Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1259 • Страница 37 из 63<  1 ... 34  35  36  37  38  39  40 ... 63  >
Abdalla писал(а):
Другого способа нет...
Жаль...
TUF B450-PRO GAMING+R5 3600+ID-Cooling SE-241, 2х16Гб Ballistix Sport LT (3200), ASUS R270, Б.П. Corsair RM750X Gold,
корп. Fractal Design Define R4
Купил недавно Philips 237E3QPHSU, есть пару вопросов:
после пары дней тестирования обнаружиласть не серьезная, но неприятная проблемка с подключением PlayStation 3... Philips 237E3QPHSU подключен к PlayStation 3 через HDMI кабель, так вот когда выхдишь из большинства игр приставка пару секунд думает, и в этот момент монитор выдает "нет сигнала" и тушит изображение, и приходится нажимать на нем кнопку выбора сигнала и будить в ручную... такая же фигня и при включении приставки монитор сам не реагирует на сигнал приставки пока не нажмешь кнопку на мониторе... кто подскажет в чем собака зарыта?
и второй вопрос при воспроизведени видео full-hd 1080 видео с компа, неважно скачанное или с ютуба монитор на секунду гаснет, и снова ключается или так и должно быть? Видеокарта GTX 460, монитор подключен HDMI кабелем через переходник с DVI с комплекта видекарты
и последний вопрос, может лучше нужно монитор подключить к компу через кабель mini HDMI - HDMI напрямую к видяхе?
Jonsbo TK-3
Gigabyte B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE
Ryzen 7 7700
Lian LI Galahad II Trinity 360
RX 6600 XT 8GB Red Devil
Kingston KC3000 1 TB
Deepcool PX 1000G
Проблема с PS3 решилась заменой кабеля, а фиговина с переключающимся экраном при 1080 видео осталась при подключении через mini-HDMI - HDMI, видать так задумано...
Jonsbo TK-3
Ryzen 7 7700
Deepcool PX 1000G
Стоит монитор 60Hz стандарт,хочу взять 120Hz и подключить их к одной карте ( Nvidia ) . Но надо так,чтобы изображение было клонированное но они работали на разных частотах 60 и 120 , получится ли так ? Не будет так , что при клонирование они смогут только оба на 60Hz Быть ? А чтобы один на 120 а другой на 60 только если как раздельные экраны ?
Заранее спасибо всем за ответы
PowerArm
Мониторы тут не причем, это вопрос по драйверу видеокарты.
Есть монитор ViewSonic VX2260wm, рекомендуемое разрешение - 1920х1080.
Подключаю через HDMI кабель к матери ASUS P8Z77-V LK (графика интегрированная, iCore-3225, Win 7 x64, драйвера с родного диска).
Проблема - картинка выходит за пределы экрана, решается установкой разрешения 1680×1050, которое не является оптимальным для данной модели. При подключении через DVI такой проблемы не было. Как настроить 1920х1080 через HDMI? Заранее благодарю за конструктивные советы!
Делай, что должен и будь, что будет!
Фото: 48
Andris
Измените значение Overscan в драйверах видеокарты
Доверился и отдал настроить монитор LG F700P в СЦ,геометрию так и не смогли откалибровать,но беда не в этом.Придя домой и включив его обнаружил что цветовая гамма отвратно настроена и я сбросил на заводской режим по дефолту.Но толку это не дало так как видимо был "перенастроен" OSD.В СЦ я больше не ногой,прошу помочь в настройке,хотелось бы узнать какие значения обычно выставлены по умолчанию в OSD на данной модели и как настраивают пользователи,пытался настраивать сам не удовлетворяют цвета,да и крутить 6 параметров сбивает с толку.На данный момент выставил следующие настройки в OSD:
SCON:92
SBRT:80
RDRV:97
GDRV:84
BDRV:94
RCUT:75
GCUT:74
BCUT:80
ABL:136
VGAI:42
VLIN:13
VBAL:6
VOFS:6
=== 2-ая страница меню ====
HFOС:14
HFRP:0
VFOC:15
CS0:55
HSTC:63
Заранее благодарен за помощь.
Убедительная просьба не писать в теме "купи новый" или "выброси", в данных советах я не нуждаюсь.
