OldFix У меня аналогичная модель, но пробег около 14000. Одно время монитор был темноват - произвел Color Restoration. Сейчас цвета нормальные но контраст на максимуме и яркость ближе к нулю. Первые минут пять после включения тоже светловат. Потом все в норме.
Пару дней назад купил монитор DELL P1130. Труба более менее в порядке (4900ч). Но при работе дома (в тишине) слышны единичные шелчки, иногда сопровождаемые "дерганьем" картинки или появлением горизонтальной полосы. Что это может быть такое? Можно ли это исправить? или пока не поздно оформить манибэк?
Примерно тоже самое было и на nec FE750+, но там был четко виден пробой провода от строчника (похоже ускоряющее напряжние) и оплавился один разъем.
Добрый день!
У меня Самсунг 753 dfx , монитору 9 лет.Использовался немного. Последнее время изображение стало немного нечеткое. Заметно когда работаеш с текстом, буквы немного размытые. Как можно это вылечить? И на мониторе в уголках появилась чуть заметная рябь. Подключал жк монитор изображение четкое.
купил б\у профессиональный монитор 22" HP-Compaq P1230 и недавно узнал, что можно узнать время его пробега, что весьма критично для оценки его остаточного срока службы. подскажите, как это определить? И вот ещё незадача: в фотошопе, когда заливаешь страницу 100% черным справой части видны заметные ореолы на границе белой полосы прорутки и черного фона шириной 8 мм. То же самое происходит и от белых объектов в правой части экрана. И этот эффект постепенно уходит при перемещении влево. причем этот ореол более всего заметен слевой стороны белого объекта. Вообще, белые объекты (т.е наиболее контрастные к фону) имеют слабый ореол по всему периметру((
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2006 Откуда: Новосибирск
Привет! Моему монику LG Flatron F700P уже более 4 лет и где то в последние несколько месяцев он начал свистеть. особенно сильно он свистит если на экране много белого цвета(при других цветах свист менее слышный). если на экране много разных цветов и текст то монитор вообще не свистит.
В чём проблема? может в старости?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2007 Откуда: Москва
All В Москве только с неделю. Кому смог - всем ответил, в т.ч. в личке. Если кого забыл, прошу извинить. В интернете не бываю фактически.
Nivalen
Правильно ли я понял что у обоих трубки севшие и это практически неизлечимо? Улучшить изображение можно или на свалку? Предлагают прострел катода (есть люди с руками, головой и некоторым опытом). Как вариант, реально ли сейчас найти трубку на замену?
Трубки подсевшие и не более. Нужно выполнить аппаратную настройку цветопередачи (баланс белого, баланс черного).
Можно сделать отличное изображение.
Ничего простреливать не нужно. У вас нет межэлектродных замыканий. Хотите убить живые трубки - отстреливайте катоды. Предложения от таких "доброжелателей" я предлагаю не принимать gilmour Ну, дык, магниты-то кольцевые...
DiamondPro930SB А в чем вопрос-то? Судя по всему либо катушка ISO в схеме центровки поджарилась, либо раскачка строчной развертки как всегда.
Nivalen Чего сделать-то нужно? Схему поискать могу.
Добавлено спустя 5 минут, 49 секунд chatlanin Попробуйте обычный DSUB вход, проверьте кабель и т.п. Далее померять напряжения на кинескопе, осмотреть пайки панели (накал, например), посмотреть сигналы по выходам синхропроца.
DAYN13 Внутри Samsung. Обычно дохнет кинескоп, но бывают и косяки в цепях DAF (в вашем случае склоняюсь к этому).
ANDREYA8 Электролитические конденсаторы, прогар изоляции, треснул или расклеился магнитопровод у какого-либо трансформатора в развертке, дефекты пайки. Не видя монитора - гадание на кофейной гуще.
Добавлено спустя 22 минуты, 30 секунд ynikum Две ручки - два фокуса.
Фокус1, статика, белый (горизонтали, центр)
Фокус2, динамика, DAF, красный (вертикали, углы)
Гельминтатор Модели Viewsonic: PF775, PF775B, A95F, PF790-2 выполнены на проблемном шасси производства Amtran. Они подлежат доработке, ибо при выходе их из строя нередко вылетает стакан деталей из-за "саморазгона" внутреннего источника питания. Возникающие при постепенном разносе внутреннего БП дефекты вторичны, их исправление через некоторое время приводит к повторному выходу из строя. Решается ремонтом и доработкой.
