Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 928 • Страница 42 из 47<  1 ... 39  40  41  42  43  44  45 ... 47  >
DVI подключение или компонентное – что лучше?
http://ru.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface - DVI интерфейс (dual link, single link отличия) !!!
__________________________________________________
Как отдалить монитор от корпуса на 25 метров?
Хотел узнать есть ли какой небуть девайс для этого, и ваще не потеряеться ли сигнал на такой дальности?
Фото: 11
Alie писал(а):
Вообще можно ли подключить видеокарту с разъемом DVI к монитору с разъемом Displayport? Есть такие кабели или переходники? Или только в обратную сторону подключение возможно?
есть конечно
Слава Роботам! Убить всех человеков!
miwa писал(а):
есть конечно
попалась информация, что "нет способов вывести сигнал с DVI/HDMI на DP. А все кабели и переходники позволяют сделать это только в обратном направлении - с DP на DVI/HDMI"
И на всех кабелях и переходниках такого типа, что мне попадались, это указано (если указано вообще)
https://www.nix.ru/autocatalog/videocab ... 09380.html
https://www.nix.ru/autocatalog/videocab ... 22727.html
Вот и спрашиваю. Может, кто точно знает такой кабель/переходник, который передает сигнал от dvi к дисплейпорту и вообще о такой возможности...
Фото: 11
возможно имелось ввиду сразу вывести звук и видео по данным кабелям
HDMI - HDMI -и звук и видео можно вывести
DVI/HDMI--только картинку
DP-DP-и звук и видео
DVI--DP--только картинку звук нет
Столкнулся с такои же проблемой. На монике остался свободен только DP и на него нужно подать сигнал от HDMI или DVI. Пробовал кучу разных переходников - не работает. Если кто-то сможет подсказать решение - буду очень признателен. Понятное дело, что активный преобразователь поможет, но если все же есть пассивное решение - было бы здорово!
Заранее спасибо!
Фото: 31
Купил новый монитор Samsung 27" VA 1440P 144Hz - C27JG50QQU.
Не могу выставить через HDMI 144Hz это нормально ? HDMI кабель из коробки.
GPU : Sapphire RX580 Nitro+ 8 GB HDMI 2.0b.
OS : Windows 10 64 bits
Driver : Adrenaline 19.4.1
На экран тоже поставлен драйвер от Самсунга.
Some screenshots :)
4223042231
Добавлено спустя 50 минут 52 секунды:
Я покурил мануал от монитора и выяснилось , что он только поддерживает 144Hz на входе HDMI2 & DisplayPort.
Proof :
42232
Передернул в HDMI2, переключился на 144 Hz.
42230
Может кому пригодится =)
Думаю не я один искал решения этой проблемы , много нашёл советов про "бежать за dispalyport кабелем" :crazy: :facepalm:
Совет правильный, в целом. Просто не все в курсе, какие конкретно разъемы на вашем мониторе.
144Гц+ поддерживает только HDMI 2.0.
Аудиофил, оверклокер и лучший друг твоей мамы.
Фото: 18
Да, ты не один такой, кому инструкцию открыть и прочесть в лом. :-)
Фото: 31
mol61 SubL0ck
HDMI1 @ 250 MHz
HDMI2 @ 600 MHz
42241
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Прикол ещё один, на можно выставить разрешение экрана в плоть до 5120 × 2880 (5K). К чему это не понятно. Тестировал - работает. В играх тоже работает. Правда всё супер мелкое.
Всем привет. Столкнулся с проблемой: есть видеокарта MSI 1660Ti Gaming X. В ней 3 DisplayPort и 1 HDMI. Пытаюсь подключить к ней монитор и телевизор, на которых только порты HDMI. Монитор подключаю через HDMI порт, а телевизор пытаюсь подключить либо через HDMI либо через VGA. Пробовал и кабель DPtoHDMI вот такой https://cablexpert.com/item.aspx?id=8208&lang=ru и переходники DPtoVGA такой https://rozetka.com.ua/cablexpert_a_dpm ... p10721246/ и DPtoHDMI такой https://rozetka.com.ua/value_s0108/p7398467/ При подключении телевизора через HDMI результата вообще никакого, а при подключении через VGA изображение есть, но после перезагрузки пропадает приходится выдергивать переходник из видеокарты и опять вставлять - тогда обнаруживается телевизор. Может кто сталкивался и подскажет в чем проблема? Сигнал с Displayport есть, почему тогда HDMI переходник и кабель не работают? Кабель и переходник DPtoHDMI рабочие, т.к. при подключении к встроенному видео изображение есть..
