Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1199 • Страница 37 из 60<  1 ... 34  35  36  37  38  39  40 ... 60  >
iiyama MT-9221 Vision MasterPro (кинескоп цилиндр) 1600х1200х85
после 20-60 минут работы поджимается левый край (вправо),
причем не пропорционально, а полоска шириной примерно 20 мм сжимается до 15-13 мм и появляется небольшая "подушка"
иногда помогает постукивание по корпусу (опять же слева), но не на долго
включение-выключение не помогает.
смена разрешения тоже.(на маленьких разрешениях соответсвенно эффект мало заметен)
если дать остыть монитору - то все опять нормально...
помогите саричку пожалуйста, привык я к нему..
Кстате интересное наблюдение для тех кто настраивает резкость, возможно уже писали про этот эффект
Если соседние пиксели на шрифтах имеют разную толщину, т.е. допустим в букве "П" первая вертикальная линия
толще чем вторая , то нужно настраивать конвергенцию , а не фокус
Zaurus позвольте ещё Вас побеспокоить,
настраивая чёткость обнаружил что не сколько фокус портил картинку сколько конвергенция,
взяв лупу :) обнаружил что зелёный канал смещён относительно других.
Возможно ли изнутри чтото подкрутить чтоб управлять позицией отдельного канала,
(т.е. допустим в моём случае сместить влево чуть чуть зелёный канал)
AucT
:up:
Gizmo3d
Схемы этого аппарата под рукой нет. Общие соображения. Дефекты пайки, пленочные конденсаторы, электролиты.
Смотреть некоммутируемый конденсатор S-коррекции, схему линейности, схему центровки растра по горизонтали.
gilmour
Зеленая пушка не настраивается вообще. Она в центре между R и B. Наоборот, magenta (синий и красный) привязывается к зеленому. Если зеленый смещен равномерно по всему полю от magenta, то возможно скорректировать сведение кольцами на горловине. Нужен навык. Если несведение неравномерное, то только DAS (Convergence Alignment Procedure). Никаких механических регулировок у этого шасси кроме 4-х и 6-ти полюсного магнита сведения нет как таковых. Только софт.
"Если каждый конопат, где на всех набрать лопат?.."
Имеются мониторы Mitsubishi diamondtron 2060u и Compaq p1210 оба примерно 2001-2002 г.в.
У митсубиси черный/белый цвет заваливается в зеленый, при включении минут 20 слегка плывут края экрана влево-вправо и сильно не хватает яркости/контрастности.
У компака - черный цвет с примесью розового, изображение слегка блеклое(из=за отсутствия черного), с яркостью и сведением в принципе на 4+, настройки не на максимуме.
Да, один нюанс у Компака - в меню монитора белый как белый и черный тоже хорош. Не понял я, это как? Видео 8800ГТ от Спаркл, пробовал 2 шнура разных ВГА-ВГА +переходник дСуб-ДВАй, картинка на обоих не отличается. В настройках драйвера менял баланс цветов только на 1200*1000, а такая байда на всех разрешениях и частотах видна...
Правильно ли я понял что у обоих трубки севшие и это практически неизлечимо?
Улучшить изображение можно или на свалку? Предлагают прострел катода (есть люди с руками, головой и некоторым опытом). Как вариант, реально ли сейчас найти трубку на замену?
Zaurus
"Нужен навык" - да уж, я то наивно думал что там горизонталь/вертикаль , а там какое то вращение по спирали
Раньше имел монитор Samtron 98PDF, теперь - наоборот. Перешел с Vista x86Ult. на Vista x64Ult. и сразу потерялся монитор. Видит стандартный монитор PnP или из папки с дровами подходит Samtron 96P/97P(T). На первом - дает максимум 85гц и в играх переходит на 60гц, на втором 100гц но в играх все равно переходит на более низкие. В том и другом случае работает стабильно. Монитор менять не хочу, полностью устраивает, с х64 висты тоже уходить не хочу - все дрова и проги работают отлично (кроме монитора).
Может есть возможность насильной установки дров, на Vista х86 все работало отлично?
Diamond pro 930SB
При включении монитора высокое напряжение подается, кадровая включается, экран загорается, монитор работает, затем он выключается (тухнет), как бы не видит компьютера.
Что отвечает за включение монитора с выхода видеокарты (номер вывода)?
Добавлено спустя 1 час, 33 минуты, 13 секунд
При подсоединении к компьютеру мигает, судя по таблице, это означает "High voltage circuit no operate"...
Добавлено спустя 59 минут, 27 секунд
При включении компьютера по выводу 1 (V на схеме) подаётся напряжение, но через несколько секунд пропадает.
По выводу 2 (H на схеме) напряжение подаётся постоянно.
Теперь, при подсоединении к компьютеру мигает иначе, судя по таблице, это означает "Deflection circuit no operate"...
Добавлено спустя 3 часа, 26 минут, 12 секунд
даже при выключенном мониторе из розетки, V пропадает через пару секунд, а H не пропадаёт.
H осц (при выключенном из розетки мониторе):
на базе 0,75 вольта,
коллектор 4 вольта
H осц (при включенном мониторе):
коллектор 30 вольт
V осц (при включенном мониторе):
на коллекторе размах 0,6 вольт и 4,2 вольта постоянного напряжения
V отключается, на базе ничего нет
Где бы достать сервис мануал на Mitsubishi 2060u? Никак не могу найти...
Фото: 15
Не поможете с диагнозом, Samsung 900NF, был подключён BNC кабелем, просто потух без симптомов во время установки Linux и не ожил, лампочка горит зелёным, моргает при смене разрешений но экран остаётся черным?
