Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41298 • Страница 391 из 2065<  1 ... 388  389  390  391  392  393  394 ... 2065  >
Old post...
BenQ E2400HD
ASUS VW246H
Samsung 2494HM
Leha-62RUS писал(а):
много обзоров смотрел и нигде нет фото этого самого очень плохого градиента.... к чему бы это?
Видимо к тому, что они на фото не видны
Вопреки использованию псевдовосьмибитной (6-бит+FRC) AH-IPS матрицы, модификации которой продемонстрировали себя в других мониторах с положительной стороны, AOC i2757Fh серьезно отличился от них, когда вопрос касался равномерности градиентов. Проблемы в виде грязно-желтых и сине-фиолетовых полос свойственны ему во всем исследуемом диапазоне.
Связано ли это с применяемой обвязкой панели или плохой заводской настройкой неизвестно, но факт остается фактом – протестированный монитор оказался аутсайдером в дисциплине равномерности градиентных заливок среди своих конкурентов. Жаль, очень жаль.
Core i7 8700K, TRUE Spirit 140, 16GB DDR4, MSI Gaming M5, MSI GTX 1080 GamingX+, 870EVO, Plextor M5S 128Gb, 512 GB 850EVO, HAF 932, LG 27GN850
ArtG, это перекатанная на автомате реплика, как видно из текста, подтверждения нет!
Добавлено спустя 33 минуты 26 секунд:
как и нет их на других сайтах!
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
=DEAD=, здесь прописана правильная установка профиля? :?:
Ajaz писал(а):
полоски от поляризационной пленки, которая используется для создания 3д изображения, то есть вы всегда будете видеть серые полоски
Как владелец говорю, что полоски видно только когда одеваешь 3D очки и смотришь в 2D. Ещё их видно в 3D, если без очков, либо в очках присматриваться с расстояния ближе 50 см.
В 2D без очков ни каких полосок не видно, хоть далеко, хоть близко.
"Подытожу", если соблюдать правила и руководствоваться здравым смыслом, то всё ОК. :ok:
Добавлено спустя 2 часа 8 секунд:
Я писал про него тоже. Но я не фотографер, поэтому сейчас попробовал на фотоаппарат заснять, вообще какая то фигня получается. Абсолютно не то, что я вижу глазами.
Но... Чего то я поковырялся в OSD меню (контраст, яркость, цветовой режим) и... стало на много лучше. Настройки можете не спрашивать, ибо ставил "на глаз" и глаза у меня не очень то "профессиональные" (очень мягко говоря).
Так что, видимо, не всё так страшно. Если профессионал займётся настройкой и калибровкой, то у него всё это получится гораздо лучше, чем у меня.
Как я уже писал вчера:
andakrus писал(а):
Кстати, поставил Overdrive на максимум... Чуть в осадок не выпал. При прокрутке страницы форума такие АРТЕФАКТЫ, ужас. Поставил на среднее значение, всё ОК. Имейте ввиду.
Если бы не догадался про Overdrive, тоже до сих пор был бы в шоке. Это, видимо, как раз про такую "грибенку" в отзывах не ямаркете писали. Видимо, чувак тоже не сразу въехал или вообще не въехал.
Поэтому, извините, если кого в заблуждение ввёл. :oops:
Подключил сегодня моник через DVI-DL-->HDMI переходник, т.к. на карте один HDMI и он занят телевизором через ресивер Yamaha (и там нужен звук). Вроде нормально всё. 3D есть и в играх и в кино.
Можно, конечно, подключить и через HDMI выход на мат.плате, там интегрированное видео от Intel HD3000. Вчера так и подключал, ибо подключено было два монитора и телик. Но... вот захотелось подключить именно на видюху.
P.S.:
Спрашивал в теме ранее, но никто не ответил. Спрошу ещё раз. Как заставить монитор работать на частоте 75 Hz? Видеокарта AMD HD7770. Windows 8 x64 Pro.
