имеется ВИДЕОКАРТА GIGABYTE RADEON RX 560 1287MHZ PCI-E 3.0 4096MB 7000MHZ 128 BIT DVI HDMI DISPLAY PORT и старый монитор Philips 190s.Вопрос к какому интерфейсу данной карты его лучше подключить для максимально лучшего изображения?и соответственно переходник каких параметров или производителя брать?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.07.2006 Откуда: Питер
Всем доброго дня! Есть монитор с DVI-D, есть MacBook Pro. Вопрос в следующем - если взять кабель DVI-D - HDMI и подключить к нему переходник HDMI-mini Displayport, будет ли данная конструкция работать?
Здравствуйте, есть монитор DELL S2718D и системный блок Компьютер HP ProDesk 600 G3 MT 1HK53EA. Вывод изображение на пк displayport, вход на мониторе hdmi. Воткнул в пк переходник dp-hdmi и кабель hdmi. Но в настройках разрешения, было только 1920*1080.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2017 Откуда: Мос. обл. Фото: 1
Нестандартные у вас игрушки однако. Моник под Макинтоши явно заточен. Да и камп у вас странный -есть DP, но нет HDMI. Моник может по HDMI только 1920 и кажет. Либо у вас на компе DP не версии 1.2 как требуется в спецификации к монику.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2010 Откуда: 161rus
Схема подключения: PS3/PS4 ->Сплиттер ->Карта захвата (AverMedia LGHD) ->HDMI Монитор ПК -> DVI Монитор ... Картинку с консолей можно видеть как через ПК в приложении ReCental, так и просто выбрав HDMI вход на мониторе. Все отлично работает с Acer 24" S242HLA. Взял второй монитор и как то непонятно получилось (Acer 24" SA240Y), схема подключения таже самая. На ПК картинка с консолей есть, на мониторе нет (хоть через карту захвата, хоть просто через сплиттер). Сначала подумал HDMI не рабочий, но при подключении напрямую (консоль-> HDMI) картинка есть (!). И заметил одну странность, что когда пытаешься переключиться на HDMI по нужной мне схеме, то на сплиттере гаснет индикатор питания. Что это может быть?
Добавлено спустя 6 часов 19 минут 45 секунд: Фух. Разобрался. Вдруг кому тоже пригодится: В общем проблема в том, что у Acer 24" SA240Y время на поиск сигнала достаточно небольшое, при подключении напрямую к источнику сигнала он успевает настроится, а вот если использовать сплиттер и\или карту захвата, то уже не успевает и возвращается на DVI (хз почему так, по идее любой репитер hdmi является источником и для монитора разница должна быть несущественна). Решил проблему отключением функции "автоопределения" активного порта и теперь монитор опрашивает выбранный порт (hdmi) гораздо дольше. Не совсем удобно, т.к. придется постоянно порт вручную переключать с dvi на hdmi и обратно, но зато работает
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Откуда: Москва Фото: 4
Здравствуйте. Странная ситуация какая то. За бугром вовсю обсуждается проблема 20-го пина DisplayPort, утверждается, что по этому пину кабель ни в коем случае не должен прозваниваться, в противном случае последствия могут быть вплоть до выхода из строя видеокарты. А на русском нет практически ничего. Я наткнулся исключительно из-за свой проблемы с no signal. Кто-нибудь с этим сталкивался? Может, контакт из вилки иголкой выломать? Описание проблемы:
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2017 Откуда: KZ, Aqtobe
ДД, подскажите плз. купил асус pg279q с ним в наборе шел стандартный DP cable. подскажите с этим проводом все в порядке? имею ввиду 20 пин подает питание или нет? как проверить? нужно ли мне менять кабель?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2014 Откуда: из Голливуда Фото: 0
заказал мон, а у него в комплекте из всех имеющихся кабелей только DP-miniDP... соответственно DP-DP нету. является ли это "минусом" и нужно ли для качества отображения приобрести недостающий?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Привет всем. Может не по теме вопрос,но все же спрошу.Стоят 2 ПК и один монитор.На нем только один вход DVI.Можно оба компьютера подключить к монитору сразу,при этом включенным всегда будет только один(просто чтобы кабель постоянно не перекидывать).Т.е.мне нужен как бы "объединитель"DVI.Такие штуки в природе существуют?
Есть 2 монитора , один 27 дюймов , второй 23 , Я могу подключить 1й в 1080ti , а второй в материнскую плату ( встроенную видео от интел) с чипсетом z370 это возможно ? или когда вставлена 1080ti то встроенную не как не завести уже на z370 ?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2006 Откуда: дровишки? Фото: 5
Смею предположить, что для начала надо внимательно изучить настройки биос. У многих интеловых материнок присутствует возможность задействовать интегрированную графику параллельно с дискретной.
_________________ 99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
Посоветуйте кто чем может, может кто то знает что это. Приобрел сей прекрасный монитор и со старта он был более зернистый что ли и в правом нижнем углу когда открываешь программу Origin у него едва ли можно было прочитать наименования battlefront 2 battlefield 1 , иные наименования в том же steam или battlenet читались лучше ну прям вопиюще было в ориджин но не суть, я это принимаю за базовое состояние монитора и ок. Поскольку моя видеокарта gtx 780 не поддерживает hdmi 2.0 решил приобрести DEXP DisplayPort - DisplayPort v1.2a (с ним актуальна проблема 20пин как выяснилось) 20 пин заставлял компьютер глючить и тд т.е 2-3 раза я его запустил суммарной продолжительность около 3-4 часов. Этот кабель подавал изображение в 144гц(сейчас убрал этот глючный кабель подальше и никому его не рекомендую к приобретению) . После отключения кабеля и работе через обычный hdmi 1.4 заметил что все шрифты в этом правом нижнем углу стали абсолютно спокойно читаемыми, внятными ну как на самом обычном маленьком мониторе,т.е четко + субъективно цветовая палитра монитора несколько изменилась, а так же возросла общая четкость и контрасность картинки по всему монитору, заметно на рабочем столе. Монитор на стенде не стоял, упаковано запаковано опломбировано белыми наклейками т.е из коробки, и цветовая палитра стала толи раздражать ну в общем видно и дискомфортно что ли относительно первоначального варианта.
Вопрос: мог ли этот кабель как то испортить монитор?(т.к когда вставлялся в монитор то из монитора доходил некоторый писк секунды на 3-4и вообще сама работа данного кабеля это какой то тихий ужас) или это стандартный процесс прогрева монитора(т.е со временем набрал норму как и должен отображать изначально)который был просто ускорен данным кабелем. От момента покупки идет третий день.Не знаю что и думать.Идти с ним в сц? там скорее всего посмотрят и вообще не почувствуют разницу "а в чем проблема то?" Т.е он стал более четким сам по себе и стал ощущаться не так как изначально, просто все эти изменения я заметил только после работы с глючным кабелем что заставляет меня думать что с монитором произошло что то плохое
