Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1393 • Страница 36 из 70<  1 ... 33  34  35  36  37  38  39 ... 70  >
Подклеиваю аналогичную ветку с ixbt
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=28:6148-126#l
Просьба: те, кто говорит чтоу него устают глаза от ЖК, пишите марку модели, метод подключения(DVI или DSub), сколько герц стоит.
Последний раз редактировалось Trener 27.03.2008 15:04, всего редактировалось 2 раз(а).
УсаживайтесьCyberScorpio Xmast поудобнее и хватит спорить)))
Продолжаем Эксперементировать:
Мой опыт показал что кулер при частоте 25оборотов/секунда(25 Гц) х 11 лопастей = ~250 Гц,вот и получаем это число как кто тописал выше.
Я не соглашусь что зрение этого не видит и ему это побоку, нет.
Только помогите дальше мысль развить :insane:
Trener писал(а):
А то у меня на работе моник NEC 2080ux+.
Trener писал(а):
Подключен через D-Sub, частота обновления 85
Trener писал(а):
а работать не могу -- глаза очень сильно напрягаются
ну еще бы они не напрягались, 85 герц это значит ты в 1024*768 или ниже сидиш, а нативное разрешение моника 1600*1200 и уж для 2д стоит использовать только его.
F2000 писал(а):
Достаточно в Файфокса шрифт чуть увеличить или или pdf растянуть по ширине экрана.
Я имел ввиду безя всяких увеличений, с увеличениями можно и с 10 метров читать.
F2000 писал(а):
Сидя в метре от моника, качество достаточное
Зато когда к монитору приближаешься, оно хорошо всё видно. Не будешь же тыркать этот шрифт туда-сюда менять.
F2000 писал(а):
Большее расстояние от матрицы позволяет в том числе уменьшить недостаток углов обзора. Что в случае с широкоформатным 22 ТН имхо очень актуально.
Ну это уже звучит как бедный выход из ситуации - какое там использование на нормальных настройках на расстоянии метра? Только фильмы смотреть, но их на любом почти расстоянии удобно смотреть, метра даже мало порой.
Добавлено спустя 8 минут, 4 секунды
То есть вы не согласитесь чисто из принципа? :lol: На ЭЛТ и 85 всех устраивает, какие тут 250 мешать будут? Я развил вашу мысль до возможного предела. Не каждая мысль имеет удачу.
Люди, думайте почаще!
CyberScorpio писал(а):
В: На моём старом ЭЛТ-мониторе стояло 100/85 герц. А на всех ЖК-мониторах частота составляет 60/75 герц. А почему так мало? Чем отличаются режимы 60Гц и 70Гц на ЖК-мониторах, и стоит ли выставлять 75Гц?
О: Не волнуйтесь, 60Гц - это не мало. А всё дело в том, что ЭЛТ и ЖК совсем по-разному работают. Для ЭЛТ показатель частоты - это количество мерцаний монитора за секунду, и при их малом количестве быстро устают глаза. В ЖК-мониторах всё совсем по-другому. ЖК пиксель горит постоянно, не мерцая. Это значит, что сколько бы герц не стояло, на усталось Ваших глаз этот параметр никак не влияет. А влияет он на количество раз за секнду, когда каждый пиксель способен изменять свой цвет. Выходит значение герц - это максимальное количество выводимых за секунду один за другом кадров. 60 раз в секунду при этом для человека предостаточно.
Матрица TFT монитора работает с одной фиксированной "родной" частотой, поэтому менять частоту развертки на компьютере не имеет смысла. Процессор монитора "выдаст" на матрицу порядка 60Гц при частоте входного сигнала в пределах 60-75Гц. Указанная же в паспорте частота 75Гц — это максимальная частота, которую способен воспринять процессор монитора, а не частота смены полей. Однако фактический пропуск кадров ЖК матрицей способствует некоторому возможному ослаблению или усилению эффектов (скорее первое), вызванных плохим овердрайвом, хотя разница не существенна.
