Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2269 • Страница 43 из 114<  1 ... 40  41  42  43  44  45  46 ... 114  >
Пахабный жестикулянт через драйвер было бы неплохо, но такой функции не вижу, хотя она, как-бы, весьма востребована из-за массового внедрения G-SYNC Compatible. Через RTSS вроде и поменьше инпут лаг, но держать надо в фоне её а Inspector прямо в драйвера записывает значение, походу, только вот будто бы с V-Sync'ом, но принудительное его отключение не помогает. Вообще странно, что в этом сложного? Хотите сказать, ограничение частоты кадров для каждой игры идет на уровне двжика и не может быть ограничено извне без побочных эффектов?
P.S. Поизучал немного эту тему, в итоге: да, внутриигровой способ ограничения частоты кадров через движок самый минимальный по инпут лагу, далее идёт RTSS, который ограничивает кадры на уровне процессора а уж затем Nvidia Inspector, ограничивающий на уровне драйвера. Жаль, что RTSS надо держать постоянно в фоне.
Вот статья на эту тему: https://www.blurbusters.com/gsync/gsync ... -settings/
"Здесь могла быть ваша реклама"
KXM а ограничение v2 не пробовали? Я вообще инпут-лага с v2 не чувствую, правда у меня монитор 144 гц с функцией "Low input lag" в настройках, может из-за этого инпут-лага не чувствую. Если что чтобы знал - ограничение v1 - ограничение FPS на уровне процессора, v2 - на уровне видеокарты.
i5-12600 | 32 GB RAM | RTX 4070 | Xiaomi G27Qi | HyperX Alloy Elite (Red) | Logitech G403 HERO | Creative AE-5 Plus | TAKSTAR SHADE
Alex_Smile пробовал разные, в том числе и V2. Самый быстрый тот, что Force off.
Фото: 4
Как бы у тебя вообще AMD FreeSync)
13900K + Watercool Custom / ASUS Z790-E / AORUS MASTER 4090 / 64 Gb DDR5 6000@CL30 / PG32UQ 4K*155Hz / ASUS 1200 Вт / FIIO K9 PRO AKM + Fostex TH610
Интересно, а будет работать адаптивная синхронизация когда моник с g-sync а карточка amd ? Может кто пробовал ?
Фото: 7
по поводу настроек плеера, кроме pot player можно использовать вот такое решение:
https://forums.blurbusters.com/viewtopic.php?f=5&t=4912
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Чем кроме RTSS можно ограничит фпс в играх, чтобы не жрало проц и был минимум инпут лага? Инспектор сильно лагучий, через дрова вообще ноу комментс, бандикам только остается, может еще есть что-то?
palit thundermaster умеет фпс ограничивать, но что там с инпутлагом и прожорливостью программы мне неизвестно.
Фото: 112
чем не варик?
Godlike66 инпут лаг самый большой через них, имхо.
Пахабный жестикулянт палит прога не пашет, конечно самое крутое это внутригровой ограничитель, как в фк новом, вот там идеально вообще плавно и лагов 0, как только бандикам или риву врубаешь вместо , сразу чувствуется, жаль что рива так на основной поток садится, в однопоточных играх которые юзают сильно проц , да еще и + денува становится анрил просто.
парни что дает вертикалка с вкл т г-сунс,?
Устраняет разрывы картинки в нижней части экрана.
а про отзывчивость в игре ?Не ухутшает? Все ж говорят когда вертикалка вкл ,вязкость в управлении появляется ,отклик не тот
Все нормально, в связке с гсинк она работает по другому.
фпс почему просаживает если было к примеру 140-160 ,в игре становится 60- 80,как бы моник 120Гц ,а с вкл вертикалкой даже до 90кадров не достает в моей игре
Я не знаю, как вы все это включаете, но у меня ничего не просаживается. vсинк вкл в дровах и все, в играх всинк выкл. гсинк постоянно включен, ограничения по фпс в мси ав нет.
В теории может добавлять инпут лаг когда фпс будет упираться в максимальную частоту. Но я никакого увеличения не замечаю, либо его нет, либо на 165 фпс/Гц он уже малозаметный. А так в рабочем диапазоне Г-синка (1-164,9999Гц) никакого увеличения инпут лага нет от в-синка.
так если есть жсинк ограничение фпс надо вкл до х - (2 или 3 кадра) от частоты моника. Чтобы этот джисинк работал
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
вы про вертикальный синхро импульс говорите? вкл или быстро надо ставить?
При включение всинк в дровах ограничивать фпс другими программами не нужно.
Вертикальная синхронизация ВКЛ.
в глобальных параметрах не могу найти Вертикальной синхронизации . есть только вертикальный синхро импульс .
Где этот параметр находится?
