Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1199 • Страница 36 из 60<  1 ... 33  34  35  36  37  38  39 ... 60  >
ок, спасиба.
Zaurus писал(а):
Проверять (ЗАМЕНОЙ) конденсатор обратного хода в строчной развертке и все в делителе AFC
Вчера разобрал мон, подскажи это на основной плате или в том месте где "крутилки" ???
Ati Xpert@play-TNT-TNT2Ultra-2Mx-4mx440-4ti4200-FX5600-Radeon9800SE-X800GTO-8800GTS-8800GTX-8800Ultra-GTS512MB-GTX260-GTX275-5850-GTX460-7850
Nicklstr
На основной.
"Если каждый конопат, где на всех набрать лопат?.."
gilmour
Извинияюсь за назойливость , может подскажите как зайти в Factory Mode на Eizo T965 и где там есть настройки фокусировки ?
Обещаю все параметры записать до редактирования
Режимы DAF выставляются по осциллографу, статика крутится движками FBT в мониторе (отвертку брать изолированную). Если нет опыта и понимания, как работает DAF, - сделаете только хуже. Не советую.
#77#77
Zaurus Спасибо большое!
Там написано в первом пункте - зайти в Factory Mode.
не подскажите как это делается в этом Эйзо?
В мануале написано
1) Display "Reset" in ScreenManager User Mode.
2) Press the right-arrow key of the Quick Set Control Pad twice for a few seconds to get into the factory mode.
Выбираю резет жму вправо дважды , незаходит , наверно не так что то делаю.
gilmour
Все правильно. Если не заходит, значит прошивку заливали в монитор, залочено, только софтом заходить.
Только зачем? Без прибора там делать нечего!
Крутить DAF? У вас верх хуже низа, или центр хуже углов? Если не устраивает фокус в принципе, то КРУТИТЬ РУКАМИ ручки потенциометров на FBT (протокол в верхнем сообщении).
Если у Eizo T96x фокус не устраивает в какой-то части экрана (не по оси), тогда имеет место неисправность в цепях DAF. Крутить в меню ничего не надо.
Ни разу не правил настройки динамического фокуса у Eizo, даже на аппаратах с пробегом в 15000. Эпюры четко соответствуют указанным в мануале.
фокус равномерный по всей площади, немного размыта горизонталь,
размыта по всей площади - т.е. эффект равномерно во всех частях экрана
Вот вырезка из мануала
http://www.4example.ru/nikita/dof.jpg
H-DF это помоему и есть настройка фокуса по горизонтали, вот она то и нужна . Только не открывается фактори :(
Покрутил в FBT фокус F2 , лучше стало , спасибо за совет :)
Только зря они такой коэффициент на оборот сделали - слишком быстро параметр меняется. Буквально 5 градусов повернул и уже всё размыло.
Спасибо Zaurus! :beer: иначе бы сидел вообще с HP 1230 с неустранимым блурчиком.
И Эйзо подсказал и как настроить :beer:
На моем монике Samsung SyncMaster 757NF вдруг слетели все настройки в дефолт, в т.ч. язык и периодически стала мигать лампочка на мониторе. Юзаю его на разрешении 1024х786, 100 Гц. С чем это может быть связано и что делать?
gilmour
:beer: Вот это дело! А H-DF - это как раз совсем не нужно. Horizontal Dynamic Focus. Это амплитуда параболы динамического фокуса по горизонтали, здесь ключевое слово "динамический".
Если бы у вас уходил центр, или бока, тогда нужно было бы выставить этот параметр по осциллографу. А тут этого не требуется, о чем я и говорил.
Диапазон потенциометра сделали не Eizo, а производители трансформатора. Он объясняется во-первых универсальностью, а во-вторых тем, что на керамической подложке места для гигаомного червяка и так не слишком много. Так везде. Поздравляю! :up:
doc nn
Гмм.. Варианты: дурит EEPROM, дурит проц (типовое), окончательно высох конденсатор C650.
Не подскажете, где во внутриностях "подкрутить" яркость на мониторе Mitsubishi 2045u?
