Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41298 • Страница 405 из 2065<  1 ... 402  403  404  405  406  407  408 ... 2065  >
Old post...
BenQ E2400HD
ASUS VW246H
Samsung 2494HM
Leha-62RUS писал(а):
CyberScorpio, а я за "дешёвые ИПС" и мне они очень нравятся, единственное, что есть, из "вашего списка", это засветы на чёрном... которые меня ничуть не смущают, как вы уже наверное догадались
Только не подумайте, что под засветами на чёрном я понимаю равномерный серебристый отлив, обусловленный поляризатором (такой есть и на моём 2209WA, разумеется). Я имею ввиду именно те засветы, которые наблюдаются и в отсутствии "глоу-эффекта".
Приветствую. Помогите с выбором монитора 23-27 дюймов на *VA либо же IPS, по всем параметрам устраивает Dell UltraSharp U2312HM, за исключением того что там Display Port, а не HDMI. Есть аналоги других фирм? Так же немаловажна такая же функциональная подставка как на Dell. Спасибо.
Не стоит переоценивать важность HDMI. Монитор это не телевизор, и в данном случае у этого Dell даже нет встроенных колонок, так что получается, что единственное преимущество HDMI над DVI, а именно звуковой тракт, просто не используется. К тому же может так случиться, что картинка по HDMI будет передаваться по урезанной схеме относительно DVI, если драйвер видеокарты не работает нормально. Далее, HDMI - это лицензируемый разъём, за который производитель должен платить дополнительные деньги в виде отчислений, поэтому HDMI некоторые производители не ставят из принципа. DVI в данном случае лучший вариант, ну или Display Port (последний существенно более продвинутый порт, чем HDMI, в то время как HDMI просто копирует DVI и добавляет звук - на лицо телевизионная направленность этого разъёма). Другими словами HDMI это совершенно не то, за что стоит переживать, а я бы советовал при возможности вообще воздержаться от его использования, на полном серьёзе.
Касательно конкретно Dell UltraSharp U2312HM - это один из лучших вариантов для покупки, учитывая их в среднем хорошее качество и продвинутую подставку. У этих Dell'ов засветы на чёрном наименее заметны. Но тем не менее у этих мониторов много ревизий, и каждая из них имеет свою матрицу и свои возможные косяки. Перед покупкой нужно смотреть его в живую обязательно.
CyberScorpio, за ответ спасибо, вот встроенные колонки мне как раз и не нужны. Что касаемо HDMI, хочу подключать приставку иногда. Переходники hdmi->display port же не работают?
Просто используйте кабель DVI-HDMI, он стоит копейки. Я подключал к своему монитору приставку так не один раз. Если нужно, чтобы был подключён одновременно комп и приставка (и переключать источник ввода одной кнопкой, вместо перетыркивания проводов) - просто подключите монитор к компу через Display Port, а приставку через DVI-HDMI кабель. Только учтите, что кабель Display Port обычно в комплект поставки не входит, его нужно докупать отдельно.
Пассивные переходники или кабели HDMI-Diplay Port возможно использовать лишь в том случае, если на видеокарте установлен разъём Dual-mode DisplayPort, который по сравнению с обычным DisplayPort имеет электрическую обратную совместимость с HDMI.
Последний раз редактировалось CyberScorpio 16.02.2013 15:01, всего редактировалось 1 раз.
CyberScorpio, точно, что-то я так не сообразил. А по нему не хуже изображение будет чем по DVI?
PS Только вот на видеокарте у меня hdmi
DVI, HDMI, DisplayPort - это всё цифровые интерфейсы, по качеству теоретически они вообще не отличаются, это не аналоговый D-SUB. DVI и HDMI в части вывода изображения вообще электрически не имеют никаких отличий: то есть используя пассивный переходник HDMI-DVI вы сможете к HDMI-выводному устройству подключить любой монитор, у которого есть DVI, даже такой, который вышел задолго до появления стандарта HDMI. Различные цифровые выводы могут отличаться между собой на одном мониторе только в том случае, если производитель "запорет" какой-то из этих интерфейсов, и, к примеру, задержка вывода может быть на каком-то из этих интерфейсов наибольшей, но это случается редко и обычно если даже задержка вывода и расходится, то в пределах погрешности.
Добавлено спустя 21 минуту 29 секунд:
Тогда вам придётся идти на какой-то компромисс. Но мне кажется, что это будет временно, так как видеокарту вы поменяете куда раньше, чем монитор.
Бред, кристаллический эффект и Glow-эффект с сине-желто-фиолетовым отливом, ставят крест на всех плюсах данного монитора. e-ips давно пора отправлять в на свалку истории.
X870E Nova / 9950x3D/ 64Gb DDR5 6000MHz cl30/ Noctua D15 G2/5090 AORUS MASTER/ PCCooler YS1200/ MSI MPG 321URX /
Качество современных IPS действительно сомнительно. Но полноценных альтернатив IPS всё равно нет, это всегда какой-то компромисс.
Но вы не знаете, что U2312HM имеет целый ряд ревизий, у меня лично дома стояли два совершенно разных U2312HM рядом (разные ревизии А00 и А06, оба второй половины 2012-го). На одном из них глоу-эффект и кристаллический эффект были гораздо менее выражены, чем на другом. Матрица матрице рознь.
