Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2007 Откуда: Москва
MorNazgul Без цветоанализатора лезть в баланс цвета смысла не вижу. Протокол настройки подразумевает его наличие, помимо прочего замер уровней яркости, калибровку ABL, токов катодов.
"Вслепую" это крутить не имеет смысла.
_________________ "Если каждый конопат, где на всех набрать лопат?.."
Возникла проблема с mitsubishi diamond pro 2060u.
На ночь монитор остался во включенном состоянии, при этом меню находилось в инженерном режиме (висел серый экран с версией прошивки, причем до этого цвет его слегка темнел/светлел периодически, как я понял). Утром после выключения монитор не стартовал, зеленый светодиод переходит в моргающий оражевый, щелчка при включении не слышно.
Блин че делать то?
Да, забыл сказать. До этого пару раз схлопывалась картинка в играх при разрешении 1600*1200 85гц (черный экран, схлопывание с боков к центру с видимым обратным ходом лучей), тоже оранжевым мигал. Проходило после выкл/вкл.
Nivalen Копать строчку, смотреть прошивку. Оставлять 2060u в режиме сервисного меню крайне не советовал бы. Как моргает сейчас? Сколько коротких и длинных? Пачки импульсов приведете, скажу точно.
Nivalen
В начале импульс длинный, затем 7 коротких
7 коротких, длинный.
Расшифровка: Secondary side load short-circuit
Замыкание во вторичных цепях БП, потребителях.
Скорее всего сдохла строчка, HOT-ом она и замыкает по цепи +215V.
Nivalen
Cooper-MAC На фото совершенно нормальная ОСа (отклоняющая система), ничего тут заливать не нужно. Все и так уже залито компаундом.
"Жужжание" может быть от чего угодно. По вопросу совершенно непонятно о чем идет речь. Кадровые катушки поют на частоте 60-140Гц, уход это слышит, это нормально. Но звук должен быть низкий и тихий, без звонов. Слышно должно быть только если вплотную близко к монитору ухо поднести.
Монитор-то работает?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2006 Откуда: Барнаул Орденон
Zaurus моник работает. Вот только эта красная "залипучка" отщелкнулась и не держится (т е фиксации нет), при разборке были найдены ее куски. Вот я и подумал что надо еще раз как следует все залить. А треск/свист/жужжание(зависит от разрешения и частоты) слышится примерно оттуда, ну или от этой головы (2мб): #77 Вот еще потрескалось(белый элемент): #77 Добавлено спустя 32 минуты, 50 секунд Zaurus вообщем включил сейчас монитор, погонял разрешение и частоту. В итоге треска/свиста вроде не наблюдается, может чистка от пыли помогла. Жужжание осталось и зависит от частоты, например при 56Гц звук напоминает холостые обороты двс (по частоте), при 144Гц звук заметно "быстрее". По всей видимости
Искоренить-подавить это пение можно?
Добавлено спустя 6 часов, 46 минут, 50 секунд Еще заметил, что при выкручивании яркости на максимум и при прокручивании странички форума проявляется свист, электролиты высохли? Какие? есть желание перепаять
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2005 Откуда: За Мкадье
NEC FE991SB умдрился вчера купить б\у естеснно 03 ва года,проблемка такая буковки невнятные какието как на жк без клиртайпа неполучаетса настроить, менюшки не очень понятные Добавлено спустя 1 минуту, 28 секунд
S_V/M писал(а):
Вчера под вечер экран монитора начал моргать/мерцать, и после этого появился сплошной ядовито-жёлтый фон на экране. Пробовал отсоединять/подсоединять все провода - ничего не помогло. Хотя один раз в час, нормальный (белый) фон на 2-3 секунды появляется. В чем может быть причина?
Проверь провод у меня такое же было я чуть не припух NEC FE991SB умдрился вчера купить б\у естеснно 03 ва года,проблемка такая буковки невнятные какието как на жк без клиртайпа неполучаетса настроить, менюшки не очень понятные
Cooper-MAC Залить можно эпоксидным компаундом, хотя это совсем не обязательно.
Трансформатор ("белый элемент") трескается на всех лыжах, они неправильно посчитали токи. Это нормально, лучше не прикасайтесь к нему вообще, а то рассыпется Искоренить, подавить гудение кадровой, - нельзя. Это нормальное явление. С закрытой крышкой фактически не должно ощущаться.
Блок питания валится в звуковую частоту, либо биение на паразитной гармонике звуковой частоты в цепях раскачки HV и флайбэка. Возможно там электролиты и подсохли, смотреть все электролиты по цепи +B для начала и по питанию HV-каскада. Далее измерять нужно. Отсюда мне не видно позиционные номера неисправных элементов, я не Вольф Мессинг DWORD Проблему понять не смог. Если проблема в фокусировке, то про меню можно забыть, там таких регулировок нет. Если проблема в сведении, то в меню всего две настройки.
Zaurus
Вообщем это он и жужжит, или уже трещит. По ночам немного раздражает. В сервисном могут заменить этот транс на вменяемый, или это уже того не стоит? Добавлено спустя 4 минуты, 2 секунды Zaurus спасибо за разъяснения, но чет подумал тут... некогда мне с моником возиться, ГОСы через неделю
Cooper-MAC
Значит внутри расклеился или деформировлся сборный сердечник с магнитами. Он как компонент не поставляется, меняется вся ОСа (отклонялка), после чего нужно проходить полный цикл регулировок: чистоты цвета, геометрии, сведения. Монитор выйдет золотым и АСЦ уже вряд ли на это пойдет Да, пора его списать, в лучшем случае оставить как есть.
Zaurus в продолжение темы - пробило 2SC5516. Как думаете, из-за чего может быть такое? Вроде все остальное целое пока. Боюсь - поменяю, как бы заново не вышибло.