Отсюда: http://www.monitortests.com/forum/Thread-AMD-ATI-Pixel-Clock-Patcher testmode.exe (для x64) запустил, потом atikmdag-patcher-1.1.1 пропатчил. Тут всё поставилось и пропатчилось. Это понятно.
Но так и не въехал до конца, как cru-p4 (оттуда же) пользоваться. Запускаю, создаю пользовательское разрешение 1920х1080 75 Hz... а потом что? Куда жать? Где им воспользоваться? Если кто в теме (и на Windows 8 x64), опишите в картинках, плз.
Добавлено спустя 1 час 6 минут 34 секунды:
В ССС как были частоты 60, 67, 70, 72, 75 Hz, так и сейчас есть. Но, если выбираешь частоту больше 60 Hz - автоматом разрешение меняет на меньшее, чем FullHD. Ставишь разрешение FullHD - автоматом частота ставиться на 60 Hz.
Ни чего не поменялось. Делал по инструкции с источника. Компьютер перезагружал. :help:
Добавлено спустя 21 минуту 48 секунд:
Погуглил...
В интернетах пишут, что:
"Проблема заключается в том, что Windows 8 x64 не поддерживает установку не подписанных Microsoft
драйверов, совсем не поддерживает. И тот способ установки (тестовый режим системы), который
работал для Windows 7 x64 здесь не работает..."
Наверное в этом причина?
Добавлено спустя 26 минут 20 секунд:
Хотя, с другой стороны, я ведь не новый драйвер ставлю (без подписи), а существующий патчю. Да и Windows на него не ругается.
А вот iMenu, что на диске шло не запускается. Windows говорит, что не будет не подписанный драйвер ставить, хоть и в тестовом режиме.
А что cru-p4 делает, кто в курсе? Он EDID в реестре правит?
Кстати, в отчёте Moninfo почему то написано, что "Native/preferred timing.. 1280x720p at 60Hz (16:9)":
Monitor Asset Manager Report, generated 25.01.2013
Copyright (c) 1995-2011, EnTech Taiwan.
Monitor #1 [Registry-Active*]
Model name............... D2757
Windows description...... AOC 2757 D2757
Manufacturer............. AOC
Plug and Play ID......... AOC2757
Serial number............ AUCC99A000397
Manufacture date......... 2012, ISO week 38
Filter driver............ EDID Override
EDID revision............ 1.3
Input signal type........ Digital
Color bit depth.......... Undefined
Display type............. RGB color
Screen size.............. 600 x 340 mm (27,2 in)
Power management......... Active off/sleep
Extension blocs.......... 1 (Unknown - 0x00)
DDC/CI................... Supported
MCCS revison............. 2.1
Display technology....... Not specified
Controller............... Unknown
Firmware revision........ 0.9
Firmware flags........... 0x00FFFFFF
Active power on time..... 65535 hours
Power consumption........ 6,55 kWh
Current frequency........ 16777,22kHz, 655,35Hz
Color characteristics
Default color space...... Non-sRGB
Display gamma............ 2,20
Red chromaticity......... Rx 0,640 - Ry 0,338
Green chromaticity....... Gx 0,315 - Gy 0,623
Blue chromaticity........ Bx 0,151 - By 0,063
White point (default).... Wx 0,313 - Wy 0,329
Additional descriptors... None
Timing characteristics
Horizontal scan range.... 30-83kHz
Vertical scan range...... 50-76Hz
Video bandwidth.......... 170MHz
CVT standard............. Not supported
GTF standard............. Not supported
Preferred timing......... Yes
Modeline............... "1280x720" 74,250 1280 1390 1430 1650 720 725 730 746 +hsync +vsync
