Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1259 • Страница 5 из 63<  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 63  >
Вестник драйверостроения
Мономах
В настройках драйвера ForceWare. По крайней мере, у меня именно такой был глюк.
Провод где то замкнуло и все у моего друга LCD цвет менял раньше....окозалось блок питания плохо подключён ,проверь блок а может у тебя напряжение скачет....сам не понял чё сказал...)))
Итак после двухчасового бегания с бубном вокруг компа и полной разборки/сборки за рекордное время было найдено решение проблемы. Изображение мылил... Force Ware 66.31! После отката до 56.64 всё стало нормально, правда появились глюки в Battlefield: Vietnam. Буду подбирать драйвер.
У меня возникла схожая проблема. Читаю текст и появляется небольшое разведение лучей, которое дает некоторую нечеткость букв,т.е. текст как бы размывается. Все это происходит волнами, т.е. смотришь например на одну и ту же строчку - вроде все нормально. Потом как бы по волне текст немного начинает приобретать нечеткость. Затем, опять же волнообразно, становиться четким. И так все это в цикле, т.е. волнами - то четко, то не очень. Некоторые параметры настройки дисплея: разр. 1024x768, частота - 100Гц, Синхронизация - я пробовал выставлять все виды,т.е. вертикальную, горизонтальную и комбинированную, и даже их компановал вместе - ничего не помогает. Пробовал менять частоту монитора - тоже безполезно. Я помню, что подобное было на Ti4200 только на другом совсем компе и мониторе. Знаю еще что на недавно проданном мною ЖеФорсе5200ФХ такого не было. Еще пробовал настаивать монитор - тоже ничего. Пробовал менять настройки драйверов - не помогает.
Комп - видео - Sapphire 9600XT 256Мб,p4 2,4E, Asus P4VP-MX, 512ОЗУ, монитор - Samsung 757NF
Рассматриваю несколько вариантов:
1)Проблема с самой видеокартой;
2)Какие-то проблемы при отображении настроенной частоты видеокарты на мониторе. Например на старых драйверах я ставил 100Гц, но почему-то мой монитор упорно отображал 99. Когда еще год назад я столкнулся с подобной проблемой при использовании видеокарты NVidia Ti4200 на LG 17, то там тоже было 99Гц и тоже текст иногда смазывался. Но сейчас я поставил новые дрова и у меня монитор при использовании вертикальной синхронизации выдает 100Гц как и положено. Однако проблема всеравно присутствует;
3)Проблема с драйверами. Ну например то что после установки новых дров, я увидел что смазываие происходит немного меньше, даже не то чтобы меньше, а как бы более медленное волнообразное изменение, но все же есть;
4)Наводки. Возможно, но если даже дело в них, то почему тогда это сказывается не на все карты;
5)GPU видеокарты. Пробовал менять. По умолчанию стоит - 500. Поменял на 400. Но видимых изменений не наблюдается.
Эта муть впринципе не критична, но не приятна, если работешь с документами. Возможно человек впервые купивший компьютер ее и вовсе не заметит, но я уже настолько привык к четкости в изображении,что чесно говоря, данная проблема несколько удручает.
Как то принесли на ремонт БУК ! После часов четырёх работы с им решил поиграть за своим компом-оттянуться :) ! Включил моник SyncMaster 750s. попялился на мутную картинку и вырубил ! Два дня не мог отойти .Потом вроди всё Окей ! Может дело не в железе!А по поводу Стиль ХР ещё года полтара тому эту фишку заметил.Шрифт жирнеет и мажет !
Чёбы ни делать абы делать(но поуму!)
p/s-но лучше "созидать" ! ;)
Я видел мониторы серий Samsung DX, DFX. Там мне тоже картинка мутной казалась, но она была постоянно мутной. В моем же случае происхожит волнообразные слабо-различимые помутнения, но все же различимые, точнее когда смотришь на тот же текст и появляется эта муть, то возникает впечатление, что кто-то играется с настройкой "Сведение" или "Устранение муара".
SEVA А как же моя предыдущая карточка, которая все четко показывала без всяких боков???
Требуется помощь уважаемого ALL!
Вчера взял себе наконец-то вместо Samsunga 551S subj.
Попросил на выдаче подключить проверить. Включили, настроили геометрию, запустил нокиа тест прошелся все ок. полные штаны радости, везу домой, подрубаю. ставлю 1024*768 100 Гц, настраиваю геометрию все OK. (у самсунга в серии CRT 17 это наверное после 757NF лучший монитор, держит 1280-1024 85Гц, 1600-1200 60Гц, 800-600 120Гц.)
запустил кино, игрушки замечательно.
