это в нашей стране только, где по прежнему главным критерием выбора является цена
Для всех этот критерий значимый. И если смотреть по количеству моделей мониторов с G-sync - то продажи по всему миру единичные, производители просто "держат их в линейке ассортимента", но о реальных объемах речи нет.
Nvidia расщедрились и теперь поддерживают мониторы с Freesync. В плане VRR теперь можно будет использовать и в связке Nvidia GPU + Freesync-монитор.
Слушайте, вот это шайтан-новость. Freesync-мониторы то наверное у каждого второго завалялись в хозяйстве - вообще заживем! А что нужно делать, чтобы попробовать?
Не успел вопрос задать по теме, очень уж свербит: если механизм freesync и gsync схож, чем обусловлено, что freesync можно реализовать без дополнительной аппаратной платы в мониторе, а gsync нельзя?
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:
ego0550 писал(а):
Один из способов устранения сильной задержки в играх, и вообще везде советовали отключать внутриигровой v-sync и включать в панели нвидия Так что это разные вещи Но как на самом деле никто не знает конечно, я просто следую инструкции с сайта где наиболее исследован g-sync со всех сторон
Без пруфов - это же пальцем в небо? Vsync либо включен, либо выключен - какая может быть разница с какого ярлыка в какой менюшке это сделано? Глобальная настройка же чисто для удобства же сделана разом везде включать и всего лишь?
Подождать 15 января, когда выйдут новые драйвера с поддержкой всего этого дела.
Gsync так-то получше будет, чем Freesync. Не на 200 долларов лучше, конечно, но всё же. Как минимум диапазон FPS на котором он действует у Gsync обычно шире.
Тот Vsync, что в панели Nvidia включается "в курсе" про существование Gsync и работает с ним лучше\как надо.
Диапазон шире снизу. G-sync работает во всем диапазоне 1-165Гц, в то время как фри-синк в среднем 40-165. Но давайте будем честными, кто будет играть на фпс ниже 40? И при этом Г-синк добавляет ряд проблем, типа мерцаний экрана, разделений экрана и прочих радостей.
Фрисинк теперь держим? Ну, тогда пора брать какой-нибудь неплохой! Чего это куртка расщедрился, но лучше бы он сделал это год назад, а то немного жалко за покупку acer xb271, но, лишь немного.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2013 Фото: 17
ds205, алгоритмы действительно могут быть другими и (не)совместимыми с фирменными технологиями.
Например, у АМД крайне не рекомендуется врубать FRTC вместе с FreeSync, а сам FreeSync может работать совместно с Enhanced Sync - последний может запускаться тогда, когда нужно. Но это пример замещающих технологий (в случае с ESync) и технологий для совсем других применений (FRTC). Что там у Nvidia может быть с VSync и на кой его вообще врубать при использовании G-Sync/FreeSync - непонятно. Может быть разница между VSync, если в самой игре Vsync туповатый и имеет только двойную буфферизацию - тогда может быть и понадобится врубать VSync с тройной буфферизацией через панельку GeForce (если таковой имеется).
_________________ Ryzen 7 5800X + 32 ГБ ОЗУ + RX 6700 XT + Full HD
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2004 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 7
ds205 это просто никто не проверял, может это вызвать дополнительную задержку или нет, никто не знает, но включение в панели нвидия точно не вызывает. А внутри игры - никто не знает как оно будет, может вызывает а может и нет\ Зачем вносить дополнительные неизвестные ? Если хотите можете сами проверить -вызывает это задержку или нет, всё что нужно - это мобильник с замедленной съёмкой хотябы в 120фпс (при 30фпс чтобы 1/4) Ставите например "выстрел" в игре на кнопку caps lock - и ставите зеркальце около клавиатуры, таким образом - чтобы в камере было видно лампочку caps lock Снимаете на камеру выстрелов 10 сначала с одним v-sync, потом с другим видом v-sync, в общем чего душа желает ) Затем в pot player начинаете по 1 кадрику проматывая смотреть, сколько кадров проходит между зажиганием лампы caps lock и событием в игре.. Так как задержка разная каждый раз, то вам надо не менее 10 событий так просмотреть. (это занимает часов 5 времени примерно) и вычислить среднюю задержку разделив сумму задержек на 10
Ну, это реально на чем то основывается, что "одна функция может знать про другую, а может не знать..." или так, предположения? :о
Вот, например, упоминание об этом в разделе G-SYNC & V-SYNC. Или здесь в самом конце про G-Sync-aware VSync. Ну и всякие субъективные примеры, что реализация vsync в игре и в контрольной панели не всегда одинаковая.
g-sync активно обсуждается - нужно/не нужно, как увидеть разницу, все мерцает, не включается и т.д. и т.п. А где тема с Freesync - у них чтоле все работает и все счастиливы?
Поигрался я с этим G-sync и понял следующие моменты: Во-первых, G-sync добавляет задержку ввода. В цифрах она минимальна, что некоторые ею пренебрегают, но я почему-то ее чувствую в шутерах, где нужно целиться по пикселям. В шутерах играю без G-sync, а в остальные игры с G-sync. Во-вторых, в каких-нибудь бродилках, типа assassins creed odyssey, я не замечаю разницу между когда вкл. и выкл. G-sync. А вот в шутерах разница заметна.
Еще момент, в игре assassins creed odyssey не работает G-sync в оконном режиме (тот, что на весь экран без рамок).
Получается брал G-sync для шутеров, а в итоге могу использовать эту технологию везде кроме шутеров. Выкинул деньги.
Ну, у вас нет задержки, на сайте blurbusters есть. А в чем проблема 2080 в 1080 (240Гц)? Или у вас какие-то ограничения в этом плане?
У меня такой расклад: 240Гц в 1080 для шутеров, а 2к+ с повышенной герцовкой для всего остального. Поделитесь моей гениальностью, а то мне не понятно в чем она заключается.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
