Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2269 • Страница 5 из 114 • <  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 114  >
Статус: В сети
В восторге от Г-синка пере прошел СТАЛКЕРА Чистое небо вышак, все что раньше видел дно по сравнению с этим. Сейчас начал играть с ДеусаИкс МД вышак, игра очень требовательна (или не оптимизирована) и здесь как кстати и заходит Г-синк ибо кадры очень нестабильны и варьируются от 50-110 к/с в среднем 70-90к/с играет просто супер настройки ультра сглажка 2х. ДХ12 фризит, играю на 11м.
i9 10900KF@5100
NH-D14
Z490
KFA RTX4070Ti@2940Mgz/12150Mgz
32GB@4000Mgz
Termaltake1.5 KWt
SSD M2 250 + 1TB 4x-Hdd
SB AE-5
AG271QG 165Gz G-Sync
HAF 922
Фото: 23
Нужна помощь небольшая, я запутался =)
Во-первых:
Если тут включен G-SYNC, он ВСЕГДА включен? Т.е. в люобм игре автоматом? Или он включается только когда я ставлю в ИГРЕ вертикальную синхронизацию на ВКЛЮЧЕНО. Или как?
Во-вторых где-то были данные по инпут лагу G-SYNC. Киньте кто нить плиз, я что-то не могу опять найти. Т.е. как в играх он виляет на инпут лаг.
Я помню, что не особо сильно, но еще раз хочется освежить в памяти.
Den aller yngste greven, som der på skipet var, han ville visst trolova sig, enn sjølv så ung han var...
DCS player =3
На картинке включить. Всегда и везде будет включен.
В глобальных настройках драйвера верт. синхр. выкл.
В играх верт. синхр. выключить.
В мси ав ограничить фпс на - 2-3 кадра от максимальной частоты разверстки монитора. Если 144 Hz, то в мси ав поставить 141 фпс. #77
Играть.
Последний раз редактировалось GrEenhIlL 24.07.2017 15:55, всего редактировалось 1 раз.
Народ, а вы не можете просто играть? На хрена вам какие-то цифры и показатели? :bandhead: Если не видишь разницу с включенным Г-синком или без, или с включенной вертикалкой, значит вам это не нужно. Если в игре не чувствуешь никакой разницы, какая разница сколько там инпут лаг? :D.
Если человек хочет, то имеет право, а ваш коммент неуместен в отношение данной темы, хотя и вы имеете право. ;)
Фото: 23
Понял. Благодарю!
Верт синхр у меня глобально всегда оффнута =)
А что я делаю? Но играть хочется максимально эффективно. Для этого надо все за и против взвесить.
Не тупи. Я вижу разницу, но можно и без g sync. При 144+ кадрах по большей части все-равно. А инпут лаг это вроде как все-же немного добавляет (вопрос в том сколько. 10мс+ имхо уже существенно. 1-5мс пофиг.).
Инпут лаг так и не будешь чувствовать. Все в сравнении познается.
И в тестах... Я и то и то провел и понял, что оч хорошо, что купил 165hz ips. Ну и попадать стало в разы проще.
DCS player =3
Вот именно! Аналогичный опыт и у меня. Я и видеть стал лучше на новом мониторе), одно не удобство - периодически обзывают читером :-) . И мне абсолютно по барабану какой там инпут лаг в цифрах. Я сам вижу, что если врубить вертикалку , или сменить частоту моника на 60Гц - чувствуется "подводный геймлей". А еще большой плюс, что не чувствуются просадки ФПС. Вывод: для меня Г-синк реально работающая и удобная технология.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
GrEenhIlL писал(а):
[off]Если человек хочет, то имеет право, а ваш коммент неуместен в отношение данной темы, хотя и вы имеете право. ;)
Спорим, без счетчика ФПС ты не заметишь, ограничил ли я ФПС на 142 или нет? [/off]
Это к чему вопрос?
Bl00dRedDragon а я продолжу повторять, что в драйвере лучше всего форсировать v-sync везде, как и советуют на blurbusters. Инпут лага не добавит, но в каком-нибудь овервотче пофиксит тиаринг (уж неизвестно почему там так странно работает движок).
Фото: 23
"подводный геймлей"
Именно так. Согласен полностью =)
У меня его нет. В том то и прикол - у меня нет тирринга. Вообще.
На фиг это дерьмо. И ФПс будет прыгать, гдет еще чет не будет работать. Вот честно - V-Sync на фиг форсировать.
DCS player =3
Bl00dRedDragon с чего он должен прыгать? Давайте лучше почитаем статью и принцип работы с V-sync.
http://www.blurbusters.com/gsync/gsync101/
G-SYNC & V-SYNC
G-SYNC (GPU Synchronization) works on the same principle as double buffer V-SYNC; buffer A begins to render frame A, and upon completion, scans it to the display. Meanwhile, as buffer A finishes scanning its first frame, buffer B begins to render frame B, and upon completion, scans it to the display, repeat.