Electra Дефект пайки разъема отклоняющей системы или контактных дорожек выходного каскада кадровой развертки. Пайку усилить медной проволокой, либо запаять провода отклоняющей система непосредственно в плату.
OldFix Проблему можно полностью решить аппаратной цветокалибровкой. У вас подсел кинескоп Sony Trinitron. Это нормальное поведение монитора.
Lamobot Дефект стабилизатора или фильтра в цепи питания синхропроцессора. Это типовой дефект. Устранить несложно. Если откроете и соберетесь чинить, попробую подсказать позиционное обозначение дефектной детали.
drish Если есть манибэк - стоит оформить. Без вскрытия сложно сказать. Например, пробой в строчке, либо нарушение контакта. Если есть гарантия - смело сдавать.
romchik79 У них проблемные кинескопы: межэлектродные замыкания. Лечится прострелом или заменой кинескопа. Возиться с ним нерентабельно. Можете попробовать покрутить потенциометры фокуса, если будет меняться яркость - замыкание в трубке. Типовое.
destrube Сделайте фото - оценить дефект сложно. Возможно дефект видеоусилителя, возможно накрутили в сервисном меню до продажи (overshooting). По наработке этого шасси - отписал в личку.
FuriousDog Можно и так сказать Проблема в электролитических конденсаторах, в их старости, да.
_________________ "Если каждый конопат, где на всех набрать лопат?.."
Скажу честно, хотел бы монитор продать в ближайшем будущем (покупаю новый) и лезть в него не очень хотелось бы... Как-никак покупатели этого не оценят. Не подскажете, сколько будет стоить такой ремонт в СЦ самсунга и реально ли это по истечении пяти лет эксплуатации или просто пошлют? =)
Ну и словосочетание "цепи питания синхропроцессора" тоже ни о чем не говорит Если все же прийдется чинить самому, то можно ли будет ткнуть пальцем в деталь и сказать какую и как припаять на ее место? На уровне "для тупых" короче
Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Привет! Почитав тему о выборе ЭЛТ, я стал обладателем 21" монитора Sony E530. Монитор со слов предыдущего владельца не использовался года 3, хранился в гараже. При включении на экране ничего нет (в том числе и надписи NO SIGNAL), индикатор горит зелёным 24 секунды, затем начинает мигать жёлтым. Пока индикатор горит зелёным, слышится периодическое лёгкое "цыканье" (пытается запустить Degauss?)
Насколько сложно это починить? Если не починить, то имеет ли смысл использование останков? В смысле, заменить кинескоп или использовать этот кинескоп в мониторе с целой электроникой. Есть фирма, которая чинит и торгует б/у мониторами.
P.S. Считать секунды советует фирменное руководство.
Lamobot Не за что.
Как отреагируют в АСЦ не знаю Но починить его проблем не составляет. Я думаю менее 1000 рублей они не возьмут. Тыкнуть в деталь можно, но 100% уверенности, что дело ограничится этим, я не смогу дать.
Все бывает со старыми агрегатами. Тут и от навыка зависит. Разбирать аппарат придется полностью, чистить и паять. Подлезть в эту зону не разбирая аппарат невозможно. Посмотрю вечерком на днях, отпишу в личку. Были бы в Москве - проблему бы решили на раз. Листик Хранение в гараже - смерть для монитора. Перепады температуры, конденсат на плате, окисление пайки и выводов, деформация и разрушение плат. Заочно сказать, насколько пациент жив, в этом случае попросту невозможно. Починить в большинстве случаев возможно. У меня, например, рабочих шасси от этих аппаратов более десятка валяется. Основная ценность в хорошей трубке. В Питере к сожалению контактов специалистов подсказать не смогу. По поводу фирм. Да, есть конторы, которые торгуют б/у мониторами в Питере. Добавлено спустя 1 минуту, 9 секунд FuriousDog
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2005 Откуда: Россия г.Тверь
День добрый Монитор Самсунг 757НФ используется с 2003 года, проблема стал замечать дрожание четко видно на тексте, такое впечатление как будто пиксели шевелятся влево-вправо вверх-вниз на 1 пиксель где-то все это обычно полосами шириной 5мм во всю ширину монитора, размагничивание не помогает, если выключить включить монитор нормализуется. Ну само исчезает конечно тоже спустя какое-то время.
Стоит задней частью у окна, и соотвественно над батареей.