Standard timings supported
720 x 400p at 70Hz - IBM VGA
640 x 480p at 60Hz - IBM VGA
640 x 480p at 67Hz - Apple Mac II
640 x 480p at 72Hz - VESA
640 x 480p at 75Hz - VESA
800 x 600p at 56Hz - VESA
800 x 600p at 60Hz - VESA
800 x 600p at 72Hz - VESA
800 x 600p at 75Hz - VESA
832 x 624p at 75Hz - Apple Mac II
1024 x 768p at 60Hz - VESA
1024 x 768p at 70Hz - VESA
1024 x 768p at 75Hz - VESA
1280 x 1024p at 75Hz - VESA
1920 x 1080p at 60Hz - VESA STD
1680 x 1050p at 60Hz - VESA STD
1440 x 900p at 60Hz - VESA STD
1280 x 1024p at 60Hz - VESA STD
1280 x 960p at 60Hz - VESA STD
1280 x 720p at 60Hz - VESA STD
Report information
Date generated........... 25.01.2013
Software revision........ 2.60.0.972
Data source.............. Registry-Active*
Operating system......... 6.2.9200.2
Raw data
00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,05,E3,57,27,8D,01,00,00,26,16,01,03,80,3C,22,78,2A,EE,D5,A3,56,50,9F,26,
10,50,54,BF,EF,00,D1,C0,B3,00,95,00,81,80,81,40,81,C0,01,01,01,01,01,1D,00,72,51,D0,1A,20,6E,28,
55,00,56,50,21,00,00,1E,00,00,00,FD,00,32,4C,1E,53,11,00,0A,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FC,00,44,
32,37,35,37,0A,20,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FF,00,41,55,43,43,39,39,41,30,30,30,33,39,37,01,BC
Hardware data
BUS_SLOT = PCI00000.PCI00004.PCI00008.PCI0000C.PCI00010.PCI00014.PCI00018.PCI0001C
00000000 = 01008086.20900006.06000009.00000000.00000000.00000000.00000000.00000000
00000008 = 01018086.00100007.06040009.00810010.00000000.00000000.00010100.2000E0E0
00000010 = 01128086.00900407.03800009.00000000.F7800004.00000000.D000000C.00000000
000000B0 = 1C3A8086.00100006.07800004.00800000.F7E0B004.00000000.00000000.00000000
000000D0 = 1C2D8086.02900006.0C032005.00000000.F7E08000.00000000.00000000.00000000
000000D8 = 1C208086.00100006.04030005.00000010.F7E00004.00000000.00000000.00000000
000000E0 = 1C108086.00100004.060400B5.00810010.00000000.00000000.00020200.200000F0
000000E8 = 1C268086.02900006.0C032005.00000000.F7E07000.00000000.00000000.00000000
000000F8 = 1C448086.02100007.06010005.00800000.00000000.00000000.00000000.00000000
000000FA = 1C028086.02B00007.01060105.00000000.0000F0B1.0000F0A1.0000F091.0000F081
000000FB = 1C228086.02800003.0C050005.00000000.F7E05004.00000000.00000000.00000000
00000100 = 683D1002.00100407.03000000.00800010.E000000C.00000000.F7D00004.00000000
00000101 = AAB01002.00100006.04030000.00800010.F7D60004.00000000.00000000.00000000
00000300 = 10801B21.00100007.06040101.00010010.00000000.00000000.20040403.202001F1
00000500 = 816810EC.00100407.02000006.00000010.0000D001.00000000.F000400C.00000000
00000600 = 70231B6F.00100406.0C033001.00000010.F7C00004.00000000.00000000.00000000
Это от чего так? Сейчас ещё попробую обратно на HDMI без переходника подключить, может в нём дело.
Добавлено спустя 19 минут 29 секунд:
Без переходника всё то же самое.
i5-2500K, ASRock Z68 Pro3 Gen3, XFX HD7770, G.Skill Ripjaws X XMP 8GB DDR3 х 2, SSD Intel 520 120GB, be quiet! Dark Power Pro P9-650W, AOC D2757PH
andakrus
1) винт 8 в топку, сёма наше всё
2) 75 МГц он не держит, у меня 71 МГц мах.
только не мега герц, а просто герц
Так у тебя видюха, вроде, NVidia. Не?
У меня то вообще не получается поставить больше 60 Hz при FullHD.
