Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1199 • Страница 40 из 60 • <  1 ... 37  38  39  40  41  42  43 ... 60  >
Здравствуйте.
Появилось молоко на мониторе Sony E530. Самодельным шнурком и ломаным WinDAS понизил регистр G2. Теперь показывает отлично. Заодно лучи свёл - лучше, чем когда покупал показывает :-).
Но возникла странныя штука. Теперь монитор не аёт зайти в менюшку, даже чтобы сменить яркость. В левом нижнем углу рисует зелёненький ключ. Если прочитать прошивку в файл - то блокировка снимается. Но стоит выключить и включить монитор - она снова включена. Если сбросить (MPU) всё на стандартные значения - то блокировка вообще исчезает, но картинка настолько ужасна, что настроить её у меня врядли хватит умений. Но, видимо отключить эту блокировку таки можно.
Может кто-нибудь знает, какой регистр надо править, или хотя-бы что у гугла спаршивать. А то я даже не знаю как правильно это называется :-)
last.try
Ответил в личку.
"Если каждый конопат, где на всех набрать лопат?.."
Приветствую
Имеется samsung 959nf, есть необходимость подправить "уровень черного". Так как на всех тестовых картинках слишком темно и не различим текст на темном фоне(который должен быть различим), например тут - http://www.realcolor.ru/lib/monitortest ... 24x768.png
Не сталкивался ли кто с подобными регулировками, примерно где находится подстроечник ? Схему в pdf скачал, но не разобрался пока, не смог найти :/
Вопрос уважаемому Zaurus.
Монитор Dell P1130. 2004-го года рождения, наработка около 6500 часов. С неделю тому появились проблемы с фокусировкой. Судя по симптомам, тот самый гигаомный резистор. (Что, конечно, ужасно расстраивает.)
Пока расфокусировка происходит не слишком часто. Но...
Хотелось бы уточнить – сколько еще теоретически может протянуть труба? Потому что сходу вопрос замены монитора решить затруднительно. Все-таки не Москва и не Питер.
И как будет выглядеть окончательное умирание?
Да, пожалуй, вот еще (прошу прощения за наивность вопроса) – насколько безопасно работать за таким умирающим монитором?
P.S. И не подскажете ли, какие именно измеряемые параметры однозначно указывают, что виновник – пресловутый резистор? Хотелось бы убедиться, прежде чем отправлять больного в морг.
Последний раз редактировалось Nicole 15.02.2009 23:09, всего редактировалось 1 раз.
Всем привет!
Проблемма с монитором на соньковской трубе 21" Compaq P1100. Избыточная яркость даже при нулевом значения и виден обратный ход луча...
Сейчас спасаюсь датчиком автоматической подстройки яркости под освещенность комнаты.
Прочитал что это подсевшая труба из-за большого срока службы.
Подскажите что можно с этим сделать. И если можно в домашних условия, то что надо делать. Или кто может отремонтировать.
А также есть еще монитор DELL P991. Однажды после переезда просто перестал включаться. При включение слышен щелчок но кинеском не включается, размагничивание кажется тоже не включается. Индикатор горит зеленым светом.
Zaurus
дошли наконец руки до моего 959NF
позвонил в сервисник - говорят, что ремонт будет стоить 500 гривен минимум - это приблизительно 60 баков ((( ппц
шкурка выделки не стоит :( что теперь с ним делать, ума не приложу... как думаете, на радиорынке с таким глюком продать реально? и сколько можно просить?
Народ подскажите, что делать, куда лезть?
Монитор Сони Е400.
Горели Q505(2sc5445) и Q506(IRFI9634G),
после замены, монитор заработал, но была завышена яркость,
лечилось заменой сопротивления, номер не помню.
Есть еще проблемма, при включении вертикальный синус искажения иображения 5см, уменьшающийся до 0,5 пиксела дрожания изображения по горизонтали при 1024Х768 разрешении.
Еще такое впечатление, что завышено высокое и ток луча, выражается это высоким УФ излучением,
после часа работы за ним, ощущение такое, как летом обгореть на солнце, болят глаза и горит кожа лица. Куда лезть, где искать неисправность, прошивка, электроника, все вместе? Или пора на помойку ему и нечего с ним возиться, только чем заменить? Да, он еще и греется хорошо.
LG FLATRON ez T910BU (проблема цветоотображения)
Суть сидел делать было нечего и т.д, зашел в настройки монитора-специальаный и нажал режим размагничивания. Итог: произошел каккой-то странный звук после которго я получил приблизительно следущее: в центре экрана круг условно-нормального изображения и от него по разходятся как ореол красок, т.е все цвета радуги, при этом произошла смена красок( 8-) например вот это темно-фиолетовый смайл, :wink: - светло-салатовый :x - грязно желтый), также наблюдаеться размытость изображения, иногда дерганье экрана. В общем монитор стал не нормальным и не пригодным к использованию, проверил видюху подключил к другому - все норм, т.е это сто процентов монитор.
Гарантии на монитор нет, оплата ремонта не рентабельна, но хотелось бы хоть на дачу его отвести в более-менее рабочем состоянии.