И ТУТ. села за комп жена поучиться (читает материалы в электронном виде). через пару минут говорит мне а че шрифты как то расплывчато. подхожу приглядываюсь к тексту и ;Ц;%% что, за на №№№. На самом деле такое ощущение что плавает фокусировка, текст то резкий, то нет (как мылится, только не постоянно, причем это в небольшом диапазоне, если посмотреть бегло то и не заметишь) и после 5 минут чтения начинают уставать глаза.
Пробовал частоты 85 и 90 Гц. то же самое. причем область плавающей фокусировки занимает не весь экран, по краям вроде не наблюдается.
Пробовал настройку в меню focus, толку нет эта область смешается по экрану.
Вот же ж зараза и вроде почти не заметно, но глаза устоют капитально. на 551S такого не наблюдается.
И вечный вопрос - что делать? и в чем причина?
PS. Видуха Радик 9200. В пятницу думаю брать 9800, попробую с ней. Может ли давать видео? (при том что на 551S все ок)
Такая же ЖО... и у меня,только с LG F720P глаза устают через 30 минут за текстом,вродебы не заметно,но если очень приглядеться,то видно что текст как то подёргиваеться(но это очень очень надо приглядываться).В играх всё ОК вроде бы.
Это все корейское Г идёт к нам.В серви центре сказали,что щаз просто не реально найти нормальный моник.Уж больно у нас в России стандарты хорошие(для них хорошие,корейцев тобишь).
AII 240 3700Mgh/2x2048Mb/AMD HD7750/HD1,5Tb+HD2Tb+2.5"USB2.0 640Gb+2.5"USB3.0 1Tb/Prodigy HD2 DE=>Beyerdynamic DT250/250ohm+Dialog AB30
Silver8-)
При чем тут Россия? Хороших ЭЛТ-мониторов просто не делают. Потому что ЭЛТ-семнашку по триста баксов штука никто уже не купит, а по 150 -- хорошим он никак не получится.
Добавлено спустя 1 минуту, 9 секунд:
jenvor
Да теперь уже ничего не сделаешь. Попробуй договориться с продавцами о замене -- и в следующий раз при выборе давай ему в магазине прогреться.
Samsung Electronics Russia
IT Department / NotePC Team
не помнбю какая фирма... вобщем прекращает выпуск ЭЛТ моник вобще, теперь будут только ЖК. вобщем, скоро ЭЛТ моники будут только большей диагонали и очень дорого (и качество соответствующее), примерно как с матричниками получилось. сейчас они тоже есть, но уж очень дорого.
а менять его надо полюбому, если нет, то пусть вернут деньги
"Готовь проц летом, а кулер -- зимой!"
http://people.overclockers.ru/Den
jenvor, попробуй вот что - возьми фен и подуй им через задние щели монитора (в режиме 'холод' есссно). Если это перегрев, то эффект будет - есть 'с чем' идти назад в магазин.
Такой моник и у меня. Попробуй:
1)выгрузи из стартапа все софтины, идущие с ним - Междик брайт, хайлайт зон итп
2)По кнопке МагикБрайт на моне поставь режим текст.
3)Уменьши яркость до того, чтобы черный не выделялся от неактивной части моника
4)в меню цветов поставь "Цвета 2"
Должно помочь.
Кстати, встречный вопрос - КАК ты настроил геометрию? У меня по центру с боков прогиб, заёпся копать настройки... Напиши свои верхнюю-нижнюю трапецию, подушечность/трапецеидальность, параллелограмм ну итп. Очень тебя прошу!
Один выстрел - один труп.
cd /usr/src/themepark-2.4.1-2 && ./configure --with-blackjack --and-hookers && make
antiBILLotic блин, гнусмас одним словом...
В настройках hight light zone нада убрать "четкость" до 0.
Геометрию мне помогла настроить связка nokia test и MouScreen 2.01 (прога идет в комплекте с моником. В ней есть раздел "More" - там и придется повозиться :-)
Всех можно понять, простить и сделать по-своему.
---------------------- Kubuntu 7.10
попробуй поменять частоту кадров на монике. если изменится, значит возможно влияние силовых полей частотой 50Гц.
возле тролейбусов особенно такое может быть
Есть ли прога, которая пожет изменять частоту погерцово, например с 100 до 101, 102 и так далее?
Люди подскажите какими программами можно увеличить "Частоту обновления экрана" ? :oops:
Я в характеристиках своего монитора видел что при "Разрешении экрана" 1280 на 1024 можно поставить частоту 82Гц. :shock: в ручную можно только 75 Гц. :weep:
Монитор Samsung(SyncMaster) 755DFX
SVYAT PowerStrip
Выбери отсюда: http://www.overclockers.ru/files/index.shtml?dir=30#100
Кто понял жизнь - тот не спешит...
Over's Beer Clan - агитирую за эль...
друг один у меня - поставил частоту развёртки на монике больше чем он тянет.
и умудрился после этого нажать окей на тёмном экране.
как из сэйфмод сбросить настроки монитора?
Forewarned is forearmed.
