Есть монитор 144 гц, есть видеокарта ASUS gtx 560 1gb, на которой имеются только DVI и miniHDMI. Подключаю через кабель + переходник HDMI -> miniHDMI , максимальная герцовка 60 гц на 1920x1080. Так понимаю герцовку выше не выставить, поможет только смена ВК, или существуют способы?
Поднята частота синхронизации с 165 до 340 МГц, что позволяет увеличить пропускную способность интерфейса по одному проводу с 4,95 до 10,2 Гбит/с. Реализована поддержка разрешения 1920 × 1080 при 120 Гц, и 2560 × 1440 при 60 Гц
Попробуй создать пользовательское разрешение. Смотри тему про разгон мониторов.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Нет, он просто плохого качества, если меньшее разрешение не тянет, выше уж точно нет, может у него нет проводов внутри даже, бывает и микросхемы пустышки, почему бы и не делать кабеля чисто из пластика.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2005 Откуда: Москва\Люблино
С новым монитором Acer Nitro VG272Sbmiipx, кабель заработал. Наверное дело в версии DP. В новом мониторе она 1.2, а какая в старом BENQ 2410, неизвестно.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2010 Откуда: Honduras,S.Barb
нужен качественный кабель DP версии 1.4. в трехбуквенном магазине на их продукцию такие отвратительные отзывы что покупать желания нет. знает кто нормальный бренд? и если можно ссылку
нужна помощь в понимании по портах подключения. Есть asus vw225n(1050р/60гц, vgi/dvi) и benq xl2720-b(1080p/144гц, vgi/dvi/hdmi/dp). Их надо подключить к 3090. Ранее всегда подключал их через dvi. Как это лучше сделать с найлучим качеством изображения частоты кадров?
_________________ Ryzen 7 5700x3D \ 4070TiS Windforce max \ 16gb ddr4 \ Asus B350 Plus \ Deepcool PX850G
Подогнали по дружбе монитор Rombica SkyView M23-MF (MUT-002). Блок питания правда отсутствует в комплекте, пошёл искать в инет инфу и наткнулся на отсутствие информации по модели блока питания в комплекте с данной моделью. Может у кого подобный Моник на руках, был бы признателен в подборе Блока питания соответствующего по характеристикам к комплексному.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Москва Фото: 22
trofey писал(а):
как подключить DP моник к HDMI ноутбуку?
источник ноут с HDMI и вывести изображение надо на дисплей порт на монике так? какое расстояние до моника, кабель какой длинны нужен? какое разрешение?
_________________ Слава Роботам! Убить всех человеков!
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2009 Фото: 254
Нельзя так просто взять кабель с HDMI на одном конце и с DP другом и подать сигнал в направлении HDMI - DP нужен кабель с конвертером. https://market.yandex.ru/card/aktivnyy- ... 6fY4AJjMHQ И будет такой конвертер работать только в одном направлении, а вот подключить DP to HDMI можно пассивным кабелем.
_________________ Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
При подключении 4K 144Hz/240Hz мониторов многие сталкиваются с кратковременным черным экраном при сворачивании полноэкранных игр по Alt+Tab. На DisplayPort 1.4 это практически всегда связано с переинициализацией потока DSC (Display Stream Compression). Переход на честный HDMI 2.1 с полной полосой 48 Гбит/с (FRL6) при наличии сертифицированного кабеля позволяет работать без сжатия на 120/144 Гц и полностью убирает секундную задержку переключения режимов экрана.
