Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2269 • Страница 45 из 114<  1 ... 42  43  44  45  46  47  48 ... 114  >
Добрый вечер!при использовании rtss появляются фризы.Кто-нибудь сталкивался?Как лечили?
Фото: 35
GhettoGear Фильмы тоже фризят?
8700К|Asrock z370 Taichi 4.0|2*8 G.Skill 3866CL16|2080S|Kingston KC400 512Gb|HDD 1Tb|AeroCool P7-C0|Corsair RM650x.
hungrybot нет.фризы такие:Лок на 90фпс- падает до 87 с фризом.лок 80-до 77 и тд.
GhettoGear попробуйте инспекторный лимитер, как вариант. А лучше поставьте в драйвере всинк и забудьте о локе совсем.
Если будете параллельно включать V-sync при работающем G-sync по рекомендации выше человека, то отпишитесь смогли ли почувствовать появившуюся задержку ввода мыши.
i7-9700K | 32 Gb RAM | 2080 | 750W | 1080p @ 240Hz
Rud эта задержка возникает ТОЛЬКО при условии, если вы упёрлись в максимальную герцовку монитора. Там да, жсинк переключается в обычный всинк, отсюда и инпутлаг.
Судя по его локу, так до потолка герцовки еще далеко.
Maxi Jazz писал(а):
Rud эта задержка возникает ТОЛЬКО при условии, если вы упёрлись в максимальную герцовку монитора. Там даже, жсинк переключается в обычный всинк, отсюда и инпутлаг.
Ну вот у меня Гц 240, игровой лок стоит на 228fps.
G-sync Off & V-sync Off - нет задержки
G-sync On & V-sync Off - есть минимальная задержка
G-sync On & V-sync On (в драйвере) - существенная задержка
G-sync Off & V-sync On - адская задержка.
Хочу играть с G-sync и не испытывать проблем с ухудшением отклика мыши...
Rud какая то определенная игра или во всех одинаковая ситуация? Я конечно сижу на 144гц, но с такой проблемой не сталкивался, всинк он\офф в драйвере без разницы, если не упирается в 144фпс игра.
При локе с помощью инспектора появляется адская задержка.при gsync+vsync небольшая задержка при тщательном выявлении и не во всех играх, где-то не чувствуется вообще.моник 100гц.
CSS, CSGO, последний ассасин. В других играх не пробовал. Может быть проблема в том, что у меня монитор с разогнанными с завода Гц, ведь сейчас нет на рынке мониторов с нативными 240Гц, вроде.
Надо будет это проверить снизив Гц до 144 и включив G-sync.
Rud а чем ограничиваете фпс?фризов не испытываете?
в CSS/CSGO внутриигровой командой, а в ассасине фпс не поднимается выше 150.
Да и даже на новых картах у меня фпс не будет выше Гц монитора.
Привет! монитор 144 Гц с Гисинк. Вопрос такой, в игре (WOT) ставлю 60Гц и вкл верт.синхр чтоб видюха особо не напрягалась, а все равно пишет 143 фпс, как сделать чтобы было 60Гц и 60 фпс?
Фото: 30
negat1veJKEEE
V-sync не поможет, он ограничивает частоту кадров на нативной частоте обновления монитора, в вашем случае это 144. Посмотрите в настройках игры именно "ограничение частоты кадров". Если нет такой настройки, то тогда ограничить частоту можно только сторонними программами, к примеру RTSS.
Вообще конечно странно, а зачем вам мон 144? Неужели не почувствовали разницу между 60 и 144? Даже на рабочем столе посмотрите как мышь себя ведёт.
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
Фото: 7
это зависит от игры, некоторые игры при включённом в драйвере v-sync, врубают и свой v-sync
Например так себя ведёт CS 1.6 - как только v-sync включен в драйвере, он включается и в игре и сразу даёт существенную задержку
Я просто включил g-sync, отключил v-sync везде и ограничил фпс на 130 (полазил по инету и выяснил что CS1.6 глючит когда больше)
и спокойно играл, тоже вполне рабочий вариант
А вот в CS source - такого не происходит, так как есть в опциях игры отключение v-sync
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
NeverT
я то почувствовал, еще как)) хочу включить чтобы видеокарта на полную не работала, а так она без ограничения в 60 Гц и 60 фпс работает на полную, лишний раз греть вк не хочу. В игре нет нет ограничения частоты кадров. Поищу инфу насчет RTSS
сделайте андервольт.
Фото: 30
Так и в игре на 60 и на 144 ощущения совсем разные) Зачем жалеть вк)
Кстати да.
negat1veJKEEE
В афтебёрнере ползунок повер-лимит налево до упора, карта сдохнет)
Добрый вечер!В общем проблема оказалась не совсем в rtss.Пол вечера тестил,в итоге играю в первую игру - норм,вторую - норм,третью(даже если снова первую) - микрофризы,вне зависимости от лока.Помогает только перезагрузка,тогда заново всё норм.Если кто-нибудь сталкивался - подскажите что делать.Пробовал разные ссд,дрова.
Ну вот мне бы тогда убрать задержку мыши при работе одного G-sync и было бы замечательно!