CyberScorpio
Поувеличивал шрифт, не вижу в чём проблема. Применительно именно к чтению текста, а всяких виндовских надписей. И что значит нормальные настройки здесь, кроме родного разрешения, при DVI?
Значит, что это шрифт такого размера, который задуман и заточен под стиль. Я уже не говорю, что любое изменение шрифта в веб-страницах изменяет их дизайн, а значит и качество.
Не задуман а подобран. И подбирается он в соответствии текущим разрешением и естественно расстоянием. Цветовая гамма тем тем более просто на любителя. Тут и спорить не о чем.
А это значит что немного удалившись от компа схему как раз желательно изменить для лучшей читабельности и уменьшения нагрузки на глаза. Естественно в сторону увеличения. И ни на какое качество это не повлияет. Только при увеличении размера шрифтов - до бесконечности их не будешь увеличивать. Потому что шрифты начнут смешиваться и накладыватся (в виндовых программах). Но запас на увеличение есть приличный. Без ущерба качеству и с пользой для пользователя.
Мне на крт 19 с видимой 18 нехотелось уже эксперементировать со шрифтами - проще режим поменьше выставить. А на 22 дюймах дабы не терять в качестве из-за смены разрешения на тфт - лучше шрифты оптимизировать.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
На любителя недостоверной цветовой гаммы? ))
Подбирается он не вами, а дизайнерами. То, что вы там наподбираете - может и удобно, но явно не так эстетично. Вот тут точно спорить не о чем, а шрифты должны укладываться в однопиксельное пространство по ширине, это не телевизор.
Именно, только вы вот собрались туда-сюда дёргать эти настройки постоянно?
Повлияет, ещё как.Может Вы просто непритязательны к этому качеству?!
Для Вас действительно это лучше, но так использует монитор крайне малое количество людей, монитор - это не телевизор, его нужно близко наблюдать. И сходного качесва с другими разрешениями вы не добьётесь, для вашего экзотического использования придётся чем-то пожертвоать. Или купите телевизор.
А какая цветовая гамма вам достоверна? Вы хоть понимаете о чем говорите? Зайдите в свойства экрана-оформление и посмотрите сколько имеется выборов цветовых схем. И та схема на которой вы сидите-тоже цветовая схема. и никакие цвета она не нарушает а раскрашивает цвета окон так как пожелает пользователь.
Вобще-то этот подбор простейще элементарная задача. Дизайнером тут быть - уж слишком сильно сказано.
А зачем? Выставил и порядок. То что вы потом можете приблизится на 20 см ничего плохого не будет. От подобранного крупого шрифта еще никому плохо не было.
Повлияет только на размер. Иначе по вашей идеологии все мелкие шрифты - низкокачественные, а средние и крупные - нет. На самом деле дело только в размере. И учитывая отличную четкость выводимую мониторами тфт текстов - проблемы просто не существует такой.
Может просто я насиделся уже годами в упор... И теперь просто хочу спокойно сидеть и все видеть, попутно уберегая свои глаза?
Телевизор как я написал у меня уже есть. 72см 100 герцовфый. Т.е. неплохой.
Я понимаю о чём я говорю, а Вы, к сожалению, нет. Одно дело - тема Windows, другое - цветовые настройки монитора. Еслы вы не можете правильно выразить мысли, не поливайте на других.
Ну-ну. Шрифты разрабатываеются годами.
Зато противно было.
Вы вообще не понимаете моей идеологии, предполагать её вне знания - лишь плод вашей фантазии.
И проблема неоспорима, отходя от задуманного режима, Вы в любом случае изменяете внешний вид. Если он Вас устраивает, сидите и радуйтесь! Но не навязывайте это другим как абсолютную красотищу.
