Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2071 • Страница 35 из 104<  1 ... 32  33  34  35  36  37  38 ... 104  >
CyberScorpio
Вертикальная ориентация с круговой структурой. Либо собрали криво. Либо отошел светорассеиватель. 99% - механика. Нужно знать тип матрицы, еще с деформацией поляризатора такое бывает. Как-то сказывается на цветовых переходах. На чистых цветах: RGB, как проявляется?
Интересует природа проблемы или ремонт? Если ремонт, то в любом из вариантов замена всей матрицы. Это не подсветка.
"Если каждый конопат, где на всех набрать лопат?.."
На ViewSonic VP930b - MVA производства AUO
Вообще говоря, нет - в области засвета как будто выше яркость, но заметно это только на тёмных полутонах. И что очень странно - на чистых RGB цветах вообще не видно дефекта: не видно на красном, синем, зелёном, не видно на чёрном и белом; на "грязных" цветах дефект заметен с разной интенсивностью. То есть, если красный имеет настройку 255-0-0, то засвет вообще не виден, а если (x < 255)-0-0, то засвет виден всё сильнее ближе к тёмным оттенкам до определённого момента; на приближении к чёрному уже всё менее заметен, на чёрном уже не заметен вообще.
Сомневаюсь, что замена матрицы возможна в моём городе, так бы я уже сразу думал о замене )
Вот ещё фото, лучше увеличить:
Последний раз редактировалось CyberScorpio 07.08.2009 0:29, всего редактировалось 2 раз(а).
Помогите настроить монитор Самсунг Т220.
Вчера подключил а у него с правой стороны помутнение сантиметров на 10. Очень сильно заметно на ярлыках рабочего стола и тексте. Что нужно сделать, что бы исправить эту муть. Видеокарта GF 8800.
Очень не похоже на неправильную настройку.. Попробуйте поменять интерфейс подключения, но обратится в сервисный центр вам придётся.
Спасибо CyberScorpio.
Поменял подключение, все чудненько заработало.
Как я понимаю, вы поменяли VGA на DVI? В любом случае - это неисправность, лучше отнести в сервисник..
чет начала пропадать подсветка у лсд моника, это может быть из-за видеокарты, или чисто моник, началось после секундного пропажи напряжения,
моник асус 22 дюйма, дви кабел
Попросили меня родственники настроить им новый компьютер. После покупки монитора Samsung 2233 SN проверил его на своем ноутбуке, проблем обнаружено не было. Сегодня когда подключил его снова (как к ноутбуку, так и к уже настроенному компьютеру) изображение оказалось сдвинутым по горизонтали ровно на пол экрана. Даже нет, такое ощущение, что левая половина экрана поменялось местами с правой. Завтра постараюсь выложить фото.
Что это может быть? Монитору пока полторы недели со дня покупки.
Не подскажите, при включении монитора синяя лампочка мигает, но загрузка экрана не появляется(остается темным).
Пробовал шнур менять, на видеокарте стоят два dvi-я, пробовал оба. не помогает. После истечения минут 1-2 монитор включается, ка ни в чем не бывало.
Монитор samsung 932B / видеокарта asus 2600XT.
проблема в монике или в видеокарте - ?
Подключи моник к другой видео карте или видео карту к другому монику и узнаешь :D
Привет всем! сразу к делу, в общем,есть 7 моников,(samsung syncmaster 710v) мониторы не новые, около 1-1.5 года, проблема такая: после некторого времени,(всегда по разному) монитор тухнет,и появляется табличка, неоптимальное разрешение,установите 1680-1050, вырубаешь питание с розетки, на 10-15 мин. и он опять работает, пробовал с разрешением 800-600,1024-768,1680-1050, и с частотой от 60 до 75герц, не помогает,через некоторое время тоже самое, грешил на видео карты( nvidia 9500 gt), поменял моники местами, и то-же самое на другм пк с проблемным моником, тоесть железо не причем,проблема в мониторе, игры на пк не запускают,только офисные приложения,инет, и тд. Вот такая вот проблема, так что прошу помощи дельным советом.
С уважением mosiks
Фото: 12
Имеется 24" монитор Acer x243w, на нем не выставляется разрешение 1680*1050, только 1920*1200 и более низкие 1360*768, 1280*720. Может кто сказать поддерживает ли монитор это разрешение?
Вилли
Разрешение не выставляется в настройках Windows, или не отображается на мониторе? А то это напоминает попытку понять заводится ли машина через двери гаража.
В первом случае о мониторе еще и речи не идет, так как вы просто не можете в операционке выставить нужное разрешение (что никак к пробеме монитора собственно не относится, он и не ведает еще о том, что вы ему какой-то там режим включить пытаетесь). А вот во втором случае уже нужно думать о мониторе.
mosiks
Это проблемы процессора монитора производства Novatek в этом и не только шасси Samsung. Это типовая проблема. Решается только заменой процессора. Возможно греть кристалл, но помогает не всегда, нужно понимать процесс, нельзя гарантировать выход рабочего чипа.
Фото: 12
Zaurus разрешение 1680*1050 не выставляется в настройках Windows, а точнее в настройках видеоадаптера, там такого значения просто нет. А ведь по идее 24" монитор должен поддерживать такое разрешение.
Помогите подключил монитор самсунг! Идёт загрузка винды как только она проходит появляется окно на чёрном экране о настройке разрешения! Чё делать?
Подскажите пожалуйста. Может я просто туплю, но изучение мануала к монитору ничего не дало.
Итак, имеется моник LG Flatron W2242T. На нем имеется кнопка Source. Я так понимаю это выбор источника сигнала DVI или D-Sub. При подключении обоих интерфейсов работает только один. Всмысле при нажатии на эту кнопку появляется надпись что аналоговый (цифровой) вход находится в режиме экономии энергии и возвращается на исходный. По отдельности работают оба входа.
Athlon II X2 240 @ 3500 | M4A785TD-М EVO| 2х OCZ DDR3 1600|HIS HD5750 iCooler IV 1GB |Hitachi HDP725050GLA360
Вилли
Видеокарта ATI? Включите разрешение вручную. Монитор тут вообще ни при чем. Посмотрите не установлен ли сторонний софт, управляющий начиткой DDC-профиля в реестр Windows, не установлен ли inf-профиль другого монитора, включена ли галка "использовать DDC" в драйверах.
eFFect32
Загрузить WIndows в режиме F8-"включить VGA...". Выставить 800x600x60Гц, загрузиться в обычном режиме, включить адекватное монитору разрешение.
djlink
Убедились в присутствии сигнала на обоих источниках одновременно? Если так, то сложно понять причину. Source - выбор источника, естественно.
Фото: 12
Zaurus писал(а):
Вилли
Видео ati. Выбираю в каталисте режим List All Posible Modes (including panning modes) - в списке появляются всевозможные разрешения кроме 1680*1050. Что за софт, вроде ничего такого не устанавливал, пример какой-нибудь такого софта приведите пжлста, а то непонятно. А где проверить не установлен ли inf-профиль другого монитора? До 24" был монитор 19". И где находится эта галка "использовать DDC" в драйверах? (что-то не обнаружил в каталисте).
Подскажите пожалуйста! У меня BenQ G2411HD ,сбоку можно подключать наушники,пробовал их подключать, но звука нет, в меню монитора нельзя выбрать вплане звука.
Народ, доброго всем времени суток! Помогите плиз! Моник Acer X233hbd. Ставлю разрешение 1440*990 и изображение становиться не четким, размытым. Ставлю 1920*1080 и всё четко и резко. В чем может быть проблема?