А Windows 8 я только недели 2-3 назад, как поставил. До этого тоже 7-ка х64 стояла. Но заново винду переустанавливать я точно не буду. Точнее, меня напрягает не сама установка винды (она у меня на SSD за 10-15 минут поставилась), а установка всех нужных (и не нужных :lol: ) программ, проверка Documents and Settings на присутствие нужных файлов (которые удаляются с переустановкой) и т.д.
Добавлено спустя 51 минуту 36 секунд:
А что, никому из владельцев AOC 2757 не интересно, почему у нашего монитора:
Поставил програмку классную, PowerStrip называется. Только она на Win 8 x64 глючит, почему то. А так, рекомендую, для XP и 7-ки.
Достаточно навороченная програмка, с большими возможностями, не смотря на свой малый размер. Есть возможность создания своего .inf файла для монитора. Есть и с таблеткой от жадности.
Фото: 6
Dudaev писал(а):
Какой монитор выбрать?Почитал тесты ,но немогу определиться!
Viewsonic VX2770SMH
http://uglich.nix.ru/autocatalog/lcd_ao ... 45695.html
или
AOC i2757Fm
http://uglich.nix.ru/autocatalog/lcd_vi ... 46537.html
Монитор берется для игр и просмотра HD видео.
Помогите выбрать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dudaev писал(а):
Помогите выбрать!
Да как тут поможешь?
На вкус и цвет у каждого свои фломастеры.
Почитай обзоры, здесь, на оверах есть и на тот и на другой. :-)
Последний раз редактировалось andakrus 25.01.2013 21:43, всего редактировалось 1 раз.
Viewsonic VX2770SMH
или
AOC i2757Fm
Ну раз вы прочитали тесты и сами выбрать не можете, то вряд ли кто-то сможет выбрать за вас.
Просто взвесьте все + и -, ну или например выбирайте по внешнему виду. Ну и самый простой способ, бросить монетку (типа орел - один монитор, решка - другой) :dance:
AOC i2757Fm на мой взгляд, гораздо лучше выглядит, да и чуть чуть скорость матрицы повыше, хотя опять же не думаю, что это заметно в играх(я бы даже сказал незаметно), но я бы выбрал его :-)
andakrus, с трубки на форум отписывал, вот и по привычке и написал МГцы
Dudaev писал(а):
Viewsonic VX2770SMH
или
AOC i2757Fm
AOC i2757Fm бери.
Глаза у меня добрые, но рубашка смирительная...
блин сижу недовольный , посмотрел на мон через фотик ... на белое , если яркость меньше 95 то видно полосы. шим это называют или как ... получается глаза порчу ?, с другой стороны яркость в 95 тоже не фонтан. хоть мон и подсевший слегка и не супер яркий как некоторые, но все же ... о5 я не доволен
Добавлено спустя 18 минут 10 секунд:
решил при чтении уменьшать контрастность. в цветах почти не теряю , зато яркость уходит и нет мерцания
fx5200/r9600/r9600pro/gtx6800/hd4850/hd5770/hd6850/gtx660/gtx660ti/gtx770/gtx780/r9 290x
Фото: 42
меньше смотрите через фотик на монитор и будет вам счастье и покой. Если глаза не болят, то вы не чувствительны к этому мерцанию. Я вот тоже когда то, дай, думаю, взгляну. Посмотрел через объектив смартфона своего на белый экран своего бенка и увидел это мерцание. Оно исчезло только тогда, когда я яркость на 100 поставил. Однако с такой яркостью он светит как прожектор и способен осветить комнату в 50 кв.м. :crazy: Поэтому забил я на эти шимы дурацкие, вернул прежние настройки и не заморачиваюсь, чего и вам советую..
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
SK.art ну у меня яркость не такая бешенная сама по себе... в остальном кроме черного доволен тем более за 150 уе
Leha-62RUS если тебе не трудно, выложи пожалуйста рапорт Moninfo на свой I2757Fm.
Сачать Moninfo установить, запустить, выбрать свой монитор --> File --> Save Report.
Содержимое рапорта скопируй и выложи сюда с тегом code.
Интересно посмотреть, отличаются ли EDID наших мониторов.