Привет всем.
Подскажите, как называется тип кабеля. Есть моноблок, монитор к материнке подключен простым vga кабелем с одной стороны, а с другой идёт неведомый для меня разъём, который уже подключается к плате монитора.
На самой плате у этого разъёма написано vga. Нагуглил нечто похожее по названию PVG01, но это не то.
А вот рядом другой разъём, чуть пошире, с надписью dvi.
Хочу купить такой кабель, но с dvi подключением.
Audi A8L 4.2 Quattro
так может фото это разъема выложить тут?
Фото: 18
Не такой случайно?
https://www.regard.ru/catalog/tovar222188.htm
Под DVI тоже похожий хвост должен быть.
Переходников с DVI на VGA не существует. один аналог, другой цифра. Только разве конвертер сигналов замутить.
Похож на него, только сам разъём подключения обычный VGA.
Мне не переходник нужен, а другой кабель, но с dvi, раз разъём на плате есть.
Я конечно дико извиняюсь за некропостинг, но тоже столкнулся с инпут лагом по hdmi на 4 разных мониторах за последние 2 года, так что лаг по hdmi - правда, причем он зависит еще и от выбора формата пикселей full rgb - ycbcr, на последнем его меньше. В сегодняшних мониторах есть выбор скорости отклика и они все разогнаны, так что лаг слегка нивелируется, но он все равно есть
ребят, а чем отличаются по возможностям передачи сигнала два одинаковых кабеля : на одном конце у обоих -dvi дуал линк, на другом конце у одного-такой же dvi дуал линк, а у другого - displayport ?
Здравствуйте, такое дело, не видит монитор через HDMI кабель, т.е пишет шо монитор "Универсальный монитор не pnp". Я сразу скажу, что перепробовал кучу просто всего что можно, и принудительно заставлял компьютер выяснить, что за монитор (он в итоге опредилялся как Benq GL2450HM, но разрешение все равно на 1024х768 и не меняется), пробовал 4 кабеля разных, дело сразу говорю, не в видеокарте (GTX 1050), на другой видеокарте было так же, возможно дело в мониторе, но так как я не обладаю особыми способностями в ремонте, и сдать я его в ремонт пока не могу, делать нечего. Но я попробовал создать пользовательское разрешение через "Панель управления Nvidia", если задать разрешение 1920х1080 с 60 гц и с "CVT с уменьшенным миганием", то как ни странно разрешение ставится и картинка нормальная. Но мб есть в этом какаая-то опасность? Раз видюха не видит моник и я принудительно заставляю его встать на это разрешение? Прошу пожалуйста помочь с этой (этими) проблемами)
P.s Конфигурация компьютера: Системная плата MSI G31TM-P21 (MS-7529)
Видеокарта: Gtx 1050
Озу 4гб ддр2
Процессор: Xeon x5450
P.ss По VGA монитор работает, точнее работал, на прошлой видеокарте, на 1050 нет разъема вга.
Последний раз редактировалось DarkFoxing 14.11.2019 18:39, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
"Входы- DVI-D (HDCP), VGA (D-Sub) "
Т.е. ты пытаешся через "переходник" подключить?
Фото: 18
Неисправен либо кабель, либо монитор, либо "волшебный" переходник.
Прошу прощения GL2450HM, а то сам путаюсь и забываю, шо у него еще 2 буквы в конце
Всем доброй ночи. Приобрел монитор SAMSUNG S24R350FHI 24. Монитор хороший, картинка устраивает. Дизайн порадовал. Ложка дегтя. Монитор упорно не пускает в меню bios. Нажатие DEL, тоже не дает результат. До покупки SAMSUNG S24R350FHI 24, 3 года пользовался AOC I2281FWH. Проблем с входом в биос не было. Подключение через HDMI. Что можете посоветовать?
Характеристики
750W Chieftec (CTG-750C)
1Tb SATA-III Western Digital Caviar Blue
8Gb DDR4 2400MHz Samsung
ASUS PRIME B350-PLUS
Radeon RX 570 Sapphire Nitro+ PCI-E 8192Mb
AMD Ryzen 5 2600 BOX
Последний раз редактировалось ZZtoppig 07.02.2020 18:56, всего редактировалось 1 раз.
