Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2007 Откуда: Москва
zxzx224 Уже который раз в этой теме отвечаю одно и то же, одно и то же.
mosiks Это проблемы процессора монитора производства Novatek в этом и не только шасси Samsung. Это типовая проблема. Решается только заменой процессора. Возможно греть кристалл, но помогает не всегда, нужно понимать процесс, нельзя гарантировать выход рабочего чипа.
Еще раз. Это типовая проблема. 100% решение - замена процессора. Вам его просто "прожарили".
_________________ "Если каждый конопат, где на всех набрать лопат?.."
Изиняюсь! Я не грамотный и поэтому меня интересует один вопрос. При соединении компа и монитора, через dvi. При включении и выключении компьютера, появляется надпись в левом верхнем углу : аналог-цифр? Это нормально или не исправность? Монитор-SAMSUNG.
Последний раз редактировалось ded9 02.12.2009 15:23, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте,у меня возникла такая проблема,монитор Samsung 932b при включении мигает около 2х часов, после просто перестает мигать и тухнет экран и мне приходится 5-6 выключаю-включаю после все работает. Такое уже происходит 2 недели монитору 2 года...
http://monitor.net.ru/forum/topic137536-64.html Можно узнать где можно в Москве купить детальку (процессор) о которой говорится на этой странице (вариант с добавлением сопротивления не в счет) в Samsung 913v? Чтобы не было спонтанного изчезновения изображения с фразой: "Not Optimum Mode Recommended Mode: 1280x1024 60Hz"
Не знаю, аппаратная это проблема, или нет, но может подскажете: монитор BenQ FP 767, при включении показывает на секунду рабочий стол, потом гаснет в черный экран, через секунду опять показывает на секунду-пол секунды изображение, так 3-4 раза, после чего стабильно черный экран. Мож дело просто в кондере каком-нибудь? Матрица-то цела... жалко выбрасывать.
на работе филипс 170V подключен через D-Link DKVM -4K к серверу и раб. компьютеру. при включении с утра на черном фоне, и вообще любых черных цветах, наблюдается зеленая рябь 5-10 мин. при чем на рабочем компе она более выявлена чем, если переключится, на сервере. перед этим 2 месяца работал нормально. может сам D-Link DKVM -4K глючит? какие идеи?
_________________ Все равно вы никогда не поймете, что думать -- это не развлечение, а обязанность... (c)
Трабл следующий-рандомно телек перестает принимать сигнал.Например сейчас ребутнулся-винда грузанулась-изображения нет.воткнул из HDMI4 в HDMI2 порт-сигнал появился,захожу в настройки-самсунг превратился в не PnP-монитор. И такое стабильно раз в пару дней. + Ставлю дрова на видео.все ок. ребут. все ок. и вот если сделать еще один ребут машины и зайти в nv cont panel (через правую кнопку мыши на раб столе),то монитор гаснет,а винда начинает орать сигналами "устройство подключено\устройство вынуто" (как с флешкой скажем) (вин 7 х64). конфа в профиле. отрубил визуальное оформление винды,но не думаю что поможет,просто пока нет сил проверять,т.к лечится только сэйф-модом и удаление дров\накатыванием новых.просто ребут не помогает.
В общем я в тупняке.со старым ХДРеди (тож гнусмас) такого не было. дрова последние,прошивка ТВ заводская,не шил еще,это ИМХО перебор-шить новый ТВ.
в общем скажите стоит ли трясти продавца? баги то нерегулярные.но и так дальше жить не але..
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ЗЫ-пробовал все порты HDMI и две версии дров видео.тухляк.
Проблема с монитором LG L194WT. Возникла вчера после выключения компьютера на ночь, с утра включив компьютер монитор не включился, на нем только загорелась лампочка синим цветом (т.е. монитор включился, в режиме ожидания лампочка горит желтым) секунды на 2 и погасла, перезагрузил компьютер несколько раз - монитор включился, заработал как обычно. Но сегодня ситуация повторилась вновь, но включить его я уже не смог... Чем может быть вызвана данная проблема. Монитору 2 года, до этого работал без замечаний.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2007 Откуда: Калининград
имею такую проблему... монитор самсунг 930bf не включался при загрузке системы... причем через какойто промежуток (2-5 мин) включался... когда включал лампочка на мониторе странно моргала.. зажигается-тухнет-наполовину зажигается(в пол накала)- и опять зажигается. Через несколько дней он уже не стал стартовать через 2-5 мин... и вроде вообще не запускается - лампочки также моргают... вообще много че на компе делал, менял.. после чего появилась проблема сложно сказать.. Заменена видеокарта на ASUS 260gtx, поставлена винда новая сборка MultiDVD. естественно дрова обновил 195.62 стоят. еще перепаивал кнопки резет и повер (т.к. контакты погнулись, кстати насколько важна на этих кнопках полярность. не уверен что везде правильно спаял +-)
Теперь подключил телек-монитор Samsung T200HD по DVI - работает.... Наверно всетаки дело в старом мониторе... что посоветуете?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2008 Откуда: Воронеж
Монитор LG W2234S... Есть там в меню пункт "Баланс белого", если его не активировать, не видны некоторые надписи, например, в играх NFS - в меню для подстройки параметров монитора. Если же включить "Баланс белого", то все видно, но в то же время, если смотреть на изображение так, чтобы глаза по высоте были на уровне кнопки включения, то можно увидеть шлейфы от черных надписей. К тому же один раз заметил, как начали бегать какие-то серые полосы, которые ушли после нажатия кнопки Auto/Set... Вроде как фигня, но на прошлом мониторе (старенький LiteON ЖК 15'') такого не припомню. Оба они имеют только D-Sub разъем, видеокарта - 9600GT. Вообще, это может быть конфликт с видеокартой или это такие "особенности" всех мониторов этой модели?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2009 Фото: 12
Flatron L1952H. подклюючение DVI. 8800ЖТ. 10280х1024х60гц. в играх в пасмурную погоду или ночью) такое ощущение что смотришь через грязное стекло, то есть когда двигаешь"головой" перемещаются темные пятна по картинке. фото экрана не поможет разве что видео. в солнечную погоду этого практически не заметно. пыли на экране нет. что это такое и лечится как нибудь? или это кристаллы стареют и надо менять. монитор 2006 года производства, куплен примерно в 2007, эксплуатировался в домашнем режиме.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2005 Откуда: California
купил новый монитор hannspree 23" 1920x1080 на HIS Radeon 4830 , но когда его ставлю , поевляются чёрные рамки снизу и сверху , изображение мыльное . ???
