Куратор(ы):   fera2k    djon776
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23500 • Страница 421 из 1175<  1 ... 418  419  420  421  422  423  424 ... 1175  >
mafiksd писал(а):
Запускаю, и на что смотреть нужно?
Какой показатель плохой, а какой хороший считается?
Миллисекунды надо смотреть -у меня например 14 показывало.
До 10 это быстрая матрица. 10-20 средняя. Больше 20 это жоп.
wolfire писал(а):
У меня на 19" можно 75 Гц поставить, но какой-то напряжно глазам становится
На моём старом LG 19 можно по умолчанию 75Гц поставить в винде -чуть плавнее становится. Но это не работает, если он как второй моник подключён. В этом случае пропуск кадров идёт -так как основной моник 60Гц. Пропуск кадров я уже подвигав мышкой определяю. При этом обычно изображение начинает напрягать глаза, хотя статичная картинка кажется более чёткой, чем на 60ти.
i7 4790K / 16 DDR3 / Asus 1080Ti / SSD / Моник AOC 27" 2650x1440-165hz G-sync на IPS/ Oculus Rift CV1
Последний раз редактировалось Rommik 22.10.2017 20:12, всего редактировалось 1 раз.
Kodoku писал(а):
Мы разные статьи что ли читали? Там написано, что колебания подсветки есть на всех уровнях яркости, но небольшие, так что заметны быть не должны.
Ну я не так, что бы вчитывался, я на табличку глянул. ulse Width Modulation Used -> No (but with low amplitude oscillation) Я это понимаю, как нет видимой для глаза ШИМ.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Aqulibrium писал(а):
Думаю дизайн - это последнее на что обращают (нужно обращать) внимание.
Если бы это было правдой, то у них не было бы вычурного дизайна. Я же вижу как подростки наяривают на монитор асус и рассказывают как нереально круто он выглядит. А подростки они везде одинаковы.
Artew писал(а):
Ну не стоит переплачивать 55 тысяч за лишние 30 процентов обзора.
Ты про изгиб забыл. Я за хороший изгиб (не менее 1,9м) готов накинуть разумных денег.
Ибо считаю, что всё что шире моего 27ого надо загибать. Пришёл я к такому выводу после того как 32 поставил (и сдал).
Сижу я в 50см ( а откинувшись в кресле смотрю видео в 90см).
Leech_777 Картинка по которой однозначно будет видно изменилсяли исс профиль, если картинка при смене профиля не меняется либо чтото не так делаете либо применяемый профиль ничем не отличается от стандартного виндовсского.
http://www.romankozlov.ru/other/otkalibruj-monitor/
DivomUA писал(а):
Очень боялся размытости, нечеткости на такой диагонали, пикселями тут пугают. Все отлично, мне нравиться.
А у тебя какой был монитор до этого с каким разрешением и с какой диагональю? На нынешним мониторе LG 34UM69G-B 2560х1080 разрешение не бросаетсья в глаза? Не четкости, каши из пикселей, зернистости нету?
Последний раз редактировалось Eddisson178 22.10.2017 20:34, всего редактировалось 1 раз.
Leech_777
Вот прога меняет сразу и без вопросов.
https://pcmonitors.info/icc/DisplayProfile.zip
кто хочет топовый моник? могу поменяться asus pg348q недавно купленный только на асер z35p-в лс изза 20герц
i7 5820k 4mhz -980ti zotac amp extreme 1440mhz-ddr4 12gb 2666mhz-acer PREDATOR Z35P 120HZ
Eddisson178 писал(а):
На нынешним мониторе LG 34UM69G-B разрешение 2560х1080 не бросаетсья в глаза? Не четкости, каши из пикселей, зернистости нету?
для сравнения размер пикселя:
Вот скок читаю и прихожу к мысли, что самсунг 791 на данный момент один из лучшхих вариантов, в котором главная проблема это слабая матрица. В остальном это шикарный моник.
djon#ekb писал(а):
Новинка, "малыш" BenQ EX3501R появился на CU, по дизайну неплохо, дешевле конкурентов, в России на Benq дикой наценки нет, должен стоит дешевле AOC Agon AG352UCG.
а матрица какая, HDR есть?
Он ещё и яркость сам умеет менять как телефон?
Последний раз редактировалось wolfire 22.10.2017 21:18, всего редактировалось 1 раз.
Пахабный жестикулянт HonGillDon Спасибо. Проверил и вручную на этой картинке и потом еще этой прогой на этой картинке. Тот профиль все-таки искажает цвет на этом мониторе. Если вручную ставить и делать не с заменой цвета, а с их расширением, то искажений нет, но и толку возможно нет. Поэтому оставил все везде по стандарту.