Заранее спасибо. :beer:
Вот снимки градиентной заливки. Как я уже говорил, я не фотограф, наверное надо было настроить всякие там "диафрагмы-выдержки-баланс белого", но я не в теме.
Градиент
Сравнение глянца AOC D2757PH с полуглянцем на iiyama ProLite XB2472HD
А вот ШИМ на Youtube при разной яркости.
Добавлено спустя 2 часа 55 минут 4 секунды:
Интересно, сейчас подключил монитор через интегрированное видео Intel HD3000 и Moninfo уже другое показывает:
moninfo
Код:
Monitor
  Filter driver............ None
  Extension blocs.......... 1 (CEA-EXT)
  Active power on time..... Not supported
  Power consumption........ Not supported
  Current frequency........ Not supported
  Native/preferred timing.. 1920x1080p at 60Hz (16:9)
    Modeline............... "1920x1080" 148,500 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync
EIA/CEA-861 Information
  Revision number.......... 3
  IT underscan............. Supported
  Basic audio.............. Supported
  YCbCr 4:4:4.............. Supported
  YCbCr 4:2:2.............. Supported
  Native formats........... 1
  Detailed timing #1....... 720x480p at 60Hz (16:9)
    Modeline............... "720x480" 27,000 720 736 798 858 480 489 495 525 -hsync -vsync
  Detailed timing #2....... 1280x720p at 60Hz (16:9)
  Detailed timing #3....... 720x576p at 50Hz (16:9)
    Modeline............... "720x576" 27,000 720 732 796 864 576 581 586 625 -hsync -vsync
CE video identifiers (VICs) - timing/formats supported
    1920 x 1080p at  60Hz - HDTV (16:9, 1:1)
    1280 x  720p at  60Hz - HDTV (16:9, 1:1)
    1920 x 1080i at  60Hz - HDTV (16:9, 1:1)
     720 x  480p at  60Hz - EDTV (16:9, 32:27)
     720 x  576p at  50Hz - EDTV (16:9, 64:45)
    1920 x 1080i at  50Hz - HDTV (16:9, 1:1)
    1920 x 1080p at  50Hz - HDTV (16:9, 1:1)
    1280 x  720p at  50Hz - HDTV (16:9, 1:1)
     720 x  480p at  60Hz - EDTV (4:3, 8:9)
     720 x  576p at  50Hz - EDTV (4:3, 16:15)
     640 x  480p at  60Hz - Default (4:3, 1:1)
    1920 x 1080p at  24Hz - HDTV (16:9, 1:1)
    NB: NTSC refresh rate = (Hz*1000)/1001
CE audio data (formats supported)
  LPCM    2-channel, 16/20/24 bit depths at 32/44/48 kHz
CE speaker allocation data
  Channel configuration.... 2.0
  Front left/right......... Yes
  Front LFE................ No
  Front center............. No
  Rear left/right.......... No
  Rear center.............. No
  Front left/right center.. No
  Rear left/right center... No
  Rear LFE................. No
CE vendor specific data (VSDB)
  IEEE registration number. 0x000C03
  CEC physical address..... 1.0.0.0
  Supports AI (ACP, ISRC).. Yes
  Supports 48bpp........... No
  Supports 36bpp........... Yes
  Supports 30bpp........... Yes
  Supports YCbCr 4:4:4..... Yes
  Supports dual-link DVI... No
  Maximum TMDS clock....... 225MHz
  Audio/video latency (p).. n/a
  Audio/video latency (i).. n/a
  HDMI video capabilities.. Yes
  EDID screen size......... No additional info
  3D structures supported.. Frame packing, Top-and-bottom, Side-by-side w. horizontal sub-sampling
  3D formats supported..... Mandatory formats plus some primary VICs
  Data payload............. 030C001000B82D20C01001410E28081006181048107810768810
CE colorimetry data
  xvYCC709 support......... Yes
  xvYCC601 support......... Yes
  sYCC601 support.......... No
  AdobeYCC601 support...... No
  AdobeRGB support......... No
  Metadata profile flags... 0x01
