Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1479 • Страница 40 из 74 • <  1 ... 37  38  39  40  41  42  43 ... 74  >
Фото: 6
Привет. Разгонял старый филипс с 60 до 75Гц через CRU просто применяя автоматик LCD reduced и прописывая 75Гц. Теперь попробовал тоже самое с профильным вивсоник xg2401 144Гц, попробовал 160Гц - не завёлся, а на меньшее разгонять смысла нет. Может кто-нибудь помочь в разгоне?
Когда нет желания что-то делать, отложи на потом.
Фото: 74
Через панель драйвера AMD crimson 16.2.1 добавил пользовательское разрешение , заменив в предлагаемых дефолтных настройках частоту 60Гц на 70Гц. Монитор aoc i2481fxh. После добавления разрешения необходимо в настройках экрана виндовс 10 выбрать новое разрешение с частотой 70 Гц. И оно автоматом берется для всех игр. проверено на Wow, D3, Whitcher 3 WH. Насколько я понимаю теперь нет смысла в стороннем софте... Или я что-то упускаю?
Ryzen3700x(Noctua D14), ASUS PRIME X370Pro,Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4B@3733cl16, GTX1070Ti 8gb 2050|9200, БП-DQ750ST
Фото: 4
приветствую .
решил попробовать погнать мон. LG-IPS-277I . подключён по hdmi
выставляю 75гц и получаю такое сообщение ,что это может значить. ?
Фото: 6
krasnov77
переразгон
Фото: 4
korn87 писал(а):
переразгон
ага ,понятно.
71 вроде держит.
krasnov77 писал(а):
приветствую .
Тайминги подгонял?
Все новые модели (15-16 годов) от лыжи, которые побывали в моих руках, держали 75Гц.
Фото: 4
RangerXP писал(а):
Тайминги подгонял?
по подробней можно.? :oops:
70гц для этого мониторе это потолок или можно 75 взять? Думаю купить такой, как впечатление от него?
krasnov77 Подскажите по поводу разных сочетаний полярностей.Какая все таки лучше
krasnov77
Выбираешь стандартное: "вручную" и подгоняешь тайминги синхронизации. Можно попробовать цифры с картинки:
P.S. Лишнюю точку из ссылки убрать.
Фото: 4
RangerXP писал(а):
RangerXP
да , спасибо сделал ,всё работает.
:beer:
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
вопрос точно не ко мне. ;)
krasnov77 Не туда тыкнула))Хотела вопрос задать к RangerXP
K_romanova
Большинство мониторов умеют работать и с положительной и отрицательной полярностью. Какой вариант сейчас стоит? Если работает без дефектов - оставить как есть.
RangerXP да все одинаково работают. до этого долго + + был,посмотрела что у большинства стоит + - и так же сделала
Фото: 74
Неплохой монитор за свои деньги. 75 берет. Есть засветы по углам на черном фоне в темноте. В остальном отличный моник.
народ а ка проверить в играх что монитор работает на разогнаной частоте ?? , просто разогнал свой до 75 Гц ,в винде показывает все норм ,в играх включаю прогу фрапс ,чтоб смотреть сколько кадров , ии паралельно в-синк в дровах карты , а фрапс показывает в играх что 60 кадров , вроде же всинк должен синхронизировать видео с частотой монитора ????
P.S.Все разобрался ,надо было загово в настройках игры разрешение со сменой частоты выбрать ))
7 7800X3D ,ASUS ROG CROSSHAIR X670E HERO , Acer Predator Vesta II RGB 32 ГБ, 40" Монитор MSI MAG 401QR,
Фото: 74
Просто сделайте так:После добавления разрешения необходимо в настройках экрана виндовс выбрать новое разрешение с новой частотой. И оно автоматом берется для всех игр. По меньшей мере точно станет доступным для выбора.
спс сделал все норм ,просто незнаю оставатся на 75 Гц или обрано на 60 уйти , просто разницы не вижу
Фото: 6
Да а смысл? Разницы реально нет. Ну может кто то и найдет:
pcmonitors.info/wp-content/uploads/2015/07/S24E390HL-blur.png
У меня от переразгона появляются артефакты.
Вредит ли это монитору? Спорный вопрос, конечно. Но от любого неправильного разгона вред определенный есть. Поэтому лезть не вижу смысла.
При режиме в 75 гц, при перезагрузки слетают настройки монитора, при чем сама настройка RGB пляшет, то красный больше, то зеленый, чего нет при 60 гц. Вот уже явный косяк.
При автоматическом разгоне берет только 61гц, приходиться 75 брать при ручном. Далее - переразгон с артефактами.
Фото: 6
Так всё таки, 144Гц мониторы разгоняются или нет? Дополнительные числа при разгоне как менять - линейно как продолжение 60-120-... или там не линейная система?