ASUS B85M-G;Core i5-4590;Kingston SSDnow V300 120Gb;RAM 12Gb;MSI GTX970 GAMING 4G;Fractal Design Integra M650W
https://nick-name.ru/nickname/id481102/
Монитор S22B370H
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=91052
В большинстве игр, тени отображаются с фиолетовым оттенком.В играх и при просмотре фильмов, в темных сценах вместо черного какой то синеватый оттенок присутствует. В остальном показывает хорошо,цвета яркие насыщенные,только этот оттенок бесит, особенно в играх...да и еще в интернете страницы отображает слегка с фиолетовым оттенком некоторые цвета. На другом мониторе такого нет
Монитор настраивал ..все бесполезно
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Это брак или что еще может быть?
пробовал через другой разъем не помогло...тестировал..то же самое
Igorek1984
Это нормально. Избавиться от избытка синего можно калибровкой или (очень грубо если) относительным уменьшением синего канала в настройках монитора. Ну, а черного все равно не будет по причине низкой контрастности, засветки и углов обзора.
Недавно купил себе LG IPS277L-BN
Подскажите пожалуйста,надо ли его как то настраивать,а то с ним идёт какойто сертификат,что мол он откалиброван и кто что посоветует по настройке данного аппарата для игр,фильмов и сёрфа.
ещё хотел узнать.как его лучше подключить,кабелем HDMI-HDMI или DVI-HDMI? Или всё равно как?
Ryzen 7 7800x3d,MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI,MSI GeForce RTX4080 SUPRIM X,Samsung SSD 980 Pro M.2 2TB,ADATA XPG Lancer Blade RGB32Gb,Samsung OLED G6G60SD
Zlobon
Не надо настраивать, разве что уровень яркости под комнату. Подключать неважно как, лишь бы штатное разрешение было.
Abdalla
Ясно,спасибо.
В статье про него читал.так там яркость вообще меньше 20 советуют сделать.Я 80 ставлю,что то уже блёкло как то.
Zlobon
Лучше в районе 40-50 из 100. Но это вопрос освещения.
Abdalla
Ну я как бы предпочитаю что бы в комнате полумрак был.
Просветите. Купил моник с LED подсветкой на TN матрице, при настойке возникла проблемка. По умолчанию контрастность выставлена на 50 ед. при этом изображение интернет страниц с текстом выглядит комфортно, но при движении страницы вверх/вниз за текстом появляется белый шлейф. Проблема частично устраняется путем увеличения контрастности до 80-90 ед. или уменьшения до 25-30 ед., но изображение при этом получается либо слишком светлым или темным соответственно. Вопрос. Это беда большинства TN матриц с LED подсветкой или только моего моника. В офисных приложениях (Word Excel) такой беды не замечено. Помимо контрастности, настраивались другие параметры (DCR, DCB) но это не помогло.
Моник AOC e2219Ph http://www.aoc-europe.com/no_cache/ru/monitory.html?useCacheHash=1&showUid=119
Спасибо, тем, кто откликнулся.
Картинка во вложении.
Здравствуйте.
Имею монитор Viewsonic VX2451mh-LED http://www.viewsoniceurope.com/ru/products/desktop-monitors/x-series/vx2451mhled.htm
До него был Viewsonic VX2245wm http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=997335&hid=91052
Не могу настроить изображение, визуальное впечатление - старый монитор контрастнее, при этом не выжигает сетчатку, новый при повышенной контрастности жжется. Когда подключил новый через HDMI, вообще изображение поблекло, такое чувство, что контрастность упала ещё. Я понимаю, что монитор LED не IPS и пытаться его калибровать - сомнительное предприятие...
Но все же, кто что может посоветовать по настройке? Или может кто сталкивался с таким моником и имеет профиль настройки, скиньте пожалуйста файлик. Буду благодарен любой помощи.
Agirasion
Возвращайте монитор по месту приобретения. Больше ничего сделать нельзя, если настройка яркости/контрастности не помогает. Калибровка тут непричем, она влияет только на цвета.
Фото: 8
Проблема. Есть моник Asus PB278Q. Пробую добавить готовые цветовые профили с сайта http://www.tftcentral.co.uk/articles/icc_profiles.htm При добавлении профиля картинка не меняется вообще. С Dell u2311 такого не было. При активации одно из двух возможных профилей я видел разницу на глаз. С PB278Q ничего не меняется. Пробовал активировать два профиля с сайта + ради интереса профили для Dell U2311.