CE video capability data
  CE scan behavior......... Supports overscan and underscan
  IT scan behavior......... Supports overscan and underscan
  PT scan behavior......... Not supported
  RGB quantization range... Not supported
  YCC quantization range... Not supported
Report information
  Date generated........... 26.01.2013
  Data source.............. Real-time 0x0041
Raw data
  10,50,54,BF,EF,00,D1,C0,B3,00,95,00,81,80,81,40,81,C0,01,01,01,01,02,3A,80,18,71,38,2D,40,58,2C,
  45,00,56,50,21,00,00,1E,00,00,00,FD,00,32,4C,1E,53,11,00,0A,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FC,00,44,
  32,37,35,37,0A,20,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FF,00,41,55,43,43,39,39,41,30,30,30,33,39,37,01,DF,
  02,03,3B,F1,4C,10,04,05,03,12,14,1F,13,02,11,01,20,23,09,07,07,83,01,00,00,7A,03,0C,00,10,00,B8,
  2D,20,C0,10,01,41,0E,28,08,10,06,18,10,48,10,78,10,76,88,10,E3,05,03,01,E2,00,0F,8C,0A,D0,8A,20,
  E0,2D,10,10,3E,96,00,56,50,21,00,00,18,01,1D,00,72,51,D0,1A,20,6E,28,55,00,56,50,21,00,00,1E,8C,
  0A,D0,90,20,40,31,20,0C,40,55,00,56,50,21,00,00,18,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,54
Во первых через AMD HD7770 не видно было Extension blocs.......... 1 (Unknown - 0x00), а через интел видит E-EDID корректно Extension blocs.......... 1 (CEA-EXT).
А во вторых, через интел корректно определяет Native/preferred timing.. 1920x1080p at 60Hz (16:9). Через AMD HD7770 было Native/preferred timing.. 1280x720p at 60Hz (16:9).
А вроде писали, что
Наконец в декабре AMD признал свои драйверные проблемы........Проблема заключалась в том, что не считывался блок E-EDID.....В январских драйверах 9.1 ATI, наконец, начал решать свои проблемы.
Цитата с хобота.
Выходит, либо не до конца решили, либо проблемы появились снова. Сейчас у меня стоят Catalyst 13.1
andakrus, ну да, жесть у тебя с градиентом.... не думал, что такое у нас бывает, ща домой приеду заморочаюсь с рапортом
Фото: 42
В местном магазине ДНС появилась интересная моделька монитора Zalman ZM-TM270VA на VA-матрице, с заявленным временем оклика 2 мс. Статичный контраст не указан, не ясно, какая это именно VA-разновидность матрицы (вероятно A-MVA).. Ценник, как у бенка GW2750HM, но дизайн, имхо, более стильный.
Описание на сайте производителя: http://zalman.ru/global/product/product_read.php?id=212
andakrus, чёт не работает этот фигня #77
SK.art Лучше уж взять BenQ GW2760HS, который без шима, без колор шифта, и тонкой рамкой, как у ah-ips.
X870E Nova / 9950x3D/ 64Gb DDR5 6000MHz cl30/ Noctua D15 G2/5090 AORUS MASTER/ PCCooler YS1200/ MSI MPG 321URX /
Фото: 42
впервые о таком слышу. У нас таких пока не было.
Насчет этой тонкой рамки: как по мне, эта тонкая рамка - зло. Она хлипко сидит, одним словом - как на соплях держится. Кстати, этот фактор тоже отталкивает меня от замены своего бенка на безрамочный АH-IPS-монитор. После моего BenQ EW2730, у которого отличная сборка, очень устойчивая и тяжелая подставка, эти безрамочники не внушают доверия именно качеством изготовления корпусов. :(
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Сейчас посмотрел фото этого BenQ GW2760HS. Дизайн, как по мне, хуже залмана, и много хуже моего бенка. Но это, как говорится, имхо.
Отлично все держится, такая же технология применятеся в планшетах, где вы это прочитали?)) Да и дизайн это последнее на что нужно смотреть, плюсы у него нет шима, нет колоршифта, это новая версия amva матрицы.