Прочел иструкцию к монитору, использование данной функции меню, не только допускаеться (иначе зачем было ее делать доступной любому пользователю) но и иногда рекомендуеться при размытии изображения и т.д
Прошу помощи, может кто знает, что и как надо сделать програмнно или аппаратно чтобы привезти монитор в чувство, хотя бы на уровень более-менее приемлимого изображения. Заранее спасибо.
mak3
В этом мониторе нет регулировки ускоряющего напряжения. Оно формируется непосредственно выпрямлением импульсного напряжения со вторички FBT. Поднять либо вольтодобавкой (витки на сердечник и т.п.), либо "подставками" катодов (cut-off).
Регулировка осуществляется сервисным софтом Samsung через аппаратный интерфейс SoftJIG.
Nicole
Трубка может еще прожить столько, сколько и нормальная. Частота проявления феномена может снижаться или повышаться в зависимости от окружающей температуры, положения кинескопа, ориентации и т.п. Случается, эффект со временем деградирует, но после "отстоя" снова начинает прогрессировать. Однозначная диагностика. Спонтанно резко уходит фокусировка, далее либо остается со сбитым фокусом, либо со щелчком или без него восстанавливается в прежнее состояние. При этом яркость экрана не меняется, равно как и размеры растра. Если в момент проявления дефекта выключить монитор и включить, то фокусировка восстанавливается, если же выключить и включить с малой задержкой (<10 сек), то фокусировка обычно при старте нормальная и тут же сваливается снова.
Sergeilst
Первый монитор - калибровка, настройка. Второй - ремонт. Ответил на ваше письмо в ЛС.
Lamobot
Продать можно все :) Цен на Украине не смогу подсказать :( В Москве рублей 300-500 просить можно, если других дефектов нет.
Aleksk2008
В E400 есть ограничение по X-Prot. Разгон высокого до значений выброса рентгеновского излучения возможен, но при этом у вас должно изображение сжаться в центр. Если "горит кожа лица" - сухость воздуха в помещении при высокой температуре. Других мыслей нет. Проще всего измерить высокое, потом уже думать. С HV не шутят... Если резистор меняли в цепи G2, то высокое может и задраться из-за падения мощности по G2 (вы ведь его гасили уменьшением номинала...). Для начала измерять HV, G2. Дальше - думать.
Вообще яркость и цветопередача у этого монитора регулируется софтом.
Evgeniy1306
Дефект цепи размагничивания, для начала неплохо бы откинуть петлю и посмотреть, что будет. Возжно и повреждение маски Flatron'а. Но в первую очередь щупать петлю и позисторы.
Спасибо за ответ, Zaurus.
Правда, тут хотелось бы изнаглеть и обнахалиться, :) попросив уточнения, как именно дефект зависит от температуры – при повышении оной деградирует или прогрессирует?
Кстати, мной замечено, что как раз после "отстоя" пациент некоторое время ведет себя вполне пристойно и фокус не теряет.
Привет !
У меня монитор SyncMaster 765mb, с некоторых пор он у меня стал показывать все в розовом цвете ) как исправить это ?
Спасибо, Zaurus.
Тепер всё совсем хорошо :-)
marik-spb у меня такое проимходило, когда провод монитора отходил от видеокарты, пробуем закрепить по крепче...
А у меня вопрос - может ли виснуть компьютер в случае использования нестандартного разрешения? имеется в виду 1600х1200, хотя использую его уже более 3 лет, но сейчас комп начал зависать при запуске графического приложения, да и не только, вот и предположил, что монику разрешение не нравится, может такое иметь место или нет?
shodan32 писал(а):
marik-spb
он закреплен норм ! а цвета становятся норм кахда шнур у основания видяхи подергать! Может мне шнур надо заменить если да то как и хде взять его?!"
marik-spb ну вот видишь, проблема именно в проводном контакте, поменять-не проблема, не знаю скока стоит, но идет в комплекте с любым монитором, спроси у друзей...
shodan32, нет, у тебя проблемы с видяхой из-за перегрева. Разбери СО, почисть радиатор, смени термопасту и всё будет ОК :). Тем более насколько я знаю 4850 неслабо греется.
А монитор тут вообще ни при чём. Если б ему не нравилось разрешение, он ничего бы не показывал, кроме сообщения, что превышена частота...
Вечность пахнет нефтью...
Ляпучка Исключено, так как проверены 2 разные видеокарты, правда на одном чипе, и такая проблема на обеих присутствует, тем более была увеличена частта оборотов вентиля и тем более темпа не превышала 50-60 градусов, проблема в другом
Есть Mitsubishi DP2070SB.
Выпущен 2004 г. 32 неделя.
В активном использовании практически сразу.
В течении последнего полугодия явно теряет яркость/контраст + изображение сваливается в желтизну.
Кирдык-оглы к трубе стучится, али надежду теплить ещё допустимо?
We're the ones who came before, and the One you kneel before, for we're those who are no more
Schumi über alles
MorNazgul
Можно выполнить настройку, будет показывать как новый.
Zaurus
Можете объяснить куда там лезть, исходя из того, что в меню выкручено уже всё из того что на виду?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
