Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
Есть желание что-то обсудить? Технологии, хитрости? Задать общий вопрос?
Для этого и создана данная ветка.
При обсуждении просьба соблюдать правила Конференции. Кратко: запрещены: - фанатство - флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности - картинки размером более 50Кб выкладываем в виде превью.
когда комп выключаю если нет сигнала то идет таймер 10 секунд, и монитор сам выключается обратно же не включается
стоит добавить что паралельно подключен второй монитор, подключенный через vga старый optiquest Q171B 17" вот он работает как нужно - при включении компа сигнал идет на него, а на LG 27MP75HM-P чтоб тоже шел сигнал мне нужно его включить вручную, и то изобржение на нем появится только когда прогрузится до окна выбора пользователей
может у кого есть такой и они знают как сделать чтоб включался сам с питанием компа?
тестировал сегодня так подключил только его, через HDMI монитор выключен включаю комп - монитор не включается - нужно кнопку нажать вручную выключаю комп - на пониторе нет сигнала секунд 10, потом появляется таймер 10 секунд, после чего автоматическое отключение питания монитора
в настройках нет никакого режима питания итд есть только режим ожидания если его включить он через определенное время отрубит монитор, и все то есть это не то что нам нужно
Всем привет. Купил монитор asus 27 vx279q. Единственное что мне не понравилось это засвет в нижнем левом углу. Подскажите это нормально? Или стоит поменять?
Купил данный монитор http://www.eldorado.ru/cat/detail/71122366/ при выставлении 75гц и фрисинка в играх артефакты и щелчки в матрице. Кабель простой китайский http://www.oldi.ru/catalog/element/0232242/ но и этот пришлось ждать 5 дней. В моем колхозе нигде нет их в наличии, и более дорогих аналогов под заказ тоже( При выключенном фрисинке все нормально. Поменял на новый, но проблема не исчезла. Получается проблема в кабеле старой ревизии. Где можно купить DP 1.2A ревизии или 1.3?Не могу найти даже на амазоне
_________________ 14700kf | Asrock Z790i | 32gb a-die 8400c38 | Lian Li Sup 01 | custom loop
Статус: Не в сети Регистрация: 12.07.2011 Откуда: Одесса
подскажите, что умеет программа samsung easy setting box. на сайте самсунга нашел только samsung monitor installer. диск, который в комплекте с моим s34e790 шел, мне просто некуда вставить.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2015 Откуда: красноярск
всем привет.нужна помощь.сам не могу разобраться.вообщем выбираю себе моник и на всех просмотренных мною мониках ,следующая проблема-в играх,когда двигаешься по прямой или стоишь на месте,то картинка четкая. при поворотах камеры по сторонам,картинка смазывается,аж глазам не приятно.уже все перепробовал и так и не разобрался.
Elongated Member
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2015 Откуда: Москва Фото: 1
Я на этом собаку съел. Тебе нужен игровой монитор. Если в 1080p: однозначно Eizo Foris FG2421. Качественное изображение+невероятная скорость. Есть функция Turbo240, которая делает изображение как в старых добрых CRT мониторах, .т.е абсолютно без смазывания Выше 1080p: спрашивай в соответствующих ветках. Поверь мне, мне знаком твой диагноз. Спасет тебя только игровой моник Если есть деньги - выбирай качественный. В 1080p лучше мною предложенного не найдешь, в разрешениях выше - поспрашивай. Не слушай никого, кто будет предлагать стандартные мониторы. Только игровые. От 120Ghz. И всякий хлам на ТН тоже не бери.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2015 Откуда: Киев Фото: 1
Всем привет! Решил создать данную тему так как не увидел ничего похожего ранее. Проблема заключается в настройках HDMI как в самом мониторе так и в настройках(в данном случае nvidia) на панели управления видеоплатой. Проблема в том что по идее в настройках и монитора и видеоплаты должно стоять HDMI полный(в некоторых случаях низкий значение 0-255) но если значение выставить на полный то пропадают полутона совершенно! Все становиться абсолютно черным как уголь особенно ночью или в темных сценах. Если же выставить ограниченный режим(или нормальный 16-235 диапазон) и на мониторе и на видеоплате то все станет белесым и белой пленкой на экране + цвета выцветают. Нашел вариант средний это полный диапазон на видеоплате ,а на мониторе ограниченный (нормальный) тогда пелена исчезает и можно откалибровать монитор. Но чувствую что это не правильно и что бы получить самую лучшую картинку монитор должен нормально воспроизводить полный диапазон (что бы было включено и на видеоплате и на мониторе полный диапазон) а так получается что-то половинчатое. Меня это естественно не устраивает у меня Монитор 24" Samsung S24D300HS я знаю что он очень бюджетный и что с ним могут быть проблемы ,но хотелось бы спросить у знающих людей ,а на этом сайте я думаю у всех почти монитор с HDMI и многие могу сказать как настроены у них эти значения. Просто на кону стоит голова моего монитора ,если у вас все ок то я его буду продавать.
Slimchanskiy писал(а):
Так и должно быть. Если выставляете полный цветовой охват в драйверах видеокарты надо ставить HDMI нормальный, если ограниченный - низкий.
Получается проблема не в мониторе? Я так понял что если в настройках видеоплаты указанно полный диапазон то на мониторе должен быть уровень черного HDMI нормальный? Но я слышал что HDMI низкий(полный) должен выставляться на видеоплате и на монике одинаковый и тогда картинка будет самая лучшая. У меня на телике было и на Пс4 уровень HDMI низкий и все было ок черный был отличный + были видны серый цвет + полутона .
На вашем фото видно что в драйверах стоит полный (0-255) и как я понял на монике 0-255 значение
Последний раз редактировалось Perforator 10.02.2016 15:17, всего редактировалось 1 раз.
Да.
Бред какой то. Выше обновил сообщение, смотрите.
_________________ R7 57X3D x MSI B450-A Pro Max x 5070 Ti TUF x Kingston Fury Renegade 2x16 x Fuma 2 x YS1000w Odyssey G7 x G305 x Qck x Corsair K30
Так на мониторе то какое значение у вас стоит? Там не выбрано у вас ,а просто показано какие значения есть.
Галочку справа от значения не видите? 0-255 на мониторе и в драйверах видеокарты естественно так же. Разный перевод просто. 0-255 читайте Уровень HDMI нормальный.
Slimchanskiy Ну так все правильно! То о чем я писал в теме у вас полный диапазон(низкий) в драйверах и мониторе. То-есть 0-255 видеокарта выдает,а монитор в свою очередь настроен тоже на 0-255. А у меня что бы бы появились полутона то на мониторе должно стоять 16-235(читайте нормальный) ,а на видеокарте 0-255(низкий) А должно быть как у вас и там и там что бы было по 0-255. А у меня при таких значениях исчезают тени и все становиться черным.
Slimchanskiy Ничего не понимаю ну да ладно. Давайте говорить как написано в драйвере нвидия 16-235 это ограниченный 0-255 это полный. Я считаю (для себя) что 0-255 это как раз низкий в настройках монитора (потому и черный такой насыщенный получается) а как раз вытсвишие цвета это на так называемом ограниченном 16-235.
Значит проблема не в мониторе, а в вас.
Уровень черного HDMI низкий при 16-235 в драйверах видеокарты. Уровень черного HDMI нормальный при 0-255 в драйверах видеокарты.
Slimchanskiy Спасибо вроде теперь понял. Если выходной сигнал полноценный 0-255 то на монике надо ставить нормал уровень черного,а если например от источника идет не полноценный 16-235 то подправить черный цвет поможет настройка низко в мониторе.
