ВА, фрисинк, 100гц но негермерский инпутлаг. Слабовато.
_________________ Краткий гайд по выбору мониторов и просто очень полезная инфа https://docs.google.com/document/d/1oPpr1vGJx-9xBSuw9Gwne6OoXlTH1PcU4Lqu8wcS54s/
Вот так-так! Монитор то сделан на матрице LTM340YP03 от Samsung, т.е на той же, что используется в Asus MX34VQ, Samsung C34H890 и куче корейцев/китайцев. Теперь можно сравнить input lag (ужас, и это игровая матрица?) и время отклика (вот тут порадовали) с AOC AG352UCG.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2016 Фото: 0
0-50 переход всё портит. +
At 60Hz you can see that the 'faster' mode delivered better response times than it had at 100Hz refresh rate, reducing the blurring very nicely.
матрица имхо так себе. 60гц натив и 100гц разгон с косяками, или "филипс" накосячил.
Из него можно увидеть, что есть монитор BenQ EX3501R 35", VA, 3440×1440, 100Hz, R1800, Q3/17 , цена ???. Если верить новостям, то монитор будет с Freesync. При условии, что 35 дюймовые панели делает только AUO, то велика вероятность, что для данного монитора поставят матрицу M350QVR01.1, т.е. фактически ту же, что и в AOC AG352UCG, только в безрамочном исполнении.
Подскажите есть ли какие проблемы у 34uc89b? С размером пикселя ради лучшего фпс смириться готов, благо перехожу с 27" фхд. Думал сначала взять просто 2к 27" 100+ герц, но решил попробовать 21:9.
В общем-то, особых проблем у него нет. Типичный IPS. Сделан на основе младшей модели LG 34UC79G, только с установленным G-sync + возможностью разгона до 166 Гц. Подробного обзора именно этого монитора не нашёл, так что сужу по младшему брату, а у того input lag был достаточно низкий, время переключения пикселей звёзд с неба не хватало, но вполне на уровне. По итогу монитор можно было назвать полуигровым. Единственная его проблема - высокая цена при низком для такой диагонали разрешении.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2014 Откуда: СПб Фото: 1
Спрашивал в общих вопросах - ответов получил не получил, продублирую тут: Есть проблема. Купил DELL U3417W. И у меня от него начинает болеть лоб над глазами, и глаза как-то нехорошо себя чувствуют. Пробовал разные настройки - ничего не помогает. Что самое интересное, жена ни на что подобное не жалуется. Было у кого подобное? Как лечить? Может ли это служить основанием для возврата или отправку в СЦ на диагностику? До этого ни на одном мониторе подобного не было. Самым большим до этого был вьюсоник 24" IPS. Делал карандашный тест - все ок Может дело в ВК? В спеках: "Максимальное разрешение (цифровой сигнал) 2560x1600" Тогда как монитор 3440x1440 Хотя в обзорах на ВК пишут, что "максимальное разрешение при подключении по HDMI составляет 4096×3112" Правда в обзоре монитора пишут, что: "но для достижения UWQHD разрешения при 60 Гц ваша видеокарта должна поддерживать версию HDMI 2.0." карта 7970 с HDMI 1.4
_________________ [9900K][XI Formula][G.Skill 3200 cl14 4*16GB][GIGABYTE MSI 3080Ti suprim X ][SSD Samsung 970 Pro 512GB][DELL U3417W]
Последний раз редактировалось Avenger86 11.09.2017 16:49, всего редактировалось 1 раз.
HDR Update *Mass Effect* Finally, I could enable HDR in Mass Effect. But the results are pretty bad. Almost the same as I just would activate HDR within windows and play just some game. I strongly assume that this is an issue within the software, but I cannot confirm for sure. It also can be that games, especially mass effect (but this would be strange) just look bad with HDR, especially with this "low" brightness.
Update 2: Mass Effect and HDR I've read some articles that Mass Effect Andromeda in HDR looks (sometimes) washed out. Especially the menu will lose color intensity. So some places look better and some worse compared to non-hdr game content. Based on this video https://www.youtube.com/watch?v=cgBzpYT ... u.be&t=103 and this Review https://www.gamecrate.com/samsung-chg70 ... view/16348 they say depending on the Image content sometimes it looks worse, sometimes it looks better. You have to consider, HDR currently with current game content looks so bad to me on the CHG 70 that I thought there is 0% HDR support. Especially in games, it's probably pretty hard to benefit from HDR while within movies mostly profit from HDR. And even in movies, it's mostly not like another world and sometimes is the difference pretty slightly. So I think it also depends strongly on how good a game is programmed or how good a movie is recorded. While the movie "Life of Pi" looks awesome on an HDR 4k TV and "The Revenant" pretty decent into my eyes.
I talked about bad black levels within HDR, but I think this is just because it looks like you have a contrast around 400:1 or something. Even standard mode on contrast set to 0 looks better.
Video: https://limscave.de/media/samsung_chg70 ... Effect.mp4 Flickering At HDR you can see the monitor does not flicker, this is because the brightness settings within the OSD are set to 100. Everything "under" around 200 cd/m2 starts to flicker
Samsung CHG70 HDR Update Conclusion Overview HDR has currently Problems on PC which will be fixed for sure Even with these fixes I would not recommend the CHG70 for HDR content and especially not for HDR Movies on a 4k Blu-Ray Player 1. Too dark (not enough brightness, check the link in the video description for current Samsung brightness issues within displays. 2. Not enough dimming zones. Of course, direct LEDs or dimming zones are not needed necessarily, but they can improve the overall image quality drastically, especially within HDR
HDR on the PS4 looks amazing 1. Sometimes a bit worse sometimes better on the CHG70 2. Within the game "Horizon" it looks awesome and I already can imagine how good this will look on an appropriate display 3. Nevertheless, WQHD on PS4 is not optimum. If you play on 4k the PS4 downscales to 2k - you still will have a sharp image but with the disadvantage of lower framerates while the game still is rendered in 4k. On Full HD the Monitor has to downscale and a native Full HD monitor will be sharper than a WQHD Monitor. So in the end, with WQHD on a console you can't profit within 4k and loses sharpness within Full HD, you should keep this in mind.
Avenger86 Попробуйте через DP подключить и нативные частоту и разрешение выставить.
Loliksv119 Пока нету.
fox283 Был у меня тут до недавнего времени LG 34UC79G-B, который по сути копия 89-го только с FreeSync вместо G-Sync. Вполне себе неплохой моник за свои деньги. Здесь кстати есть обладатель монитора LG 34UC89G, отписывался, можно на десятку страниц назад полистать.
_________________ Сегодня - это уже вчерашний день!
слишком как то преувеличен этот hdr, может в живую оно конечно лучше но по видео я глобальной разницы не увидел, я так понимаю из за этой фичи моник на 500$ дороже будет стоить?
