Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2007 Откуда: Москва Тушино
1.Выставь настройки мона на дефолт и убирай яркость драйвером видюхи. Потом возьми любой цифровик и сфокусируйся на экране монитора.Запомни результат.
2.Выставь настройки мона на дефолт и убирай яркость настройками мона.Потом возьми любой цифровик и сфокусируйся на экране монитора.Почувствуй разницу.Как ни странно в первом случае нагрузка на (мои) глаза меньше.
_________________ Никогда не бойтесь делать то, что не умеете! Любитель построил ковчег, а специалист - "Титаник"...
Последний раз редактировалось aleks22 29.03.2007 1:41, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2005 Откуда: Лефортово Фото: 1
aleks22 Один момент, на моём монике яркость регулируется не лампами подсветки. Следующий - драйвер по твоему за счёт чего понижает яркость? Какие у него есть возможности, помимо тех, кои в мониторе.
Мне показалось, или кто-то сам себе противоречит? (Как ни странно во втором случае нагрузка на (мои) глаза меньше)
F2000
Упс... оговорился. Не знаю как это работает. Возможно это самовнушение.
На своей 20"(профиль) не могу работать с текстом.(через 2 часа глаза в трубочку)Помогает регулировка яркости драйвером видеокарты .На 19 легче.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2006 Откуда: Москва
aleks22 Чего-то я запутался, не пойму.
От условий освещения мерцание может меняться?
Вчера смотрел вечером, при свете трех ламп накаливания. Мерцание на режиме Text (ярк.40%, гамма 2.2, к 5000) было.
Смотрю сейчас - свет из окна, солнце. Ничего не мерцает. Зато в режиме Picture (ярк.100%, гамма Fixed, к 6500) - чуть заметные полосы мерцающие по всему экрану. На глаз штук 20.
Это все через коммуникатор смотрю.
Что все это означает?
Попозже попробую с настройками драйвера поиграться.
_________________ Воистину смех помогает выпрямить спину…
Rid
Rid писал(а):
а как убирать драйвером?
Я все настройки делаю RivaTuner`ом. Первоначально выставив настройки монитора на дефолтные,захожу в RivaTuner в настройки драйвера,далее жму настроить и выбираю нарисованный мониторчик.Потом создаю и сохраняю несколько цветовых профилей(на все случаи жизни)И все! Это очень удобно. Потом в два клика всегда легко выставить необходимую Вам настройку.
aleks22 Покрутил драйвером. Мда. Выводы такие:
1. От условий освещения мерцание ЗАВИСИТ. Серьезно, при солнечном освещении одно, при ламповом другое, в темноте опять все не так.
2. Меняя настройки через драйвер получаешь не те резалты, что при мониторном. Сложно описывать, но для глаз явно отличаются. И через камеру тоже. Есть момент когда ставя яркость на 100% видишь, что рабочий стол (который до этого не мерцал) начинает мерцать.
3. Выставленная на 100% яркость мониторными средствами не означает отсутствие мерцания. Просто оно меняет свой характер.
4. Покрутив с полчаса добился того, что перестало мерцать только в режиме Текст (см. выше).
Отсюда вопрос. У меня одного так все нестабильно, или все зависит от источников света, положения монитора по отношению к ним и/или ТТХ самого монитора?
И, кроме, для глаз это смертельно, или раз не видят, то и хрен с ним?
Mr.i
А что говорят Ваши глаза? Устают? Я путем различных манипуляций с освещением и монитором и организацией рабочего места добился максимального удобства для своих ^очень чувствительных^ глаз. Глаза не устают.Вообще.
Настроите настоящий белый цвет (по стакану молока). Уберите лампы дневного света. Они дают мерцание.
Добейтесь хорошего освещения!!! монитора.
Настольная лампа(вечер,ночь)освещает мой монитор сзади.
Настройте контраст.Сделайте буквы мягкими - не сильно четкими.
Последней точкой в борьбе с усталостью глаз для меня стали очки с спектральным фильтром (фирма Лорнет-М).
Чтоб не было разночтений - переспрошу. Сзади Вас, или сзади монитора перевешена и светит прямо на экран?
Боюсь, не катит. Я и так в очках - у меня близорукость. Или этот "спектральный фильтр" можно на любые очки поставить..
По поводу обоев.
У меня есть Nokia Monitor Test, там человек пишет, что и по нему все видно, без использования этих обоев.
Но самое интересное, как понять, что через полгода надо менять настройки? Зачем? Матрица садится там что-ли...
А у кого нибудь устают глаза от ЖК больше чем от ЭЛТ?
Нет, не устают. Наоборот, после активного пользования ЖК мне становится крайне неприятно смотреть на ЭЛТ. А если учесть, что некоторые владельцы ЭЛТ не догадываются о том, что частоту обновления можно увеличивать, то становится совсем хреново.
Другое дело, я недавно замедлил скорость оборотов кулера видеокарты в 2D - температура ядра ГП увеличилась ещё на несколько градусов - и на моем ЖК экране пошла постоянная рябь во время 2D. И то ли это способствовало тому, что у меня все-таки стали уставать глаза... то ли я просто "накручиваю" себя на эту мысль. И здесь я стою перед выбором: либо повысить шумность компа, вернув обороты на прежнее значение, либо терпеть рябь на экране.
Но в любом случае, от ЭЛТ глаза устают намного больше.
_________________ Цель спора есть изменение природы истины.
Obscured
Помоему уж лучше шум в ушах,чем резь в глазах.Попробуйте вернуть скорости оборотов кулера первоначальное значение.Сконцентрируйтесь на своих ощущениях.Глазам легче?Значит придется мирится с шумом.
Obscured Волны?
Тогда это похоже на обыкновенные магнитные наводки. От колонок к примеру. У приятеля такие были от внешнего тюнера. Попробуй отрубить все внешние причиндалы, и глянь, изменилось что, или нет.
Mr.i Я назвал это "волнами" так как мое восприятие видит это волнами. В моем восприятии понятие "полосы" подразумевает под собой четко видимую контрастную границу между цветовыми диапазонами, например. Т.е. это может быть на самом деле мерцание, могут быть полосы, но я вижу это именно как волны - потому и назвал как волны. Не зная вашего восприятия подобного явления, я не могу полностью и достоверно описать это словами, так чтобы первичное значение сразу стало понятно.
Они сановятся хорошо заметны если смотреть на серый или темно-серый фон. Но это еще не значит ведь, что на ярко-красочном фоне эффект будет отсутсвовать...
И эта тема вообще началась после того как я замедлил скорость вращения кулера видеокарты в 2D -> температура ГП поднялась с 57 градусов до 63-65 градусов в простое -> началось мерцание. Т.е.внешние причиндалы здесь, видимо, не виновны.
