Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2009 Фото: 12
Zaurus писал(а):
Это фантомный эффект какой-то. Такое точно видеть нужно. Непонятно о чем речь. Приходит в голову только неравномерность подсветки?
а как ее убрать? на DVI ее вроде даж больше видно чем по аналоговому подключению. хотя не одинаково, вобще разницы с аналоговым подключением не видно. или на ТН так везде почти? вот попробуйте в Сталкере) выйти ночью и на асфальте посмотреть - как пятна перемещаются (на СМ Т220 вертикальные полосы фоновые еле заметные) чтоли лампы эти не равномерно горят?
гдето 2 недели назад заметил кривую полосу спава на мониторе. Видно хорошо только на сером цвете, при всех остальных почти незаметна. Когда монитор включаю, тоесть он холодный, то полоски нету. Гдето через 3 часа работы начинает помаленьку появлятся. И есчё мне кажется что она растет вниз. что можнго зделать? #77 #77
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2007 Откуда: Україна
NExTT Аналогично было у моего 1го тфт мона от лж , только это 1511с , вроде так назывался . Появилось где то на втором году использования. Тоже после прогрева , но в правом верхнем углу появлялась высветленная полоса . Тому мону уже лет 5ть (если не больше) и он до сих пор работает у человека и в веху есть эта полоска , которая перестала со временем расти . Сделать наверно ничего нельзя ...
_________________ Да шо вы уже такое знаете, чего я вам ещё не рассказал? :)
Вчера работал нормально, сегодня включил лампочка мигнула несколько секунд и всё нет изображения отключил кабель от компьютера даже не написано , проверте кабель монитора.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
Намедни, после двух с половиной лет работы, накрылся на непрофильном компе моник Dell E177FP. Симптомы - при подаче питания дисплей ничего не показывает; светодиод под кнопкой включения мигает "оранжевый->зеленый".. Снял заднюю пластиковую панель с него, добрался до платы. На ней обнаружил два вздувшихся конденсатора CapXon 1000 uF 10V. Выпаял их, поставил вместо них пару аналогичных nichicon'ов.. собрал, включил - монитор заработал..
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2009 Откуда: Atyrau KZ
Такая проблема...... монитор ViewSonic VP930-3 19" #77 пришел с Ремона в 2008 , с СЦ......работал год, и вот щас такая проблема,как положено вечером выключил его, а утром БАЦ и не включается , даже лампочка не горит , и идет такой тонкий писк изнутри, вскрыл я его и вот что тама нашел
и вот сам вопрос: Что может пищать ? если конденсаторы все целые, не вздутые?
Жду ващих советов ребята, очень надеюсь на вас....
Картинки заменены ссылками. Правила Конференции - пункт 3.12. В дальнейшем используйте превью - штатная возможность, предоставляемая многими хостингами изображений.
I.N.
_________________ Экономьте электричество! Выключайте Num Lock!
Точно такая же проблема: через год после гарантийного ремонта перестал включатся, и такой же писк. В сервисном центре сказали, что это блок питания сгорел…
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 8
Подскажите, плиз, моник Samsung 203B, подключен по DVI, вчера утром включил, а у него только индикатор питания горит, экран черный. При отключении кабеля DVI ни каких сообщений на экран не выползло. Если прислушаться то сзади слышен писк. Индикатор питания горит пока не выключишь и монитор реагирует только на кнопку вкл./выкл. питания.
Вот хочу узнать, выкидывать или еще можно спасти? И во сколько такой ремонт может обойтись?
_________________ Freedom is not free. Rights are not Gifts from Government! Настоящая сила идет не столько от боевых навыков, сколько от достоинства и самоуважения
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2007 Откуда: Москва
Алексе666 Скорее всего нужно ремонтировать БП монитора. Вельд Nickron БП перегружен, если тихонько "цыкает", то еще и в защите. Разгрузите БП и проверяйте замыкания по вторичкам. Что же все к конденсаторам прицепились, как будто кроме них ничего не бывает )) А пищит импульсный трансформатор. Vague Нужно смотреть корректность напряжений внутреннего БП, работу инвертора и т.п. Починить можно, конечно же. За ремонт не меньше 1500 возьмут, думаю. Я бы столько взял, если проблема с инвертором/БП.