Eddisson178
Был 24" BenQ G2420
Четкость в норме. Каши нет. Зернистости - тоже, пиксель видно если высматриваться или ближе 50 см приблизиться. Короче менял с большим сомнением и опасением, посмотреть в живую негде было - все под заказ, но опасения и страхи не подтвердились. Вот, на 4-й день уже и к размеру привыкать стал, но, как по мне, ближе 80 см смотреть в него - мазохизм. Метр-1.20м - оптимально, наверное, будет. Может позже заморочусь и повешу на стену, а стол уже отодвину методом тыка на приемлемое расстояние.
Фото: 5
в реальности немного по другому воспринимается чем на фото, но скажу так что дальшие деревья трава и т.д действительно на 1080р превращаются в кашу. А вот передние планы вполне неплохо смотрятся . В 1440р уже все четко, даже на делеких деревьях отдельные листочки хорошо прорисованы .
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
могу вас расстоить. На VA матрице данной максимум 100 герц можно увидеть из за скорости пикселей. Тоесть что 100 что 120 будет абсолютно одинаково . Скажу больше, что Asus честно отработает свои 100 герц по скорости пикселей, а вот Z35p уже 90 максимум. У меня была аналогичная матрица (AOC c3583q) , по тестам они аналогичны по скорости, так вот там вообще максимум 85 герц было. 60-75-85 разница очевидная, дальше 85-144 почти одно тоже. Разница настолько мизерна что ее трудно было заметить. Просто VA не успевает за 100 герцами, нафига там 120 я не пойму. Конечно вы мне не поверите, но я считаю, что обязан вас предупредить .
Такой вопрос, заметил, что продаются два типа самсунгов этих, с чутка разными названиями и ценами - Samsung Curved C34F791WQI (LC34F791WQIXCI) и Samsung C34F791WQUX (LC34F791WQUX/EN) White. В чем отличие? Последний наверное для ЕС рынка? Но он какого-то хрена дороже, чем первый.
хотите сказать что типа 20 кадров в играх недаст плавности чтоли? я и 10 замечаю разницу в асере 35р там 120 герц
Последний раз редактировалось andkiller 22.10.2017 22:51, всего редактировалось 1 раз.
@Пахабный жестикулянт
огромное спасибо за ссылку, правда вот это больше понравилось http://www.realcolor.ru/lib/monitortest.htm(это от этого человека)
так вот, я посидел чутка и довел картинку до серой градации на своем LG 34UC89G-B
за основу был взят цветовой профиль ICC LG 34UC79 отсюда http://www.tftcentral.co.uk/reviews/lg_34uc79g.htm
яркость-13, контрастность-70,гамма - 1, RGB-красный-46, зеленый-44, синий-55. закладка Game: стабилизатор черного-low ,время отклика-фаст.
оставлю так:
2-3 шкалы, белый фон читаемый весь, черный-первые 3 буквы(Rea) сливаются, но это норма.
5 шкала, правая часть горизонтальные линии сливаются это норм
6-7 шкалы, переход градиента от белого к серому без оттенков цветных , с расстояния шкалы практически идентичны
спасибо за ссылку и интересный тест еще раз :beer:
i got good comp!
насколько большая разница между 8 бит и 8бит + фрс?
DivomUA писал(а):
доплатить и взять LG 34UM69G-B
Вертикальные сканлинии по всей длине монитора с шагом в милиметр присутствуют ? на моем экземпляре да, отчетливо видно на белой заливке.
На гамме по умолчанию она же "гамма2" первые 10 квадратов серые или синие ?
У меня какогото хера они синие, на всех прочих режимах гаммы они как и полагается серые, думаю повод обратиться в сц, выход из положения- переключил на гамму 1 (искажена, высветлена средняя часть гамма кривой) и прошелся калибратором.
Картинка не зеленит ? Если зеленит предлагаю свой профиль https://drive.google.com/file/d/0B8FwWO ... sp=sharing , калибровал из положения:
-яркость 90
-зеленый срезан до 37
-гамма 1
остальные настройки по умолчанию.
@ Пахабный жестикулянт
эта картинка у меня - черный фон с квадратами с градацией черный на серый, все квадраты видны , оттенков цветов дополнительных нет
i got good comp!
Так, это что такое у меня выскочило на AOC AG352UCG? Какой-то режим Factory. Офигеть! Кто подскажет по настройкам что-нибудь?
O_O