All Господа. Ведь у всех мало времени, так? Чтобы советы давали оперативно и более-менее достоверно, ПОЖАЛУЙСТА, выкладывайте ФОТО ДЕФЕКТОВ! Цените и свое и чужое время. Невозможно по субъективным описаниям, зачастую даже без указания модели монитора и типа подключения, делать какие-либо умозаключения. УКАЗЫВАЙТЕ МОДЕЛЬ МОНИТОРА, РАЗРЕШЕНИЕ, РАЗВЕРТКУ, ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ (DVI-A, DVI-D, HDMI, VGA, DSUB и т.п.) С ДВУХ СТОРОН, ТИП КАБЕЛЯ! Старайтесь описать дефект адекватно, чтобы поняли не только вы, но и те, кого вы спрашиваете. Тогда советы будут, уверен. А гадать на кофейной гуще не всем дано
Добавлено спустя 21 минуту 22 секунды: zxzx224 Процессор нельзя купить просто в магазине, он поставляется в АСЦ "Самсунг", уже прошитым нужной прошивкой (firmware). Если у вас нет знакомых в АСЦ "Самсунг", либо откажитесь от идеи ремонта, либо обратитесь в АСЦ. Цены могу узнать, если нужно. Стучите в личку. Lex2107 Вариантов много, нужно видеть. Типичные варианты: неисправна цепь reset-схема сброса, слет firmware, неисправен инвертор (подшивает транс в одном из плечей), нарушен контакт лампы, дефектна резонансная емкость в инверторе, пропадает напряжение питания инвертора или мало и т.д. и т.п. Дальше гадать смысла нет. Монитор можно починить. Это ясно. noah. А чего гадать? Для начала исключить слабое звено - коммутатор. Проверить монитор напрямую, там видно будет. Идеи: контакт шлейфа LVDS, скалер. Freeman,Doc Сменить кабель. Если в телевизоре есть DVI - подключить к нему. Попробовать на другой видеокарте. После этого менять ТВ по гарантии. L1nX33 Вероятные проблемы: внутренний БП монитора, либо защита (скорее всего по инвертору). alex000xp Посоветую отремонтировать монитор. С вероятностью 90% неисправна вторичка БП монитора. Для специалиста ремонт непродолжительный. GigArt Скорее всего проблемы реализации overdrive'а. Точнее сказать не могу, не ковырял этот аппарат. Нужно видеть. Vasilis Это фантомный эффект какой-то. Такое точно видеть нужно. Непонятно о чем речь. Приходит в голову только неравномерность подсветки? DEADMAN-89 Фото проблемы. Тип подключения, тип кабеля, разрешение, частота? Сбросить на заводские настройки для начала. Eclip$e Неродной режим для матрицы. Подключен скорее всего по HDMI. Если так, то скалер не понимает, чего вы от него хотите. В этом случае включить в DVI-вход. Мыло от интерполяции. И опять же...разрешение, частота, модель монитора, тип подключения!
Переключил на DVI кабель проблема исчезла. Разрешение было 1280*1024 75 гц. Но раньше и в аналоговом режиме все нормально было, как думаете в чем может быть дело?
печально. моник уже толкнул. но в магазе даже на Т220 подобную ботву видел, только в меньшей степени, но там было аналоговое подключение и в темных углах на 9600жт моник просто тух.
DEADMAN-89 Возможно скалер дурит, возможно земля сигнала пропадает в аналоговом кабеле. Я бы проверил с другим кабелем. Также не исключены проблемы с наводкой, с разъемами DSUB. Но по описанию больше на скалер похоже.
Сейчас этот форум просматривают: Romario777 и гости: 6
