Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2012 Откуда: Москва Фото: 5
Пахабный жестикулянт писал(а):
У LG 34UM69G-B 75 герц только на картах амд ?
Нет, только с использованием ДисплейПорт!
_________________ 7700К@5000\ Asus Maximus VIII Extreme\ AORUS RTX2080 XTREME\ Thermalright SB-E Extreme\ OCZ Mk III 850W\ 2x16GB BLS2K16G4D32AEST\ CM 690 II\ 29UM69G
Тоесть по дисплейпорту на картах нвидии тоже будут 75 герц ? информация из личного опыта или из обзора ? Кстати ни одного обзора на этот моник найти не могу если кто подкинет буду благодарен.
Последний раз редактировалось Пахабный жестикулянт 26.09.2017 15:38, всего редактировалось 1 раз.
будьте внимательны на моем мониторе 34uc98-w в характеристиках указано частота 60гц и поддержка фрисинк(55-75гц) на оф.сайте ЛЖ эта инфа была больше года Но версия дисплей порт 1.2 у него пропускная способность только 60гц на моем разрешении 3440*1440, вопрос как он будет 75 гц в фрисинк давать ,позвонил в поддержку лж там сказали не знают , )) Вообще вопрос возник потому что была куплена карта Вега , установил БФ1 , в винде выставил 75гц , включил на мониторе фрисинк , в драйверах карты поставил ограничение до 75 ФПС, в игре соответственно поставил своё разрешение и частоту75гц, и там вкладка что ограничивать частоту кадров как в мониторе , но запустив Фрапс в игре увидел стабильные 60 кадров , не знаю уже куда копать , кабель что ли версии 1.3 нужно покупать? Тогда вопрос почему в комплекте идёт с версией 1.2 я первый владелец который за год начал использовать на нем фрисинк , везде в описаниях было фрисинк 55-75 гц , счас оказалось что нет )) ну что в итоге разобрались ,как оказалось модель LG 34UC98-W поддерживает фрисинк до 60 гц ))))) , сегодня с утра на оф.сайте лж была инфа что 55-75 гц фрисинк , после моего звонка и разговора видимо все убрали и сейчас нет этого ))))))) http://www.lg.com/ru/monitors/lg-34UC98-W , единственно странно я что первый человек который за год или сколько они выпускали эту модель попробовал фрисинк на нем )))))))) , их можно интересно подтянуть за это ? инфа была неправльная лиди покупали ?? извиняйте что не по теме ,может кому пригодится Так что смотрите внимательно характеристики и если указано что DP версии 1.2 максимум будет 60 гц и фрисинк
Поделитесь впечатлениями от монитора, такой же вот вот хочу брать. Что хорошо, а что плохо, может какие рекомендации есть?
Добавлено спустя 31 минуту:
wolfire писал(а):
а если 1.2а то уже 100 Гц потянет?
Свежее инфы не нашёл, но от 14 года было такое заявление от НВ: "технология Adaptive-Sync – это протокол, а не продукт. G-SYNC уже работает с DisplayPort 1.2 и не требует DisplayPort 1.2a. Насколько нам известно, продуктов DisplayPort 1.2a пока не объявлено. Хотя за поддержку спецификации VESA DisplayPort 1.2a не требуется платить отчисления, как и в случае любой технологии придётся смириться с затратами на разработку, реализацию и выводу продуктов на рынок. NVIDIA поддерживает стандарты индустрии, но не каждый стандарт будет успешен на рынке. Мы используем прагматичный подход и поддерживаем то, что важно нашим потребителям".
Добавлено спустя 29 минут 3 секунды:
Еще из спецификации 1.2 (без А) нарыл такое: Новая версия спецификации позволяет подключать к одному разъему несколько мониторов: два монитора разрешением 2560 x 1600 пикселей (при кадровой частоте 60 Гц) или четыре монитора разрешением 1920 x 1200 пикселей. Если дисплей один, то он может иметь разрешение до 3840 x 2400, а если это 3D-дисплей (120 Гц), то 2560 x 1600 пикселей. т.е. в теории 1.2 версии кабеля хватает для 120гц
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
RangerXP писал(а):
LG 29UM69G-B и НВидиа: работает 75Гц на HDMI
Вот это уже интересно! Технически это невозможно, для 75гц, нужен ДисплейПорт. Поделитесь как у вас получилось на HDMI запустить 75гц?
