Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 937 • Страница 36 из 47 • <  1 ... 33  34  35  36  37  38  39 ... 47  >
DVI подключение или компонентное – что лучше?
http://ru.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface - DVI интерфейс (dual link, single link отличия) !!!
__________________________________________________
Как отдалить монитор от корпуса на 25 метров?
Хотел узнать есть ли какой небуть девайс для этого, и ваще не потеряеться ли сигнал на такой дальности?
Профильный комп собирался сразу с монитором почти 2 года назад. Тогда выбор видео пал на профильную 6990. Особо не жалею, особенно после смены охлада на неё. Из "не нравиться" пожалуй самое неприятное - глянец. До этого стояли 2 ЖК с матовым покрытием. Но в целом привык, отражение не мешает при грамотном освещении. Хотя если б был матовый, я б добавил $ при покупке.
Batmann писал(а):
игры тормозят?
Смотря какие игры и зависит от настроек. 1 и 2 Кризис прошёл без проблем, хотя в первом были косячки на ночных картах, но это 100% не вина монитора. Если имеете ввиду отклик в миллисекундах, то я не заморачиваюсь такими вещами. Для меня монитор и изображение весьма комфортны.
Была бы шея, а хомут найдётся...
ок) спасибо!! очень развернуто и понятно)
надо брать
Хорошо там, где batmann.net
Дома небольшая студия звукозаписи. Построена вокальная кабина. Хочу дублировать основной монитор, что бы исполнитель видел рабочее окно в кабине.
У видео карты 2 выхода. Оба заняты. Необходимо дублировать один основной монитор.
В интернетах нашёл вот такой разветвитель - http://www.fcenter.ru/products.shtml?te ... r=18861::::
У меня монитор VG2230wm
Денег увы всего пара тысяч. Так что в кабине будет стоять полная шляпа не подходящая по формату даже..
Вопрос.
Какой разветвитель и где лучше купить?
Если монитор меньше и формат другой насколько кривое будет изображение на втором мониторе?
Что лучше всего подобрать к моей модели?
П.С. Ещё походу нужно будет крепление на стену и провод метра 3-4 от разветвителя к второму монитору. (такие бывают?)
Я ведь угодал с темой?
Через что лучше подключить монитор? DVI или HDMI? Про последнее знаю, что там есть звук, но мне это не нужно, колонки ведь есть внешние. Есть ли вообще разница в качестве? Длина кабеля минимальная, т.е. не нужно через весь дом тянуть провод.
I7-4770, MSI GD-65 Gaming, AMD R9 290x Tri-X, Kingston HyperX Predator 2400, AeroCool Mechatron, Thermalright Archon Rev.A
для владельцев NVIDIA Есть вопрос по подключению через HDMI к монитору.Есть какой то патч http://b23.ru/y6y7 исправляющий не полный дмапазон цветов .Этот патч ещё актуален?
Фото: 32
Если на карте и мониторе есть displayport то есть смысл переходить на него с DVI ?
Монитор DELL U2312HM (IPS)
Видюха Nvidia 660
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
Имеется монитор с разъёмом VGA, а на видеокарте DVI-I(Dual link) и DVI-D(Dual link). Так вот, если подключить через переходник с VGA на DVI-A и воткнуть в DVI-I, будет ли работать монитор?
Имеем:
• 2 монитора DVI: benq g2220hda и самсунг 920N
• SLI из двух гигабиток 760 http://www.gigabyte.com/products/produc ... id=4361#sp
Соответственно подрубить 2 моника в 1 видяху никак не получается, так как на видяхе всего один DVI, и в итоге они подрублены каждый ко своей видяхе.
Собственно проблема в том, что работает при такой раскладке ЛИБО:
• оба моника, но SLI выключен
• SLI включен, но работает только один монитор
Собственно хочу заменить старинный 4:3 самсунг на новый моник с HDMI выходом
Вопрос: Будет ли работать оба моника с включенным SLI? Если подрубить 1 моник в DVI и один в HDMI?
И вообще, работает ли SLI с двумя мониками? А то будет неприятно, если потрачусь, а эффекта 0.
спасибо
Добрый вечер. Прошу помочь, есть монитор SAMSUNG S27B350H разъёмы D-Sub, HDMI, есть видеокарта ASUS GTX 770 разъёмы 2DVI, HDMI, DisplayPort
Монитор подключен HDMI монитор-DVI-D карта, также к карте подключен телевизор HDMI-HDMI, сразу при покупке посоветовали так подключить.
Недавно зашел товарищ, сел за копм и сразу сказал что мутное изображение (как-бы смазанное), я не замечал, не с чем сравнивать, может зрение уже не то.
Поменял драйвера видео и на монитор, все осталось также. Говорит что это может быть из-за того что подключено HDMI-DVI, советует подключить HDMI-HDMI
Но куда тогда подключить телевизор? На материнской плате тоже есть разъём HDMI, туда воткнуть?
Всем привет, ребят такой вопрос: Имеется монитор Dell U2312HM и видеокарта NVIDIA GeForce GT 440 1Gb GDDR5
Реально ли подкючить К монитору эту видюху через кабель HDMI-DisplayPort ???