Значит так, имеется монитор Dell M993s CRT. Работает с марта 2007 года, сразу были выставлены значения 1024х768 32 бита 100 Гц. Работает по 5-8 часов в день. Примерно с конца лета было замечено, что после нажатия выключения кнопки питания монитора в центре на секунду загорается точка. Примерно с месяц назад при включении компьютера при появлении заставки биоса и заставки загрузки винды были замечены странные пульсации картинки (выглядит как легкое биение картинки по краям - типа слегка увеличивается и уменьшается изображение). После загрузки винды пульсаций нет. СЕГОДНЯ было обнаружено следующее, а именно: блуждающая не резкость она выражается в следующем: внизу экрана (где панель, часы и значки) наблюдается временная нерезкость которая медленно появляется, а затем медленно проходит, причем когда её нет (резкости) то она (резкость) есть в другом месте экрана. Получается, что она как бы перемещается сверху вниз по экрану. Думал, проблема с сетью, но у меня стабилизатор + ИБП. Выключал сеть (питая монитор только от ИБП) эффект нулевой. Ставил разрешения и частоту обновления другие эффект не пропадал. Причем при разрешении ниже и частоте 60 Гц появляется эффект биения. Degauss ничего не дал. причем как погляжу это даже не горизонтальная не резкость, а какая то прям то там-то здесь. Кто что подскажет? Как чинить или на свалку? Заранее всем спасибо.
Samsung 959NF
в работе уже 6ой год
В процессе перегрузки появляется такой свист-скрежет.
После загрузки ОС всё нормально, но иногда во время игр зависает изображение.
1. Что это может быть и как решаеться?
2. Хочу его разобрать и очистить от пыли но не знаю как((( подскажите.
Asus Maximus VIII ranger / i7-6700K / CORSAIR-16GX4M2B3000C15 / Asus strix GTX970 / CFT-750-14C(750W)
LG Flatron T710PH, работает около 3-4 лет.
Глюк появился неск. месяцев назад. Иногда монитор полностью гаснет на секунду (индикатор остается зеленым, но экран вот так вот моргает). Чаще всего это происходит в программах FlashGet, uTorrent и на некоторых форумах или страничках в опере. Стоит шевельнуть курсор - моргание. В некоторых играх даже мышью шевелить не надо, постоянно моргает.
Иногда, после 3-4 часов работы, на экране все плывет: такие мелкие вертикальные колеблющиеся волны. Минуту так может поколбаситься и потом, если комп не выключить, экран гаснет (индикатор становится оранжевым). При этом сам комп, походу, тоже виснет: винамп, например, перестает играть, и через alt-F4 комп не вырубается.
Может, кто-то сталкивался? А может, дело ваще в видюхе? Для проверки взять моник или подходящую видюху пока не у кого.
www.gramota.ru - справочно-информационный портал "Русский язык"
Zaurus shodan32
Подскажите, как вылечить желтуху у монитора?
Сделал апгрейд P5K+7300, поставил старую 8800ГТ. Так через некоторое время, когда винда была уже пропатчена новыми дровами, все было окей, изображение стало мигать с преобладанием желтого и вообще все стало желтое. В том числе и при включении БИОС.
E7300@4GHz P5K/EPU ECS GF8800GT 512Mb 2048Mb 960MHz ///Athlon 64X2 3800+ 2.65GHz Biostar NF560A2G Galaxy GF8600GT 256Mb
Привет всем! Подскажите пожалуйста! Имеется монитор ЭЛТ Xiod 29EF19 (19 дюймов), работает примерно уже 6 лет! Не давно у него появился очень сильный высокочастотный свист, похожий на скрежет! Этого свиста нет только на разрешении 1024/768 и только при частоте кадров 100 Герц! Если частота кадров или разрешение ниже, то монитор так свистит, что можно подумать, что он сейчас сгорит! :-( Это появляется не сразу, примерно минут через 5-10 после включения. И ещё нарушена стабилизация изображения, чем ярче картинка на экране, тем сильнее искажается изображение! Как это можно ремонтировать? :-) Схемы от него у меня нет. :-( Может кто знает, какие детали нужно проверять?
За ранее благодарен за ответ!:-)
Подскажите! ЭЛТ монитор Samsung 959 NF выдает черные шлейфы (примерно как эффект motion blure) на 1-1,5 см от контрастных объектов - текст, иконки. Причем на всех разрешениях и частотах) Функции монитора (сведение, фокусировка, размагничивание и пр.) работают нормально. Это лечится?
Перепрошил успешно, но монитор всё равно не работает. Включаю компьютер, монитор на мгновение показывает ихображение и тухнет, мигает два раза, что означает "High voltage circuit no operate", вроде как что-то с высоким напряжением, но высокое напряжение подаётся, мгновение все работает, а затем выключается..
Была проблема
ynikum писал(а):
Samsung 959NF
С горем пополам разобрал корпус. Продул всё, прочистил, вроде аккуратно пылесосом прошёлся. Собрал обратно.
2 новости:
1. ХОРОШАЯ-скрежет и свист исчез.
2. ХРЕНОВАЯ- появились проблемы с изображением, а именно.. На вид вроде всё в норме, но присмотревшись я заметил что в центральной части экрана изображение слегка размыто. Особенно ощущается при просмотре веб-страничек. Смещая окно браузера в лево или право, по краям всё в норме. А в центре...... фигня какая-то. Видать я что-то там задел, а что не пойму. Вроде аккуратно чистил :(
Кто может советом помочь?
п.с.
размагничивание делал.
ynikum
он плоский...
смотри настройки/подстройки
Куплю или поменяю своё железо на объективы Sony/Minolta A:
100-300/4.5-5.6 APO / "банку" или др. зумы.
а по подробней??
Все настройки-подстройки на панели управления перепробовал. Не то.
Сейчас этот форум просматривают: Яков и гости: 40
