Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2006 Откуда: Питер Фото: 2
Никто не сталкивался, пытаюсь разогнать свой s32d850t 1440р, всёЮ что выше 60 кажется "тормознутым", как-будто инфа выводится с задержкой? Подключение DP (1.2)
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2013 Откуда: Default City
@lex_$k8*Er писал(а):
Как на радеоне блокировку снять. У меня больше 60гц черный экран
разогнал свой монитор с 60Hz до 77Hz (еще в 2014 году, но решил отписаться только сейчас, так что уже 2 года все супер). Разгонял через CRU. сначала была GeForce GTX 660Ti, потом Radeon R9 290, везде стабильно держало и держит 77 герц. Подключение через HDMI.
кстати разница реально большая, особенно в шутерах (типа Call of Duty, Counter Strike, Battlefield). даже в браузере Google Chrome видна разница между 60гц и 77гц, на 77гц все становится более плавным, мягким, приятным. В общем, всем советую разгонять монитор с 60гц хотя бы до 70гц, а если и повезет то 75-77-80гц
Кто знает, в чём проблема? До 67 гц всё отлично, когда ставлю 68 - картинка обрезается. Прикладываю скрины, экран при 67 и 68 гц. К слову, при 78 гц перестаёт выводиться вообще любая картинка, только сообщение "вход не поддерживается", но 75 гц мне бы за глаза хватило. Разрешение 1600х900, моник подключен через DVI-A со стороны видеокарты и VGA со стороны монитора. http://imgur.com/a/sWU4A
Может кто-нибудь знающий объяснить в чем физический смысл частоты обновления в ЖК панелях? Если с ЭЛТ все понятно, там луч бегает по строчкам сверху вниз и формирует изображение, то в ЖК нет никаких лучей, есть три R-G-B суб-пиксела в пикселе и жидкие кристаллы, которые работаю как жалюзи на суб-пикселах. Частота обновления и скорость отклика кристаллов это одно и тоже, только в разных единицах измерения?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2010 Откуда: Волжский Фото: 2
G.Freeman пиксели своё состояние меняют? меняют. Видеокарта 60 раз в секунду говорит монитору как должен выглядеть каждый пиксель. Разгоняем монитор, видеокарта начинает делать тоже самое, но 77 раз в секунду. Главное чтобы монитор успевал пикселям команды раздавать. В итоге при движении объекта по экрану видим изменение его положения чаще, т.е. более плавно, менее дискретно. В этом тесте наглядно видно разницу в частоте в два раза http://www.testufo.com/#test=framerates
_________________ Ковчег построил любитель, профессионалы построили "Титаник"
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2004 Откуда: Саранск Фото: 25
Всем привет! Есть такой вопрос: а если разогнать мон с фри-синком(48-75гц), то если разогнать фри-синк будет работать все равно только в заявленных пределах или на разогнанную герцов тоже "распостранится"?
Так попробуйте и отпишитесь, что получилось или нет)
Методом проб и ошибок. Начать можно меняя стандарт синхронизации, затем уменьшать параметры в "Детальная синхронизация". Все мониторы от LG, которые я в последнее время разгонял, брали 75Гц и работали затем без сбоев (проходили проверку на пропуск кадров).
а 22mp58vq или 22mp68vq поддаются разгону и насколько можно разогнать? или какой из бюджетных можно разогнать до 75?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2008 Откуда: РФ Фото: 0
Монитор BenQ, модель не помню точно, но типа "игровой" с задержкой 1 мс. Есть ли возможность разогнать его? Поделитесь инструкцией, плиз. Шапка темы не обновляется.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2007 Откуда: Нижний Новгород
Скажите,какую лучше выставлять синхронизацию.Вертикальную,горизонтальную? у меня на 71герц работает любая связка. + + , - +, + - Почему то по умолчанию CRU и настройка пользовательского разрешения в драйверах -ставят по разному при стандарте LCD reduced. CRU + -,а драйвера - +
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2012 Фото: 12
Случайно узнал, что и мониторы разгоняются! Решил попробовать)) Успешно разогнал с 60 до 85 монитор ASUS PB278q. но заявленные 89 Герц монитор не тянет, умирает на 87.. В шутере заметил, что стал лучше играть может кажется, но вроде стрелять стал лучше, а в меня попадать хуже стали.. ФПС показывает в районе 125-130 в игре, без просадок