Посоветуйте пожалуйста монитор 23-24" в районе 6000-6500р. Использоваться будет для всего понемногу: игры, фильмы, сёрфинг.
Intel Core i5 11600K, 1060 6GB, 2x8Gb DDR4, 1Tb HDD, Cooler Master 600W.
"LG IPS234T" - хороший вариант
Intel i7-6400t (QHQj), MSI Z170M Mortar, Corsair DDR4-2133, AMD HD7950
Фото: 70
Если не брать в расчет IPS, а выбирать из ТN, то какой моник можно 27" (1920x1080) взять? Или все таки, если покупать новый моник, то лучше взять на IPS?
13900K ✸ Z790 AORUS MASTER X ✸ 96GB RAM ✸ RTX 5070Ti ✸ SSD/HDD ✸ СЖО | PS5
А какую ревизию лучше искать?
Мне больше понравилась А06, но мне попавшийся экземпляр был очень жёлтым с одной стороны, и нормальным с другой, поэтому его я вернул назад.
Купил себе на днях АОС i2757FH.
Что сказать... в целом доволен, большой, красивый, показывает хорошо.
Но после NEC 20GX2 Pro попсовость чувствуется во всем - от коробки до настроек и кнопочек.
Что для вас означает "попсовость"? Если все красиво, стильно, модно, молодежно =) то почему бы и нет.
А как сам моник, шлейфы в играх замечаются? Как вписался в дизайн комнаты? Устойчив ли он? Как по вам нуждается ли моник в ручной калибровке? Издает ли какой-то шум сам монитор или блок питания, конечно если прислушиваться? Все, все, все, что по вашему мнению, значимо, или наоборот огорчает, пожалуйста опишите здесь, не скупитесь на слова. Нужны не просто выдержки из обзоров ранее про этот монитор, а именно отзыв человека, купивший его себе домой, который выбирал монитор из нескольких, и остановившись именно на этом экземпляре, почему? Не жалеете ли вы о выборе? Понимаю что времени ещё прошло немного с покупки, но все же я надеюсь на субъективную вашу оценку. Прошу!
И очень интересует один, очень важный для меня, параметр - давление на глаза, восприятие глазами, усталость, гц. В одном отзыве на "яндекс маркет" писалось, что мол можно выставить "75Гц" без всяких манипуляций с яркостью и контрастностью. Так ли это? Ну и по нагрузке на глаза после более двух часов, монитор щадит?
Centurion писал(а):
Уважаемые господа и товарищи, помогите с выбором монитора 23-24 дюйма. У самого до сих пор ЖК 17 Самсунг-квадратик 2004 года. Насколько я понимаю в 2013 году брать TN на годы вперёд уже глупо. Потребности такие:
1. Самое главное интернет, чтение - что бы глаза не резало, не уставали больше чем на TN. Просто немало читал жалоб кто с TN пересел на IPS-семейство, что мол если читать и интернетить, то глазам нехорошо. Собственно насчёт этого у меня основные опасения.
2. Игры - ну тут время отклика, GtG и полного.
Бюджет до 10k. VA, PVA не нужны.
Вот что я нашёл:
Samsung S23B350T
LG IPS234T-PN
LG IPS234V-PN
LG IPS236V-PN
LG IPS237L-BN
Собственно в чем на деле разница между лыжами особо не понял.
Спасибо.
AMD FX-8320 | Kingston DDR-III 8Gb 1600 МГц CL9 | ASUS GTX 660 2Gb | Crucial M4 128Gb
NEC всегда славился качественной сборкой и дорогим внешним видом. Также не плохие многие Dell'ы из самой высокой ценовой категории. AOC всё же всегда являлся бюджетным брендом, поэтому качество у него тоже всегда было компромиссным, как минимум в плане качества корпуса и подставки. К этой же категории относятся большинство LG, Samsung, ViewSonic, Benq. Так, например, мой второй Benq GW2460HM смотрится очень бедно по сравнению со старым Dell 2209WA: подставка шатается и трясётся, монитор покачивается при любом лишнем движении, а высоту подставка менять не умеет, что очень напрягает, если вы не 2 метра ростом. Менять мой добротный Dell на такое не хочется.
Что у вас за рабочее место такое, что главное требование к мониторам это подставка умеющая регулироваться по высоте? Разве не достаточно подрегулировать стул, ну даже если нет возможности со стулом, то монитор наклонить на вас, как вариант, большинство моделей в том числе AOC это умеют. Извините я просто не могу ни как представить себе. И всегда считал этот параметр "регулировка по высоте" десятеричным.
Мой рост - 172 см. Офисное кресло настроено на максимальную высоту. Стол стандартной высоты письменного стола. Если я откинусь на спинку кресла, то мои глаза смотрят примерно в середину монитора Benq GW2460HM (высота его подставки около 12см), и постоянно приходится смотреть вверх, вместо того, чтобы смотреть только прямо и вниз, что наиболее удобно. И давно выставленный наклон тут не спасает. Поэтому мой меньший 22" Dell поднят от поверхности стола где-то на 4-5 см. Если вы привыкли как-то смотреть на экран по-другому, то это не значит, что вы сидите за компьютером в наиболее удобном положении, а к лучшему привыкаешь очень быстро и безвозвратно.
