Куратор(ы):   DragonFire
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1217 • Страница 42 из 61<  1 ... 39  40  41  42  43  44  45 ... 61  >
Куратор темы
Прежде чем задавать очередной вопрос, просьба ознакомиться с FAQ
ФАК находиться на первой странице данной темы. В нем вы найдете ответы на такие вопросы, как:
  • Полные характеристики монитора;
  • На что стоит обращать внимание при покупке;
  • Как настроить монитор, в т.ч. как поправить его цветопередачу;
  • Все о драйверах к монитору, гарантии и битых пикселях, а также многое другое.
А также, в ФАКе освещен вопрос проблемных точек. ФАК постоянно обновляется и дополняется.
С уважением, куратор темы DragonFire
Последний раз редактировалось DragonFire 16.10.2008 18:40, всего редактировалось 17 раз(а).
akella2000
запустити эверест там или чтото еше де можно глянуть напряжения все если в норме все то скарея всего чето с моником а если какоето напряжение сильно занижено то значит оно
Il'ya писал(а):
Скажите в чём может быть проблема?? Или это нормально? Посмотрите плиз на своём монике
В первую очередь надо проверить:
1. В faq описано. Надо вылючить/включить монитор кнопкой.
2. На рабочем столе правой кнопкой свойства/оформление/эффекты - не стоит ли во втором окошке cleartype. Он сглаживает именно таким образом. Хотя у меня на всех ЖКИ мониторах он включен. Мне такое изображение намного комфортней резкого и тонкого.
Куратор темы
Обновил ФАК - а именно раздел про цветные точки, т.к. начала поступать информация об удовлетворительном ремонте.
GEO.PS _AMDuser_
Где написано, сколько часов монитор проработал?
Mike123
FAQ читал. Выключал, clear type выключен.
"...зажмите кнопку "MENU", не отпуская ее, включите монитор, повторно нажмите "MENU"..." :oops:
...И хто у вас тут в цари крайний будет? Что... совсем никого? (падал прошлогодний снег)
Куратор темы
_AMDuser_
Я знаю как зайти в сервисное меню.. сам ФАК писал вообщето...
Я спросил где там написано время наработки....
Две последние строчки в меню
Back Light On Time 000516H 22M время работы ламп, часы минуты. Естественно у каждого свои :)
Monitor On Timer 01821H 20M время работы монитора полное
Куратор темы
Mike123
Пасиб)
Хех... я так понимаю на этом проблема точек решена. В фак можно добавить как метод решения - сервисный центр :) Радует что новых людей с проблемами не появляется...
Куратор темы
Добавлено уже...
У меня следующая проблема, подключил по DVI, видюха Ati x800 видит монитор как FPD панель и все ничего но стоит выключить монитор, то после включения изображение на нем не появляется :( Пишет мол нет сигнала, хотя комп работает, лечится перезагрузкой :(
Снес драйвера АТИ все работает нормально, выключил/включил монитор изображение появилось, стоить поставить драйвера и все :( Попробовал поставил свежие дрова от АТИ проблему это не решило. Чую что засада именно в том что АТИ видит монитоа как FPD панель, надо както заставить драйверы видеть его как монитор.
Добавлено спустя 20 минут, 13 секунд
Но самое удивительное что 17" Benq нормально отрабатывает выключение/включение, хотя тоже видится в драйвере как FPD, вообщем даже не знаю что и делать, кстати на 6800GT нормально все работало.
А кто мешает вручную сменить тип монитора в Windows?
Тут думаю чтото другое. Кстати как сменить тип монитора?
У меня изначально стоял plug&play monitor, пробовал ставить драйвер для Асуса Аналог и Digital пофиг ну не видит он после выключения/включения монитора сигнала с карты, а он там есть ибо старый Бенк его видит и показывает!
elav73
подключи два монитора и со второго измени вручную драйвера на сабж... или вообще их удали. ну или как вариант драйвера от изготовителя карточки, слышал о таком что с карточками от АТИ стороних производителей бывают проблемы с новыми драйверами.
Вчера забрал свой монитор из магазина куда его сдавал на ремонт! (решил пока забрать раз на мое заявление оперативно его отремонтировали, решил пока притормозить дело)!
Выдали копию, акта в котором было сказано что в моем и еще 2х мониторах (котоыре были с моим в одном заказ наряде) заменили LCD матрицу! Монитор работает уже 16 часов без передышки! ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ!
GEO.PS писал(а):
elav73
Я вообще не понимаю в чем тут может быть проблема, причем если подключать по VGA то все норм. Делал эксперимент ставил разрешение 1280х1024 выключаю асус включаю - монитор говорит сигнала нет! подключаю шлейф к бенку включаю его изображение есть! Тоесть почему Асус не видит сигнал (который есть) для меня полная загадка!
Может в Момент отключения Асуса карта АТИ это дело просекает и действительно прекращает подачу сигнала, но тогда при повторном включении Асус никак не сообщает карте что он тут в отличии от бенка.
Куратор темы
elav73
Это только на это карточке? Тогда индивидуальная несовместимость :)
nordic1985
Поздр)
elav73
Вот твоя фраза - Снес драйвера АТИ все работает нормально, выключил/включил монитор изображение появилось, стоить поставить драйвера и все Причина очевидна. Ставь родные драйвера! И не стоит всегда следовать совету - установите новые драйвера... Просто карточка эта уже можно сказать отмерла, всё что требует 3 шейдеры на ней не запустится. Можно поиграть и в старое, но зачем новые драйвера? Так например я сам на GF 6600 когда-то сидел с драйверами 91.47, хотя были уже гораздоо новейшие... Просто нет гарантии что при таком количестве новейших карточек они что-то улучшают для старых моделей...
GEO.PS писал(а):
elav73
Ну так я и сидел на старых от производителя что на диске с картой шли, и таже хрень, я новые только и поставил изза того что надеялся проблема решится!
Все норм работает если вообще драйверы не ставить, но в разрешении VGA особо не поработаешь да и тормозит прорисовка безбожно.
Добавлено спустя 4 минуты, 7 секунд
Всеже косяк именно с монитором, ибо старый Benq 17" такого глюка не имел, скорее всего Асус реально при подключении не дает сигнал карте что мол я тут, а карта ати шибко умная и при выключении монитора просто отрубает сигнал. Так вот бенк при включении говорит карте я тут - и изображение появляется а Асус нифига не говорит. Ну а Гфорс не такой умный и при выключении монитора просто продолжает подавать сигнал в результате и проблем не возникает.
No Comments ... :D :D :D