Xmast писал(а):
Может просто я насиделся уже годами в упор... И теперь просто хочу спокойно сидеть и все видеть, попутно уберегая свои глаза? Телевизор как я написал у меня уже есть. 72см 100 герцовфый. Т.е. неплохой.
Уберегая глаза от чего? От неудобной фокусировки на расстоянии метра может? :lol: Это нелепое объяснение.
Здраствуйте! Тут про цветовые настройки монитора вобще ничего не говорилось. А только про шрифты и цветовые схемы! Ну ка ссылочку дайте если не так! А потом будете говорить про изложение мыслей.
Зато противно было
А и не надо ставить гиганские значения. Подбирать и все просто замечательно выглядит.
Зато я пишу внятно и понятно что и для чего делаю.
Задуманный режим - это разрешение!!! А шрифты и цыетовые схемы - это по желанию и комфорту пользователя. Поймите уже!
Уберегая глаза от чего? От неудобной фокусировки на расстоянии метра может? Это нелепое объяснение.
Ну у меня расстояние скорее всегго составляет не метр а сантиметров 80. Если ставить режим поменьше-аля увеличивать шрифты - никакой плохой различимости нет т.к. это равносильно приближению к монитору.
А уберегается от того, что постоянная концентрация на близко расположеном предмете представляется вредной чисто интуитивно для глаз. Например кто много читает чаще портят зрение.
Нечего мне больше делать, вырвжайтесь яснее и называйте вещи своими словами.
Однозначно хуже стандартных, и чем больше, тем хуже. И чем меньше - тоже.
Судя по написанному выше, не совсем внятно.
Поймите уже Вы, что дизайн шрифтов - это вам не просто вертюльки, дизайнеры Windows годами проектируют нужные шрифты и их размеры. Вы 100% уврены в своей правот, но Вы не учитываете многих факторов по причине узкой Вашей компетенции в этом вопросе.
Большой роли не играет.
Практически да. Но в любом случае теряется визуальное качество, хоть и шрифты уже читабельны. То есть Вы жертвуете визуальному качеству удобство, ваша радость если вы в этом качестве не видите разницы с нормой! Но не навязывайте это другим как абсолютное решение! Я прекрасно по своему опыту знаю, о чём говорю, так бы я с вами так яростно не спорил!
"Чисто интуитивная" Ваша вредность противоречит физиологии глаза, даже не моим убеждениям.
Ну так какая разница, но каком расстоянии читать? Проекционные на глаз размеры тут важны, а не мониторные. Бред несёте, "an ill excuse". Уже начинаете оборонятся чем можно, но подумать лень и тут.
CyberScorpio
Вам легче голословно ообвинять в таком случае.
в таком случае это ваше субьективное мнение. потому что все размеры шрифтов входят в виндос и разработаны теми же самыми дизайнерами.
Тогда ваши претензии к разработчикам.
Ничего не навязываю. С чего вы взяли. Также как и тип матрицы. В чем вы тоже почему-то меня обвинили.
Я уже многие шрифты поменял. Которые отличаются друг от друга. И если нет наложений друг на друга и конфликтов с рамками окон - никаких ухудшений не наблюдаю. Они становятся только крупнее. И значит легко читаю их как вблизи так и с расстояния. что и требовалось. Сделать удобство.
Все размеры шрифтов входят в Windows для поддержки тексовыми редакторами, для интерфейса установлен определённый стиль, хоть его и не запрещается менять.
А вот это Ваше субъективное мнение, Вы не наблюдаете, я наблюдаю.
Поздравляю! Но поймите наконец, что подходит Вам, не подойдёт другим. А всё вами сказанное поворяется через предложение и лишь защищает ваше достоинство, но никак не здравый смысл. Если Вам нравится, так и скажите, но не возводите в абсолют.
И 40см никак не оптимальны в этом отношении. Исторически глаза оптимизировались на значительно большие расстояния. Важно расстояние фокусировки, а не только размеры.