Монитор подсевший, нормально показывает на 85-95% яркости и контрастности,
каналы R, G, B при этом на 100%, с фокусировкой нет проблем.
Хотелось бы сделать его поярче.
Спасибо.
AucT
Уровень ускоряющего напряжения G2 поднимается вращением потенциометра screen (нижний движок на FBT). Аккуратно! Сильно увеличивать нельзя - поплывает фокус и могут "потечь" катоды. По прибору не более 850В (мерять можно только с делителем 1:100). Баланс черного регулируется изменением напряжений смещения (cutoff) катодов в сервисном меню.
Спасибо Zaurus
а как попасть в сервисное меню?
AucT
Отправил кусок мануала в личку.
всем доброго времени суток!
вопрос к профи:
моник Филипс 109Р4 бриллиант, куплен новый ровно 3 года назад. сведение, резкость-четкость, муар и прочее без вопросов, все ОК. НО! появилась не так давно проблема - черный цвет светится, особенно в темноте, если к примеру рабочий стол черный, то он светится, как будто большая яркость. а яркость почти на минимуме(10%), т.е. не добится черноты. остальные цвета в норме, контрастность 85, цвет 9300. если цвет 6500 - то яркость и контрастность выкручиваешь на максимум, а то темновато, а черный все равно светится....(((. или фильм широкоформатный смотришь - раздражают светящиеся полосы. убавишь яркость чтоб не светился черный - фильм темный...... подскажите в чем примерно проблема? может внутри что подкрутить....)))? или это сам кинескоп светится......?
на холодном старте - все нормально, без эффектов. 2-3 минуты чуть темноват, а потом все нормально, с прогревом начинает подсвечиваться черный.
спасибо!
parsons
У 109P4 есть типовые болячки: дохнет SMD-керамика на плате видеоусилителя. Визуальный эффект всегда разный. Ничего крутить внутри не нужно. Ремонтировать нужно.
У него есть автокалибровка по току катодов, в случае дефекта ее алгоритм, бывает, срабатывает некорректно, что проявляется в различном дизбалансе цветов, смещения яркости и т.п.
После ремонта требуется настройка, протокол несложный, но без цветоанализатора никак.
Zaurus
спс!
а ремонт дорогой?
и свечение черного из-за этого?
parsons
РП!
"Дорого" и "дешево" - понятия относительные. Для кого-то 100 рублей - деньги, а для кого-то и сотня тысяч в пределах погрешности. Это нормально.
За работу в разных СЦ возьмут по-разному. Думаю, в диапазоне 1000-2000 должно быть. Главное, чтобы справились :)
Вообще я и описывал возможные причины вашего дефекта. Как минимум у вашего 109P4: подсела трубка, и есть неисправность на плате видеоусилителя.
Zaurus
Орешек оказался не по зубам...
не смог найти потенциометр screen (нижний движок на FBT) :oops:
Где его искать? как до него добраться?
вот фотка
AucT
За нижним отверстием радиатора (показано красной стрелкой) находится ручка потенциометра Screen (G2). Увеличение ускоряющего по часовой стрелке. Использовать неметаллическую (изолированную) отвертку. Вращать плавно! G2 выставить не более 850В!
Зону платы, обозначенную красным пунктиром, пропаять. На плате видно потемнение, пайка старая, дефекты гарантированы. Особенно важно пропаять разъем ОС и зону HOTа.
Монитор Samtron 76BDF (5 лет) стал показывать "замыленную" картинку в любом разрешениии. Кроме того, на светлом однородном фоне стали отчётливо видны какие-то разводы, как будто рябь на воде от брошенных камешков. При понижении частоты развёртки замыливание уменьшается (пропадает при 60 Гц), а рябь превращается в волны, идущие от боков изображения к центру. Источников помех (колонок, мобилиника) рядом с монитором нет. Это однозначно проблемва монитора (после апгрейда видеокарты ничего не изменилось). В принципе, уже меняю на ЖК, вопрос в том, выбрасывать или чинить...
Zaurus Огромное Спасибо!!! Одним ожившим монитором стало больше :bow:
Сейчас этот форум просматривают: TERM63 и гости: 8
