Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1479 • Страница 43 из 74 • <  1 ... 40  41  42  43  44  45  46 ... 74  >
хотел 2к моник НО разогнал 2560х1440@77,да запас у матрицы...
Привет, спецы! Хотел тоже попробовать, но пункт "Создать пользовательское разрешение" затенен серым в панели нвидиа - ставь галочку не ставь, монитор Benq GW2450HM в спецификации указано до 75 гц, а держит только на паре 4:3 мелких разрешений, карта Asus gtx 1060 strix, кабель dvi-d, вроде видел похожие дисплеи в теме, возможно открыть данную фичу? спс.
Фото: 3
Панель управления nvidia крайне крива и убога. Кликая 1 раз на разрешение, панель начинает предлагать применить/отменить. Выберите "собственное" разрешение и кнопка Настройка будет активна. Следите за правым нижним углом при возникновении трудностей.
https://forums.overclockers.ru/gallery/image.php?album_id=0&image_id=25547 минутка смеха)
AR22222 , спасибо за совет! Все получилось, воспользовался CRU, заработал курилка на 74 гц, вах целых 14 кадров плюсом - побежал тестить)
Фото: 3
тоже решил разогнать свой samsung ls29e790cns, пока оставил на 75 герцах,выше не пробовал,потестить надо так сначала
вечер добрый подскажите имею такой монитор AOC I2281FWH
https://market.yandex.ru/product/138573 ... track=tabs
в спецификации указанна максимальная частота -75 гц
если разгоню с со стоковых до максимальной не будет проблем или артефактов ?
ZEN 4 > Future ZEN 6
К яндексу доверия больше, чем к производителю #771920x1080@60Hz. Мой динозавр тоже, официально (заметьте), поддерживает 75MHz, НО только если разрешение меньше стандартного, например 1280х1024. А с дефолтных 60ти, да может тянуть 75MHz. В вашем случае, стоит подождать владельцев AOC I2281FWH, которые уже имеют опыт насилия над монитором #77 но выше 75 он не потянет 100%
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Это не разгонная частота, не путайте) Это может быть при разрешении 800х600 :-)
То-то в нём частота строк аж до 83кГц заложена, и полоса пропускания до 170МГц.
83000/1125=73.7 Гц, 170000000/(2200*1125)=68.7Гц
2200 и 1125 всего пикселей в строках и столбцах с учётом синхроимпульсов и гашения, взял для примера данные моего монитора.
т.е. запас заложен в мониторе, разгонять можно, но вот на сколько - как повезёт.
shazyk может и будет, а может и нет - это же разгон.
Ковчег построил любитель, профессионалы построили "Титаник"
shazyk так разгони и проверь)
ASRock Z790 PRO RS | 14600K | ADATA XPG Lancer [AX5U6400C3232G-DCLABK] 64 ГБ | Palit Gaming Pro oc 5080 | PCCooler YS850 | Lian Li 217 | WD Black sn7100
В дровах АМД 17.3.2 исправили баг, который не давал разгонять мониторы?
R7 5800x / ASUS ROG Strix B450-F Gaming / 32 GB 3600 / MSI 3070 Ventus 3X OC / Seasonic FOCUS GX-850 Gold
Фото: 38
Чё?
У меня стоит rx 460 + 17.3.2 никакого бага не наблюдаю.И на всех прошлых версиях тоже никакого бага.
Как в CRU сделал под свой AOC 72 сделал, его родные 60. Так всё путём. попутно установив лок на 70, дабы избежать тиринга. Всё шикарно. ищите проблему у себя.
Проблема была в одной из прошлых версий и или тут или в теме дров просили писать багрепорты. Если сейчас нет, то отлично.
Скептически относился к подобному разгону, ан нет, хоть и небольшой, но всё ж таки заметный эффект есть! В GTA V на 75 Гц стало плавнее и это точно не померещилось. Автору темы и добрым людям как RangerXP за подсказки - респектище :beer:
13600kf /DARK ROCK PRO 4 /ASUS TUF z690 +D4 /Palit RTX 3070 Ti /2х8Gb DDR4 Kingston HyperX /1Tb Samsung 980
Фото: 28
Slonoboj korino
https://www.monitortests.com/forum/Thre ... tility-CRU
ToastyX Wrote:
17.2.1-17.3.3 has an issue with EDID overrides not loading on startup.
Workaround: Toggling GPU scaling will load the EDID override, but this has to be done after every reboot.
b550 strix-f 3405 \ 5700x3d@4200 - z06d \ BL16G30C15U4B rev B SR@3800:1900 16-19-19-19-32-51-1T \ Asus TUF 7800XT \ montech titan 850 \ montech 903
Перечитал 20 страниц, так и не нашел точного ответа на вопрос - как в играх ставить параметры раб. стола? Открыл стим, ГТА, Дота, ДонтСтарв - все идут по 60 фпс. Только старенькая контра 1.6 запустилась за 75 кадрах.
З.Ы Samsung 27" S27E370D, GTX 1060 6GB, Аида показывает установленные мной 75 герц. Вертикальный синхроимпульс в дроах в положении Вкл. Герцовку менял только через настройки Нвидии. Подключен через DP
eLeFury в некоторых играх можно включить оконный безрамочный режим. В стиме можно прописать в параметрах запуска игры.
Фото: 10
eLeFury у меня все нормально везде 82 герца и без окон
Проблема решена. Видимо если делать чисто через дрова с патчами, то по каким то причинам фпс не разлочивается в играх. Сбросил все в дровах, через CRU выставил, 2 перезагрузки и фпс встал как надо.
Фото: 10
eLeFury у меня через панель нвидии работает уже год так что у тебя в другом проблема значит
gladvalakas1 У меня на каких-то дровах такое было. Обычно без оконных режимо работает, да.
