Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41298 • Страница 424 из 2065<  1 ... 421  422  423  424  425  426  427 ... 2065  >
Old post...
BenQ E2400HD
ASUS VW246H
Samsung 2494HM
Почитав темку решил приобрести AOC i2757Fh, подскажите сколько метров кабель hdmi в комплекте? (терзают сомнения хватит ли мне до сис блока)
e8400,tt-v1,p5k-pro,2x1gb6400samsung,palit9600gt,fsp-bluestorm2-500w.
Фото: 20
Garward где то метр......
Volumeup ( PRDJ )
Тут наткнулся на ещё один параметр, который косвенно, может считаться, как критерием к выбору монитора, так и подтверждающую теорию о "оптимально для LCD мониторов 60Гц".
Это полоса пропускания. Например, на яндекс-маркет про монитор "AOC I2757Fh" написано:
Развертка
Частота развертки - горизонтальная: 30-83 кГц; вертикальная: 50-76 Гц
Полоса пропускания - 170 МГц
В интернете узнал, что данная характеристика должна стремиться только в большую сторону. А так же узнал формулу по которой она рассчитывается (приближенно):
Bandwidth = 1.05 * Y * 1.3 * X * R
где: Y - выстоа монитора, X -ширина, R - режим вертикальной развертки (частота регенерации экрана)
Исходя из неё, рассчитав ширину пропускания "AOC I2757Fh" - 1.05*1920*1.3*1080*60 Гц = 169.827.840 Гц = 169 - 170 МГц (напомню, что максимальная полоса составляет 170 МГц)
Выводы: хватит ли полосы пропускания данного монитора, т.к. по примерным подсчетам хватает впритык? И как я говорил, это может быть косвенным подтверждением того, что не нужно подымать частоту больше 60 Гц, иначе это может переполнить полосу пропускания и снизить кол-во отображаемых цветов ??? Так это или не так? Стоит ли отмечать этот параметр для себя при выборе монитора?
P.S. HDMI 1.3 пропускает лишь - до 75 МГц, HDMI 1.4 - до 340 МГц, как узнать по какому стандарту кабеля подсоединен монитор? Кабель брался от телевизора, на нем нет ни каких обозначений.
Intel i7-6400t (QHQj), MSI Z170M Mortar, Corsair DDR4-2133, AMD HD7950
OLEGtagan
спасибо, придется докупать, нужно минимум 1,5 а лучше 2 м.
Annihilus писал(а):
Что лучше взять AOC i2367Fh или LG IPS237L?
Какой из них менее яркий?
Dm-itry писал(а):
Согласен, вот поэтому я и не верю тому что пишут про IPS раз глазами разницы не вижу.
Не видит разницы только тот, кто не смотрел ни разу своими глазами ) К TN можно привыкнуть и быть им удовлетворённым, но чтобы не увидеть разницу между IPS и TN нужно иметь серьёзные дефекты зрения )
Salk, ты только в гороскоп не смотри, а то вдруг ещё чего и там вычитаешь... вообще без монитора останешся
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
CyberScorpio, а что такое TN? :)
а! модель матрицы моников прошлого века...
Фото: 5
German Ivanov писал(а):
Не увидеть разницу между TN и IPS нереально, она очень сильно бросается в глаза.
Давайте не будем спорить по этому поводу, Вам бросается а мне нет так как это слишком индивидуально.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Без комментариев.
Windows 8 Профессиональная 64-bit | MSI Z77A-G43 | Intel Core i5-3570K @ 4.4GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1866MHz | SSD OCZ Vertex 3 60GB | WD Caviar Blue 7200 1000GB | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
У меня с AOC i2757Fh в комплекте шел HDMI-кабель длинной 1,75м.
это невозможно в принципе. Если вас раздражает глоу у IPS, то вы никак не можете не заметить просто дикого колоршифта любого TN монитора.
Попробуйте вывести на оба монитора вот эту волшебную картинку если вы и на этот раз не увидите разницы, то я таки соглашусь с предыдущим оратором писавшем о возможном дефекте зрения.
ps: обязательно разверните картинку во весь экран, она специально сделана в hd разрешении. Пример того как эта картинка отображается на IPS и PVA мониторах вы можете посмотреть тут
I5-14600K,DEEPCOOL AK620 WH, MSI Z690-A Pro WIFI DDR4, Cruicial Ballistic 2x16Gb BL2k16G32c16u4r, MSI 5070 TI Gaming Trio OC, Creative SB X-FI Titanium (PCI-E)
блин уже купил, не оч дорогой 1.85...смотрел видео когда про этот моник у многих из России коробки были просто картон, а китайские ролики красочные коробки, так и думал что будет тоже картон, а нет, один в наличии был и с красочной коробкой)) рад до ээ..доволен вообщем))) вопрос продавца меня порадовал "а вы для офиса да его покупаете?" типа я так понял марка среди них не котируется, чтоб для себя покупать такие вещи))) нам больше достанется)))
Фото: 70
Garward, поздравляю с покупкой :beer:
13900K ✸ Z790 AORUS MASTER X ✸ 96GB RAM ✸ RTX 5070Ti ✸ SSD/HDD ✸ СЖО | PS5
точняк бро!
ParKur Leha-62RUS :beer:
Кстати про HDMI. Вот такой совет.
ВАЖНО: Прежде чем мы перейдем в этот раздел мы должны сделать важное замечание об использовании порта HDMI. Экран имеет только одного D-Sub VGA и HDMI 2x порта. Естественно, вы, вероятно, захотите использовать цифровое подключение HDMI, если вы можете для оптимального качества изображения. Если у вас есть карта NVIDIA графикой и хотите использовать HDMI на всех, будь то прямые HDMI> HDMI-порт или DVI> HDMI преобразования, необходимо внести изменения в настройки видеокарты для отображения оптимального изображения. Это потому, что по умолчанию в диапазоне мощности свыше HDMI ограничена видеокартой, и это может значительно ограничить качество изображения и, в частности, черные диапазон и контрастность.
Изменение необходимо через вашу видеокарту чтобы обеспечить полный 0 - 255 Выход HDMI при использовании, нежели это ограничивается меньшей мощностью от 16 - 235. Это относится и к NVIDIA карт, но необходима только при подключении к порту HDMI на экране и не требуется при использовании D-Sub. Подобное изменение может потребоваться при использовании карт AMD графики, но установка построена в свои драйверы видеокарты мы верим. Для карт NVIDIA самый простой способ обеспечить полный диапазон выходного заключается в использовании удобный переключатель утилита доступна здесь http://blog.metaclassofnil.com/?p=83. Если вы запустите программу, вы можете выбрать полном диапазоне 0 - 255 быстро и легко.
отсюда
uROCK, это уже давно не новость
Leha-62RUS
Не понимаю, почему эту функцию не реализуют в драйверах видеокарт?
А если, пока вместо видеокарты Radeon стоит Intel HD Graphic 2500, и подключение через HDMI как тут быть? Правильно понял, что на Radeon ни чего настраивать не нужно, типо мы верим в Radeon? :D
Кстати да у самого HD2500 ) Кто знает нужно ли будет потом настраивать hdmi или нет?
Прошло больше месяца с того момента, как я сдал артефачащий монитор AOC i2757fh в магазин (по причине: http://www.youtube.com/watch?v=mIRSEyI9U9U), а оттуда он уехал в АСЦ AOC.
Все это время я вел переписку с представителем AOC в России и сегодня получил такой ответ:
5900x OEM / Arctic Liquid Freezer II 360 / Asus B550-f / F4-3200C14D-32GTZSW / P500A / Palit 3080 Ti Gamerock