_________________ "Если каждый конопат, где на всех набрать лопат?.."
Здравствуйте. Помогите с проблемой, пожалуйста! При загрузке игры (Операция Флэшпойнт 2) и 1-2 мин. игрового процесса монитор выключается, пишет "no signal", хотя звук идет, и, судя по всему, игра продолжается. Дерганье за провода, вкл-выкл. - не помогают. После резета компа-монитор в порядке. И так постоянно! Реже, но бывает, в игре COD4. Если просто лазать по интернету, фильмы смотреть и т.д. - такой проблемы не бывает.
Блок питания 430 W Монитор ASUS MW221 подключен ч\з DVI Видеокарта Radeon x1900xt (драйверы стоят последние)
Nickron Я уже расписал по пунктам, что нужно сделать для начала. Если нужно еще подробнее, то это уже не ко мне. Смотрим напряжения БП под нагрузкой, разгружаем, нагружаем и т.п. Если перегрузка от инвертора - копаем его. Что ж еше нужно написать? Если сомневаетесь в компетенции, стоит обратиться в СЦ. Да и сам дефект может быть не тривиален. Пока возможность оживить еще есть наверняка Pharaon83 Советую начать с проверки видеокарты. На 90% уверен, что проблема в ней. Монитору все равно в игру вы играете или у вас таблица Excel осталась включенной на неделю. Ему все равно. Для него сигнал одинаков. Если есть зависимость от специфики нагрузки видеокарты, то и смотреть ее нужно. Это же очевидно... All С наступающим всех!
Спасибо. А из-за чего это могло случиться? Моник отработал чуть более 2х лет, я его отключал на ночь и питание и из сети вместе с системником через выключение сетевого фильтра (MOST H6 Hard). Просто, я уже новый купил, т.к. все равно менять хотел на 24", хотелось бы предостеречься ...
ПС: С наступающим !
Помогите, пожалуйста, вобщем упал мой жк монитор на пол, примерно чуть более чем с полуметра: сначала об руку, тем самым смягчив удар, затем матрицей вниз. Сама матрица с лампой не повредились, т. к. при вкл в сеть моник показывает'' сетевой кабель не подключен'' что и должно быть, а вот при подключении к видеокарте, вместо картинки ''звук не подключён'' т .е. не ловит видеосигнал... Разобрав его, исследовал обе платы на всякие трещины повреждения - всё ОК, перетыкал все штекеры на контакты - тоже ноль...а так вкл. и выкл. кнопкой, а когда карта не подает сигнал, он переходит в ждущий режим, но не показывает картинку, как я говорил. вобщем даж не знаю куда смотреть ещё...
sasha_84 Мучаться можно долго. Проц M6759 или Novatek? Пропаять проц, подкинуть чистую флэш, подкинуть проц,. Не поможет ->>> в морг. Ибо отследить трещины в дорожках, слоях и пистонах будет затруднительно. На таком аппарате уже нерентабельно - время дороже.
http://s51...radikal.ru/i133/1001/a0/3ff35466fb16.jpg Нарушение двух правил. Первое - картинки - не более 50кб на пост - Правила Конференции, пункт 3.12. Второе - создание темы дублёра. Это чётко запрещено как Правилами Конференции, так и правилами раздела (в самом верху - "ВНИМАНИЕ! ПРОЧТИТЕ ПЕРЕД ТЕМ, КАК СОЗДАВАТЬ НОВУЮ ТЕМУ!"). Имеется тема "Решение аппаратных проблем ЖК-мониторов". Туда и сливаю все посты это темы. Будьте внимательны.
sasha_84 Ясно. Как и сказал: пропаять процессор, проверить прохождение синхронизации на скалер, проверить генерацию и подкинуть оба кварца (скалер, процессор), подкинуть флэш чистую, далее менять процессор.
Zaurus спасибо Вам за подсказку, но к сожалению но у меня нет возможности даж поменять процессор... к тому же эти сложне операции 100% гарантию не дают Остаётся ещё разок просмотреть с лупой и всё...
