Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1259 • Страница 36 из 63<  1 ... 33  34  35  36  37  38  39 ... 63  >
AOC e2343F2 недоступны некоторые настройки меню:
Полностью недоступен параметр "Настройка изображения"
Недоступны настройки в подменю "Дополнительно - Автонастройка и Формат изображения."
Windows 7 x64, подключено через HDMI, ASUS Radeon HD5670
Почему так и что делать?
deeppurple1968
Подключите по DVI и, для эксперимента, по D-SUB.
Монитор BenQ GW2750H. Имеются разъемы D-sub(VGA) / DVI-D / HDMI / , на видеокарте gtx 295 2 разъема DVI-I Dual Link .
Сейчас подключено так D-sub - переходник - DVI-Dual Link. Хочется так DVI-D - DVI-I Dual Link,
1)Это вообще возможно ?
2)Где-то читал что подойдет обычный кабель DVI-I - DVI-I так ли это ?
3)Есть ли разница при подключении HDMI-DVI-I Dual Link или DVI-D - DVI-I Dual Link.
4)И вообще стоит со всем этим заморачиватся?
Вообщем хелп ми =(
SuperKiller
А в чем проблема-то?
Да не в чем , просто хочется подключить через более современный разъем. А то все говорят , что изображение лучше , пропускная способность лучше , если подключать через более современные разъемы.
SuperKiller
Раз нет проблемы, то не
Насчет "лучше изображение" не верьте. Разница только между цифровым и аналоговым интерфейсами при высоком разрешении (>1920).
Здравствуйте. Собрал другу комп, установил винду, устанавливал естественно на своем мониторе. Принес комп, подключили его монитор Dell U2312h. Но в процессе эксплуатации, стал появляться красный экран, во время загрузки Windows. Сначала думали видюха, потом обратили внимание, что монитор в винде не определился :( Точнее определился, но как стандартный монитор, с драйверами 2006 года выпуска.. Драйвер с диска почему то не установился. Скачали драйвер с сайта Dell, он установился на диск C, но монитор так и не определился((
Подскажите что делать?
Илья_ писал(а):
Здравствуйте. Собрал другу комп, установил винду, устанавливал естественно на своем мониторе. Принес комп, подключили его монитор Dell U2312h. Но в процессе эксплуатации, стал появляться красный экран, во время загрузки Windows. Сначала думали видюха, потом обратили внимание, что монитор в винде не определился Точнее определился, но как стандартный монитор, с драйверами 2006 года выпуска.. Драйвер с диска почему то не установился. Скачали драйвер с сайта Dell, он установился на диск C, но монитор так и не определился((
Была примерная ситуация у моего друга , когда он процессор менял . Думали что проблема с видюхой и с входом , но как оказалось проблема была в биосе , так , что советую обновить биос.
У меня также на 20". Но!
Если нажать стрелку вниз - появляется две иконки (рабочие), автонастройка и регулировка динамиков
Если нажать стрелку вверх - выбор формата АВТО и 16:9
Никак не могу понять логику работы этого меню (основного), некоторые пункты дублируют друг друга, при переключении одного параметра он влияет на другие, как бы разобраться чтоб нормально настроить?
В строке "пресеты" (типа интернет, игры...) меняется только яркость или контраст тоже?
В строке где выбирается цветовая температура есть кнопочка sRGB - это типа дефолтное значение? Но оно переключается в "пользовательское" если полазить в строке "пресеты"
Ниже есть еще странная строка - здесь вроде можно вручную настроить яркость, контраст, но когда активируешь эту строку то результат видно только в маленьком квадратике который после закрытия меню тоже закрывается... уже мозг закипает... :D
AMD Ryzen 7 5700x @4.6GHz||ASUS TUF GAMING ||DDR4 2x16GB||ASUS Dual Evo RTX4060Ti
Intel Xeon E5-2690v4 @3.2GHz||X99 Jingsha D8 ||DDR4 4x8GB||ASUS Strix GTX1070
Здравствуйте. Купил монитор samsung S24B350.Заметил, что игры при "оптимальном" разрешение при достойном быстродействии(1680х1050). Справа и слева "черные полосы". Какое оптимальное разрешение для 24 монитора если на родном разрешение(1920х1080) притормаживает?
One cannot have power of that magnitude and still think and perceive the universe as we do. (c) Kreia
sayon
1680x900
Добрый день!
Есть ли какие-нибудь оптимальные настройки для LG IPS236V-PN?
Спасибо
illarionoff
Оптимальные по какому критерию?
Коллеги, нужен совет. Купил DELL U2412M. Но есть у меня маленькое подозрение, что функция OverDrive в нём не работает - в играх появляются весьма заметные смазы, которые особенно заметны на переходах цветов.
В инженерном меню проверил - OD стоит в режиме ON. Запустил TFTTest, опция вывода быстро движущегося белого квадрата на чёрном фоне - виден явный шлейф. Не выходя из этого режима в инженерном меню вообще отключил разгон - шлейф не изменился (не увеличился), а по логике должен. Делаю предположение - вполне вероятно монитор бракованный и OD-режим не работает.
Подскажите, есть ли какой-нибудь способ выяснить работает разгон матрицы или не работает, т.к. на глаз разницы вообще нет, а этого на IPS моделях не должно быть, т.к. без разгона матрицы сразу должны увеличиваться шлейфы.
TUF B450-PRO GAMING+R5 3600+ID-Cooling SE-241, 2х16Гб Ballistix Sport LT (3200), ASUS R270, Б.П. Corsair RM750X Gold,
корп. Fractal Design Define R4
terran Здесь все написано почитай. http://www.overclockers.ru/lab/45216/Op ... 2412M.html
Abdalla
Яркость
Контраст и т.д.
Сейчас стоит на пользовательских настройках. Когда сам пытаюсь настроить. Особой разницы не вижу.
Эту статью я давным давно прочитал. И не только её одну, чай не новичок. :old_smile:
Нигде нет ответа на вопрос, как проверить включён ли реально режим OD или нет. То, что в инженерном меню стоит OD -"ON" ничего не значит, вы же и сами наверняка меняете лампочку когда она перегорит не смотря на то, что выключатель в положении ВКЛ, т.к. верите не выключателю а своим глазам, не так ли? :old_wink:
Вот я и спрашиваю совета, есть ли какие то способы (софт), позволяющие проверить активирован ли режим OD или нет.
terran
Пойдите в магазин, где есть такие мониторы, да потестируйте их там.
Вы, наверное, из какого-то столичного города? Тогда, да, у вас там такое возможно. А у нас в Твери такие мониторы либо в одном экземпляре (DNS), либо вообще только под заказ (NIX). В Ulmart вообще, даже если вдруг на складе и окажется, то просто говорят типа - вы сначала оплатите, а мы вам его и вынесем (два что ли сразу оплачивать что бы по Вашему совету сравнить?). Так что Ваш совет, к сожалению, мимо. Реально по делу можете что посоветовать - как протестировать мой монитор на предмет работы/не работы режима OD? :old_wink:
terran
Другого способа нет...
Сейчас этот форум просматривают: Airport, SerBat и гости: 4
