Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1479 • Страница 37 из 74<  1 ... 34  35  36  37  38  39  40 ... 74  >
Kapitalist
Я лично последнее время мало играю, но World of Warships идет на максималках в 2560 на 1440, причем на старенькой карте gtx 760 тянет 50-60 фпс.
Dom1no
Удалите драйвер утилитой Display Driver Uninstaller и поставите заново последнею версию
Довольно долго уже сижу на 75гц мониторе и заметил, что теперь 60 фпс в играх выглядит как раньше 40-50 на 60гц мониторе, вроде как вполне играбельно, но глаза сразу замечают разницу даже в одиночных играх и уже не так плавно. Опасно переходить теперь на 120гц+ мониторы, к хорошему быстро привыкаешь :-)
i5 4670k @4.4 1.28v | HD7950 @1175/1700 1.22v | 2x4 Hynix Orig. @2200 CL11 1.58v
Фото: 44
yummyzavr верни герцовку 60 и будет восприниматься так же как было раньше, делов-то
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
у меня моник взял стабильные 77 ГЦ, но при этом не работает DSR технология, как сохранить 77гц вместе с включенным DSR :(
i9 9900K | Asus Rog Strix Z390 | MSI RTX3090 24GB | 32GB 4000Mhz cl17 | NVMe 970 Pro 512GB + 4TB | TT 1000W | Xiaomi Mi Surface 34" 144Hz
Фото: 11
никак
Слава Роботам! Убить всех человеков!
miwa Ну... есть способ, но он практически не тестировался и может вызывать всё отсюда вытекающее...
Ковчег построил любитель, профессионалы построили "Титаник"
Фото: 11
какой?
Переопределить параметры нативного режима монитора, тогда и частоту можно поднять и dsr будет работать.
Фото: 11
как это включить чего то не понял?
Бaton Как это сделать?
Получилось, спасибо!
Фото: 11
секрет что ли?
поделитесь как это сделать?
miwa в CRU поменяй параметры родного для твоего монитора режима.
Всегда разгонял через CRU последней версии (видео карты AMD). Менял только один detailed resolution. Опытным путем подбирал оптимальный Timing ( комфортный для глаз в том числе) и частоту для обновления максимально возможную, при которой пиксели не слиплись и монитор не выдавал предупреждений с последующим отключением. В итоге сейчас сижу на старом Philips 19s через VGA. Timing: CRT standart, 77 Hz. Это максимальная частота из всех режимов и режим оптимальный для глаз, что они почти не устают.
На ноутбуке HP G62 с ATI Mobility Radeon HD 545v не разгоняется, хотя, после изменения в CRU timing и частоты, драйвер перезагружается без всяких предупреждений, но в свойствах монитора и драйвера не появляется частота выше 60 Гц. Может кто-нибудь подскажет, как разогнать монитор ноутбука?
Если подключаться внешний монитор к ноуту, то он разгоняется, только картинка смещается влево ( монитор по VGA подключен). При нажатие Auto на мониторе, изображение так и остается сдвинутым.
Вообще драйвера не найти свежие для этой видео карты. На сайте АМД непонятно что.
А если в панели управления драйвером создать пользовательское разрешение разгоняется?
Фото: 44
punisher Странно, у меня оба профильных ноутбука гонятся через CRU без проблем, видюхи тоже радеки.
В панели управления драйвером Catalyst на данном ноутбуке нет такой опции, по крайней мере я не нашел. :(
А что у тебя вас за ноутбуки? Как именно разгоняли через CRU, может я что-то не так делаю?
Ноутбуки старые? Обновляли драйвера перед разгоном? Я не могу найти последние драйвера для ATI Mobility Radeon HD 545v, может быть это влияет на что-то.
Автопоиск драйвера через утилиту от АМД говорит, что не может получить доступ к сервису амд и просит проверить интернет соединение. С соединения все нормально, все остальное работает. Если искать самому, то что-то находишь, причем не понятно точно, подойдет ли найденный драйвер. Скачал и попытался подсунуть ему, но при обновлении драйвера через диспетчер устройств пишет, что актуальный уже установлен. Драйвер за 2010 год стоит...
Фото: 44
punisher просто удалил в CRU все стандартные режимы которые были и сделал один свой, все. С драйверами вроде все понятно, твоя карта основана на 4ххх поколении мобильных радиков, следовательно драйвера для Win7 х64 тут, для Win7 х32 тут, а автопоиск у меня тоже не работает, он глючный какой-то
Фото: 28
Моник берет в 1024*768 и 1280*1024 79Гц lcd\crt standart, подскажите может быть можно как-то до 80 дотащить? Какой-то там тонкой настройкой параметров и прочее?
b550 strix-f 3405 \ 5700x3d@4200 - z06d \ BL16G30C15U4B rev B SR@3800:1900 16-19-19-19-32-51-1T \ Asus TUF 7800XT \ montech titan 850 \ montech 903
Фото: 21
Народ, монитор Dell s2715h. При разгоне монитора (на любую частоту 60+) периодически появляется странный эффект, не знаю как назвать. Особенно заметно на синем фоне, визуально проявляется как появление четкой границы между пикселями, допустим без разгона синий фон однороден, если разогнать, то синий становится как бы в мелкую в клеточку - синий/белый/синий/белый, как будто область пикселя уменьшается и промежутки заполняются белы цветом. Чем выше разгон, тем ярче выражен эффект, сильно проявляется при переходе частот видеокарты в режим 3д. Возможно какой то параметр влияет, никто не сталкивался?
Сейчас этот форум просматривают: Bromka и гости: 18
