Sync, а если монитор включен, то рядом загорается еще красный светодиод. Похоже они показывают режимы работы G-Sync.
Jetway V266B; Athlon XP 1600+; DDR 256MB; GIGABYTE GeForce2 MX 400/32MB; PSU 250W; Seagate 40GB; FDD Samsung; CD LG GCR-8520B; LG Flatron 795FT Plus
Gre4ka писал(а):
у меня например это однозначно указано в мануале на монитор (Acer на той же матрице)
Спасибо!
Фото: 39
_NooB_
через hdmi к ноуту если подключить ?
вообще печально, брака что то очень много.
13900k 4090 goc
SlasheR Ноута нет, есть рабочий другой монитор и рабочий ПК.
Заменил шнур питания - энергопотребление стало 30.5 Вт, подключил его как основной и второй - черный экран, но звук воспроизводит. На карте NVIDIA тоже самое - ЧЭ, но драйвер видит монитор, пишет и разрешение, и частоту 144 Гц, пытался выставить настройки другого монитора - нет реакции. Придется задумываться о возврате на CU (
Фото: 39
_NooB_
сходи к кому нить с ним, подключить к другому компу.
13900k 4090 goc
SlasheR На карте от АМД и на карте Нвидиа схожий результат. Подключал и к встроенному ядру.
Фото: 39
я всё понимаю, но полностью чистый эксперимент можно поставить только на другом компе.
Обидно будет отправить за своё бабло, а они скажут что всё огонь.
Добавлено спустя 14 минут 7 секунд:
попробуй ещё комп выключить и подключить моник дисплей портом просто включить питание.
Должен в красной рамке написать display port no signal
13900k 4090 goc
Фото: 11
дальше можно не заморачиваться, труп
Фото: 39
у меня недавно pg27 помер после 3 мин работы.
Очень много брака, имха лучше покупать тут всё же.
13900k 4090 goc
Пришел монитор на 1 день раньше. Вроде все отлично. Засветы пока не разглядывал, но по сравнению с pa238q все так же примерно. Возник вопрос теперь. Ставлю в игре разрешение 1280x720, а в меню монитора все равно показывает нативное 1440p. Это изза 144hz так сделали? Теперь все вк делает или что?
In flames...
Как подключен, хдми или ДП?
IceFireW DP. Причем, в игре действительно разрешение уменьшается, все становится замыленым, но, как я понял, делается апскейл видеокартой до нативного.
Еще такой вопрос возник. До загрузки ОС на экране ничего не отображается. В интернете нашел, что нужно в настройках моника переводить dp в версию 1.1 для того что бы зайти в bios. Все действительно так плохо? У меня установлено 2 ОС. Так загрузчика не видно теперь. Ничего не видно, пока не загрузится видеодрайвер.
In flames...
Фото: 39
панель НВ, дисплей, регулировка размера и положения раб стола.
13900k 4090 goc