The primary difference between G-SYNC and V-SYNC is the method in which rendered frames are synchronized. With V-SYNC, the GPU’s render rate is synchronized to the fixed refresh rate of the display. With G-SYNC, the display’s VRR (variable refresh rate) is synchronized to the GPU’s render rate.
Upon its release, G-SYNC’s ability to fall back on fixed refresh rate V-SYNC behavior when exceeding the maximum refresh rate of the display was built-in and non-optional. A 2015 driver update later exposed the option.
This update led to recurring confusion, creating a misconception that G-SYNC and V-SYNC are entirely separate options. However, with G-SYNC enabled, the “Vertical sync” option in the control panel no longer acts as V-SYNC, and actually dictates whether, one, the G-SYNC module compensates for frametime variances output by the system (which prevents tearing at all times. G-SYNC + V-SYNC “Off” disables this behavior; see G-SYNC 101: Range), and two, whether G-SYNC falls back on fixed refresh rate V-SYNC behavior; if V-SYNC is “On,” G-SYNC will revert to V-SYNC behavior above its range, if V-SYNC is “Off,” G-SYNC will disable above its range, and tearing will begin display wide.
Within its range, G-SYNC is the only syncing method active, no matter the V-SYNC “On” or “Off” setting.
Фото: 23
Maxi Jazz да я в титан фоле врубил всинк и пошло между 68 и 100 гулять. Не знаю в чем прикол. Без этого стабильные 144.
А за статью спасибо. :beer:
DCS player =3
Bl00dRedDragon так в том то и дело, оно работает как "правило", если его форсировать в контрольной панеле драйвера. В игровой настройке могут вбухать дополнительной буфер или еще какие "извращения".
Статус: В сети
Не надо нечего форсировать Г-синк просто по умолчанию не выключаем и все. Иногда просто требуется на рабочий стол выйти запустив игру. Если игра невдуплила что кого. :-(
i9 10900KF@5100
NH-D14
Z490
32GB@4000Mgz
Termaltake1.5 KWt
SB AE-5
HAF 922
ZiC как скажете, статью писали дураки. Вам то всяко виднее.
закину и я свои 5 копеек. Играю в основном в Elite Dangerous и TESO сейчас. Раньше играл на Dell 27" IPS 2k 60 герц, сейчас купил ASUS ROG Swift PG279Q 2k до 165 герц. Вроде, везде отключил v-sync. Видеокарты - сначала была 1080, теперь 1080ti - для 120 фпс хватает. Из личных ощущений - в элите при плавном повороте камеры разница чувствуется. пролетающие мелкие частицы вызывают иллюзию Tearing))) но его, ясен пень, нету. В TESO ситуация немного другая. Не смотря ни на что, хавок не умеет нагружать нормально видеокарту и фпс в игре скачет от 24 до 100(100 - максимум по ходу). Я и игру на SSD перенёс, выиграв 10 фпс, и настройки крутил как мог - толку от g-sync тут минимум(прыжки в +/- 50 фпс оно не компенсирует, но если там что-то в районе 40+ уже выглядит вполне играбельно)... Зато в некоторых старых играх, где сами майкрософт сломали работу на двух мониторах из за синхронизации, теперь всё починилось).
ASUS ROG Rampage VI APEX | Intel Core i7-7820X@4.8 | ASUS ROG-POSEIDON 1080TI 11GB | G.Skill TridentZ 4x8ГБ 4133Мгц | Samsung 960 PRO m.2 512ГБ
Фото: 7
ну всё равно, разница с v-sync ввиде отсутствия конского инпут лага есть, даже в 30фпс можно играть в шутеры
В шутеры в 30фпс я считал невозможно вообще, но с g-sync ещё как возможно
тиринг в 30фпс, это тоже совсем не то, что в 60 или 160фпс, а намного намного хуже...
Я считаю так, в 160фпс ещё можно смирится с тирингом(он там совсем не велик, а базовая плавность очень высокая)
а вот в 30фпс, любой дополнительный изъян - будь то тиринг или v-sync - полностью угробит и так недостаточную плавность, и убьёт геймплей
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Я что то запамятовал, напомните при ограничителе фпс в RTSS нужно ли включать вертикальный синхроимпульс в драйвере или нет?
Фото: 7
KRUSH не нужно
ребят скажите ктонибудь как подробно желательно с фото как включить бокировку кадров програмно не через бандикам и нвидиа инспекторы всякие а именно в панели управлени я или где чтоб всегда работали а не только когда программа запущена уменя монитор асус pg348q с джисинком немогу заставить его работать в панели нвидия верт икальный синзропульс выключен и в технологии монит тора джисинк стоит --все верно или что то еще нужно где там ограничить частоту в 100 герц? бандикам блокирует 95 хоть ставлю 100 хоть 105 - джисинк работает но больше 95 кадров невыдает как = радугу осаду =запустить в 100фпс с джисинком?
i7 5820k 4mhz -980ti zotac amp extreme 1440mhz-ddr4 12gb 2666mhz-acer PREDATOR Z35P 120HZ
Последний раз редактировалось andkiller 21.10.2017 13:52, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