проблема заключается в том что при подключении через hdmi биос зумируется и перед появлением логотипа виндоус экран гаснет,через вга выход все работает. конфиг ASUS ML249H -i7 3770k-Asus P8Z77-V LE Plus-msi gtx 680 lightning-винда 7 64b
Всем привет!
Имеется задача - скрестить ежа с ужом.
Нужно подключить PlayStation 4 к монитору с DisplayPort.
Монитор: BenQ BL2411PT - http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=9338227
Из портов на нем присутствуют VGA, DVI, DisplayPort.
Имеется PlayStation 4, где присутствует только hdmi.
И есть переходник KD00AS1236:
К сожалению, при попытке подключить консоль к монитору через переходник, ничего не происходит.
Пишет, что нет подключения к DP.
Насколько вычитала, дело в HDCP (могу ошибаться).
Или есть смысл использовать DVI-D или VGA (D-Sub) разъемы с переходниками?
Не будут ли проблемы с разрешением, в таком случае? (меньше fullHD). Еще смущает, что в спецификациях монитора написано DVI-D (HDCP) - значит ли это, при подключении через этот порт я также ничего не увижу?
Есть ли способ решения этой проблемы?
Ну, кроме покупки телевизора или нового монитора, конечно.
Фото: 4
Ребят, чем лучше моник подключить на 20 метров - hdmi с переходником на dvi, или vga c переходником на dvi? Второй вариант баксов на 15 дешевле.
VGA - в топку, ибо он - аналоговый, а HDMI и DVI-D - цифровые. Я себе купил кабель 5-bites HDMI ver. 1.4, 20 м, за 1400 рублей и тебе советую сделать так же.
ЗАКРЫТО
CLOSED
Фото: 4
viper78, да мне цифра то и не нужна, только картинку передать, монитор старый.
Фото: 11
Вопрос к знатокам)
Может ли так быть что со временем провод DVI как то повреждается ? если на него никаких физ воздействий не было (не перегибов и все такое)
просто у меня монитор по DVI D перестал выставлять разрешение 2560*1440
суть в чем
На мою проблему поиском поискал но ничего не нашел(
Монитор Wecube ST2770W LED IPS 27" 2560 x 1440
с входными разъемами DVI/D-Sub/HDMI/b тюльпаны
Два года моник проработал по 2-3часа в день
И вчера я вкл комп и забыл вкл моник (питание у меня от двух ИБП со стабилизацией). Думаю что моник не вкл. и вкл ИБП - - у моника лампочка загорелась но изображения нет!
Ну по старинке выкл. комп через кнопку и вкл.
Предлагает загрузиться в безопасный режим или обычн.
Выбираю обычный и рабочий стол появляется в разрешении 1270 примерно
Пробую выставить ручками 2560 но не дает - -максимально показывает только 1270 с чем то.
С войствах мониторах отображает как не Php.
Переустанавливал драйвер на видюху и все так же((
Пробовал драйвер на моник но ничего не находит из подходящих (хотя тут плохо смотрел наверно более углубленно смотеть нужно было).
Моник прекрасно работает по HDMI (через переходник DVI to HDMI) 1920*1080 (так как версия не новая HDMI)/
Прекрасно работает по D-Sub (через переходник DVI to Sub) 2560*1440 но качество картинки желает лучшего (не четкие буквы -авторегулировка не помогла в мониторе).
И все это на одной и той же видюхе GTX 780 ti в тех же разъемах (во второй DVI пробовал) на Win 7 64бит
Были редко глюки до этого всего - - при вкл рабочий стол двоил -- помогал ребут (но это грешил на видюху GTX 670)
Сейчас в Нижнем Новгороде уже два сервиса мне отказали с ремонтом((
И только сейчас понял что вот сэкономил а получилось(( В сервисах ничего не паяют а просто меняют полностью платы(
Много веток прочитал или у меня слетел EDID
или провод попробовать DVI другой или видюху или плата
а как найти ее ((
подскажите советом
хочется а колется
Всем доброго вечера. Хочу собрать стак из одного 21:9 ( LG 29UM65 ) + 2x16:9 DELL U2414H. Вопрос: т.к у делла нету DVI, то собирался не брать его, но полистав марке я не нашел аналогов с тонкой рамкой, как думаете переходник DVI-D <-> HDMI будет ли работать корректно? Видеокарта R9 290
p.s захотелось собрать стак после прочтения этого
Есть источник сигнала (тюнер) VGA. Есть монитор, только DVI на нем, но 2-е шт. Достал пассивный переходник vga-DVI-I, но монитор пишет мол не вставлен кабель. можно ли как-то всетаки заставить работать на таком переходнике или искать только пассив?
Всем привет. Подскажите, есть VGA он работает на 75 Гц и DVI 60 Гц - как лучше подключить монитор?
народ. стоит ли придавать значение выбору кабеля DVI-D to DVI-D Dual Link ? или можно брать любой ?