да запустить то можно ,другое дело что будут пропуски кадров , на моем например я установил 75 Гц , а толку то фрисинк все равно работал только на 60 гц
Подозреваю что ограничители частоты работают некорректно. Уберите все ограничители, оставьте FreeSync и проверяйте без них для начала и не фрапсом, а тестом и камерой. Для DP 1.4 используется те же самые кабели, что и для DP 1.2. 3440х1400 это еще не 4K UHD, количество пикселей меньше в ~1,67 раза, т.е. исходя из пропускной способности при разрешении 3440х1440 даже DP 1.2 достаточно для 100Гц.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
GrEenhIlL писал(а):
Смотря какой в мониторе DP. Если 1.3, то будет, а 1.2 пропускная способность 4к только 60гц.
Туда же, 3440х1440 это не 4К о котором идет речь в стандарте.
_________________ Сегодня - это уже вчерашний день!
Ну и что написано выше в том же сообщении. Пропускная способность DP 1.3 и DP 1.4 одинаковая, частоты одинаковые, кабели тоже. А DP 1.3 использует такие же кабели, что и DP 1.2.
Как бы:
Сертифицированные для DisplayPort 1.2 кабели, поддержка DisplayPort 1.3/1.4
DP 1.2 как раз достаточно для 120Гц при 3440х1440
Последний раз редактировалось N-ERGO 26.09.2017 21:00, всего редактировалось 2 раз(а).
Где у вас мониторы с DP 1.3? Вы хоть проведении версии 1.8 об соединяйтесь, пропускной способности больше не будет, как выдает монитор с разъемом dp 1.2 60 Гц, так и будет выдавать.
На каком разрешении? Правильно на UHD или 4K. Цифровой разъем характеризуется пропускной способностью, разрешение выше, частота ниже и наоборот. Еще раз 3440x1440 имеет в 1,67 раз меньше пикселей чем UHD (3840x2160), т.е. частоту можно при таком разрешении получить в 1,67 раз больше при той же пропускной способности, т.е. около 100Гц. С учетом того что там есть еще небольшой запас в DP 1.2 то для 3440х1440 120Гц как раз потолок. А DP 1.3 может еще на 50% больше по потоку, т.е. там будет где-то 180Гц потолок при том же 3440х1440 грубо.
Незнаю на сайте показывает что 75 гц и в винде выставвил 75 гц ,написано READI , фрисинк включен,захожу в игру в настройках выставляю 75герц ,фрапс кажет 60 гц, да и кстати при прохождении теста фрапс показывает стабильно 75 гц , так что ХЗ p.s.Вспомнил что при первом подключении видеокарты как привез , у меня моник вообще не хотел показывать т.е был черный экран и появлялось изображение что типа что данный кабель не может там что то не помню счас что , я поставил галочку что не показывать больше это сообщение и потом еще пару раз перегружал и он загрузился и норма стало ,счас вспомнил просто .С час еще прогнал тест на 75 гц ,сфотал несколько раз фото ,правильное без пропусков ,но фрисинк все равно не пашет на 75 гц хз куда копать ))
ерунда какая то , после теста частота в винде выставлена на 75 гц зашел в контру стабильно фрапс стал 75 гц казать в дровах вначале убрал ограничение стало 75 казать потом обратно поставил ,все равно осталось 75 гц в игре , в BF1 ОГРАНИЧЕНИЕ УБРАЛ по той же схеме стало 75 гц в игре казать фрапсом ,потом зашел поставил норм осталось 75 гц , а вотв арморед варфей без разницы кажет и 100 и больше и мнеьше независимо от ограничения , в общем мистика какая то ничего не пойму . )))) кароче еще раз по перегружал игру ,вкл и выкл ограничение кадров в игре , и о чудо и в арморед варфей заработало 75 кадров ,)))) кароче я незнаю что это было ,получается все таки фрисинк робит 75 кадров))) , а я уже на ЛЖ НАЕХАЛ ,А ОНИ от греха подальше сразу все затерли у себя на сайте ))))))))) N-ERGO огромное спасибо что направил так сказать в нужную сторону , а я уже и не думал дальше разбираться , единственно у меня сомнение небольшие возникли когда играл на 60 гц .в контре почаму то линии посередине экрана проскакивали ,я еще подумал как так частота 60 гц на мониторе ,фрисинк вкл. ,а это оказывается может из за этого и было что рассинхронизация . В общем подведу итог на данный момент стоит 3 игры ,контра ,БФ1 .И Арморед Варфей ,на всех трех фрисинк включен, стоит ограничение в драйверах 75 гц,и на мониторе 75 гц ,все робит без лагов и разрывов кадров Но ЛЖ канечно красавцы ,разбираться не стали ,сразу просто инфу потерли и усе ))))
