Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1479 • Страница 46 из 74 • <  1 ... 43  44  45  46  47  48  49 ... 74  >
Фото: 17
HIV359 писал(а):
может быть проблемы с частотой пикселизации? По дефолту DVI-D максимально пропускает до 330мгц.
Pixel clock patcher пробовали? Если нет, то попробуйте, вот версия для энвидэ: https://www.monitortests.com/forum/Thre ... ck-Patcher
а что мне это даст, чего там по не русски написано :-(
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Кто нибудь пробовал разгонять тв?
У меня в TFT тесте кубик, как бы, рывками летает. Возможно это победить?
Почему он меняет режимы только на DVI и HDMI? DP все это делает по умолчанию? Я уже начинаю именно его винить в проблеме поднятия выше 66гц
Фото: 83
Тема весьма смешно выглядит, но интересно! Попробовал и впрям до 66 гц получилось))
Ребят, что то никакой инструкции как делать нету, но нашел в драйвере радеон пункт пользовательские разрешения, и создал там своё на 66гц. И все запустилось и работает. Но подскажите как выставить большее значение? Ведь пиксельная частота, так же растет, с повышением герцовки, а выше 165000кгц при 67гц экран показывает смазанное изображение, и вот вопросы:
1)Имеет ли смысл ставить герцовку выше а частоту пикселизации ниже 165000кгц?(вангую что нет ибо в каком то тесте видел плавающее значение гц и оно не привышало 66)
2)Возможно ли как то поднять пиксельную частоту выше?
3)Не вредно ли вообще данное действо для монитора?
ps имеется монитор ips 1080p acer Packard Bell Maestro 226DX подключен через dvi к видеокарте radeon
i7 4790k\sapphire nitro+RX480 4g\16ram
MAUZERISLT писал(а):
mafiksd,
я так вот так свои мониторы разгоняю с дефолтных 60Гц до 75Гц в панели управления Нвидии:
75 Hz is possible with these values:
H: 1920 24 32 2008
V: 1080 3 5 1093
картинко:
Все мои три моника Asus VP228H 21.5" нормально работают на 75Гц.
В Assetto Corsa (автосимулятор такой) сразу чувствуется плавность картинки по сравнению с 60Гц.
Спасибо за информацию. На dell s2740lb получилось до 75Гц по HDMI, до этого получалось только 66.
miwa писал(а):
еще вот такой кабель есть-но не держит мое разрешение монитра-сволочь 2560-1080
DVI-D (Dual link) кабель
На этом кабеле возможно не распаяны контакты, которые посередине(2-я линия). Тоже купил кабель якобы Dual link, на самом деле прозвонил тестером, а там не распаяны эти 6 контактов.
Фото: 18
Запросто может быть. Разъём полный, а распайка не полная. И продают как дюал линк. :mad2:
А эти значения кто нибудь может расчитать на uhd?
Фото: 17
и как не попасть на такое, кабель по 5тр покупать что ли?
Фото: 28
Гуглите ati AMD pixel clock patcher.
b550 strix-f 3405 \ 5700x3d@4200 - z06d \ BL16G30C15U4B rev B SR@3800:1900 16-19-19-19-32-51-1T \ Asus TUF 7800XT \ montech titan 850 \ montech 903
Меняю только частоту, но выдаваемая картинка выходит не по размеру монитора(выходит за его рамки). Что делать?
4690K@4.7GHz 1.26V(NH-D14)\Z87-G43\2x4Gb(2133Mhz)\GTX 1066\C50 60Gb\cx300 120Gb\cx400 512Gb
Чет щас ради интереса попробовал поменять герцовку и при любом изменении изображение становится каким-то размыленным, шрифты как-то плывут, где-то может пол-буквы быть жирной...
7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
ребятули подскажите а с 60гц до 101гц это вообще законно разгонять ?
или это глюк и ошибка ?
в кс поприятней стало вроде бы или самовнушение оО
если ты толстый - ты больше не человек, ты форумная илита.
есть же тесты проверь :)
KillHunter дак тфттест вроде всё ок показывает
на кубике 101гц и вроде не артефачит оО
просто помню что как-то пробовал и даже 75 не получалось
з.ы. моник iiyama prolite e2409hds подключен через hdmi
Подскажите, пожалуйста, у меня не получается поменять хоть какую-то частоту развертки на моем ноутбуке Samsung rv508, постоянно показывает 60гц (через АИДУ наблюдаю как изменяются поддерживаемые режимы, но ни на что это не влияет). Ноутбук на ХР поддерживал до 85 гц (800х600), как перешел на 7-ку, поддержка на любом разрешении стала 60гц, может где в реестре нужно прописать, или у меня что-то с драйвером?
ps Пляски с бубном мало чем помогли, для доп инфы, то что делал:
Запускал от имени администратора, перепробовал все LCD режимы добавления разрешений, удалял/добавлял в стандартные и в окно над ними, перезагружался после restart-a и т.д.
Видеокарта ATI Mobility Radeon HD 545v (она же HD 4500) Драйвера последние 13.9 Catalyst с офф сайта Amd, старые драйвера 2011 года с офф сайта Самсунга конкретно для этой видеокарты ставил для теста, после этого программа Cru вообще запускаться не захотела, в ошибке ссылалась на какие-то адреса, монитор определялся другим названием и не поддерживался.
Помогите советом, уже все перепробовал.. :old_redface: :sorry:
а где этот тест кубиком?
Железки в профиле...
rAut Ligas ищите тест на пропуск кадров в этой теме, все эти кубики фигня.
lafyn9 Пользовательское разрешение в драйвере создаётся?
Ковчег построил любитель, профессионалы построили "Титаник"
Бaton нет. Даже на хп там выбрать нельзя что-то выше 60гц, нормально настраивается только в свойствах монитора до 200гц на хп
а на 7-ке только так:
lafyn9
То что на скринах - это разрешения прописанные в драйвере на монитор, отсюда разница на разных системах. Для разгона нужно создать своё или изменить имеющееся.
Ещё раз вопрос: возможно ли в драйвере создать пользовательское разрешение?
lafyn9 писал(а):
Бaton нет.
Win 7 Catalyst (все что есть):
WinXP Catalyst:
Только если в свойствах монитора изменить, тогда меняется и в каталисте
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