день добрый
имею 21” Sun Microsystems X7136A (Sony FD-Trinitron 0.24) 2001 года выпуска
обладает способностью автоматически избавляться от расфокусировки, но иногда она недостаточно быстро срабатывает, эта система
искал через меню ручной режим - нет такого, а расфокусировывается все чаще в последнее время, также наблюдается слабо заметное дрожание картинки в верхнем левом углу, но если не знать, то можно не заметить
так вот, можно что-то придумать с расфокусировкой? как-то заставиь его быстрее срабатывать или найти ручной режим? или нужно подыскивать замену?
bandura Никогда бы не подумал, что неисправность трубки можно отнести к специальным функциям монитора...
Процитирую то, что уже несколько раз писал. Чтобы не было вопросов отмечу сразу: ваш монитор - OEM-версия Sony CR1, шасси Sony G520/E530/F520 (равно как и HP/Dell P1130, IBM P275, SGI, Fujitsu и т.п.)
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 80#5138580
Droid76 03.07.2008 0:37 Доброго времени суток, ценители качественной картинки) Помогите советом или инфой: на DELL P1130 может внезапно на глазах полезть сильное "мыло" - до полной нечитабельности названий у ярлыков на рабочем столе. Иногда после щелчка внутри моника всё приходит в норму, иногда помогает выл/вкл самого монитора, но, как правило, на минуту-другую. Очень расстроен (я) - всегда была отличная картинка, разрешение 1600*1200*85ГЦ. Проблема должна быть известной, так что же делать? в морг? жалко до слёз и не денег вовсе, а машинку такую(( Саб вроде далеко от монитора, может изза временой Лоу энд видео карты? Так пару дней нормально всё было...
Проблема известна. Что делать? Менять кинескоп. Причина - периодический обрыв и восстановление гигаомного резистивного делителя с анода на массу. #77 Дефект кореллирует с температурой. Лишь замена трубки решает проблему. http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 54#4962554
Автор: Zaurus / Добавлено: 30.05.2008 17:00 / Откуда: Москва Изображение расплывается неожиданно, спустя время, иногда со щелчком пробоя, возвращается к нормальному фокусу: дефект гигаомного резистора внутри ЭОС кинескопа (обрыв). Формально - это дефект производства кинескопа. Лечится заменой кинескопа и только.
IBM P260 - это OEM-вариант Sony G500. Можете поверить опыту: не терять время и списывать. Кинескопу труба. Видел таких несколько десятков. Прострелка не помогает. Так резистор гигаомный на фокусные электроды идет. Он то рвется, то восстанавливается. Это специфика низконакальных Тринитронов. Ничего не поделать.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2008 Откуда: Новгород
Имеется монитор Lacie electron IV blue 19", у него недели 2 назад начались проблемы с изображением: сначала снизу вверх начала бегать полоска(на 5-7 см вверх от нижнего края моника), теперь экран сужается снизу и сверху + бегает эта полоска снизу + бывают полосы в центре экарана, или по всему монику бегают....пару раз изображение сжималось и была только очень яркая полоска в центре, несильный удар по крышке помогал +). Я так понимаю что-то со строчником, как думаете хватит ли пропайки контактов или перепайки конденсаторов ? И желательно бы чтоб вы посоветовали чо паять +). Монику 4 года, последние 2 года работал на завышенной герцовке(100герц на 1280х1024, в реале получалось 108 на 100 герц, хотя мож это и допустимо ?). Я надеюсь что поможет пропайка контактов или в худшем случае пересох кондюк...
И еще помойму с фокусировкой изображения что-то не так...хотя для начала хотелось бы убрать полосы и дерганья экрана
Хотел взять жк, но чота поглядев на их картинку решил свой отремонтировать, если эт канешн будет возможно без особых затрат.
Shevyk Поищите в теме мои советы по монитору Mitsubishi 930SB, он отличается от вашего цветом пластика. Внутри все 1:1. Я описывал детали. В поиске ставьте галку "искать в теме" и фильтр "930SB*"
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Откуда: Челябинск
Такое дело приключилось : ребёнок несколько раз ткнул непонятно чем но чем-то острым в монитор до матрицы не достал но теперь на пластиковой плёнке примерно по центу сильные проколы , очень напрягают работать .
Гарантия скончалась уже по времени да и не грантийный это случай.
Вопрос такой можно ли её как то поменять ( хотябы на стекло обычное ) как она там крепится , приклеена или просто приложена какая у неё толщина , поделитесь инфой кто ковырял жк мониторы .