Добавлено спустя 1 минуту, 21 секунду
Великие дизайнеры Виндовс непогрешимы :)
Что это? Новая наука? Магия? :lol:
Исторически сложилась физиология глаза, она работает так, как я описал ранее: глазу всё равно с какого расстояния идёт фокусировка, лишь бы проекционные размеры были приемлимы. Проекционные размеры, это то, каким видится объект: большой объект издалека может смотреться также, как и малый вблизи.
Больше читайте, это и есть оптимум как для чтения книг, так и для монитора.
Антропология. Совместно с морфологией.
Для книг, потому как их дальше отодвинуть проблематично, + уменьшение размера разглядываемого объекта. Монитор в отличии от книги является ещё и источником света. Смотреть так близко на источник света (не отражённого) глаз никак не должен.
Точнее её неверное Вами восприятие.
Смотреть так задумывали разработчики. Первыим подтверждением тому является маленький пиксель, ведь издале ничего мелкого не рассмотришь.
40см? Опять таки это связано с разрешающей способностью глаза и размером печати. если бы книги печатали шрифтом побольше (чно естественно нээкономно и никто делать небудет) - то книгу можно читать легко и намного дальше. Вы прицепились к этим сантиметрам. Глаз как у нас различает? Максимальный угол в две секунды. Сколько там для комфотра - незнаю - но само собой и такое число есть. В том числе сравнительную бесконечность типа обьекта звезда луна.
А по вашему при превышении 40 см фокус будет не тот. Очень очень... Как же мы видим тогда и не устаем? Особенно если фокус постоянно ловим?
Никаких проблем на наблюдении близких предметов у человека нет. И глазу все равно. Главное чтобы предмет не был слишком мелок и не вызывал тем самым усталось и утомляемость глаз (плохоразличимый).
Если бы производители задумывали крупный пиксель, то на ваш экран просто бы влезло меньше информации. И это будет хуже чем более мелкий шрифт. Большие шрифты-режимы актуальны поэтому только на больших мониторах.
Вот и вся причина.
Не я прицепился, :lol: а разработчики. А Вас пытаюсь просветить, а Вы сопротивляетесть. Извиниете, больше не буду.
Поэтому и делают шрифты, который Вы с метра считаете маленькими.
"По-нашему" не так, это точно, и "мы" так точно не говорили. Другое дело, что чем дальше от нормы, тем хуже, это и тупому ясно. Тут линейная зависимость, и это не значит, что 41см - и уже нельзя смотреть.
А в нормальном режиме изображение Вашего монитора именно плохо разлчимо на расстоянии метра.
Естественно, поэтому крупный пиксель на телевизорах, а не мониторах. Монитор наблюдается на ~40 см , телевизор уже - ~3м.
Добавлено спустя 17 минут, 8 секунд
Как я уже сказал, одно и то же я больше повторять не буду, люди имеющие голову на плечах, а не монитор, за которым сидят на расстоянии метра, сами всё прекрасно поймут и для себя решат. Вы лишь пытаетесь использовать оборудование в нестандартных условиях и защищаете только "свою честь", и Вы в жизни не признаете ничего кроме того, что у вас на уме. Особенно если Вас обвиняют в открытом бреде. Пользуйтесь как хотите, но признайте, что ваши действия приводят к некоторым жертвам, а вот что эти жертвы для вас полнейший пустяк - это уже Ваше субъективное мнение, другие будут думать иначе.
Не думаю, что вы близко связаны с этими областями.
Это их личная проблема. А ваша вера в них, останется вашей проблемой.
Если бы на телевизоре был мелкий пиксел, он бы ничего не проиграл. Кроме цены.
А вас просто в незнании некоторых вешей. Бредом является как раз ваше стремление убедить в гениальности разработчиков, использовать предмет только как они задумали. Вы хоть представляете, что их результаты являются в основном результатом компромиссов и прошлых решений.
