Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1479 • Страница 47 из 74 • <  1 ... 44  45  46  47  48  49  50 ... 74  >
Бaton в теме нет ссылок на тест...по поиску только обсуждение
Железки в профиле...
Ligas
http://testufo.com/#test=frameskipping
Там же написано как правильно проверять пропуск кадров.
вопрос по разгону частоты мониторов :fingal:
моник в подписи. разгоне через панель нвидиа - пользовательские настройки со стоковых 60 до 82мгц
при этом моник и так с проблемой - в правой части полосы через пиксель. выглядит так словно разрешение в два раза ниже.
в играх и кино не видно совсем. а вот при браузИНГЕ и наборе текста заметно. но плевать, моник брал как сломанный
при этом ещё в этой же части экрана (вся левая сторона - треть примерно от всей длинны) при стандартных 60мгц мерцает
решает проблему частота 59мгц
это всё известные проблемы этой модели - полно отзывов в инете
но решил ещё и разогнать)))) на разных частотах встречается мерцание
гонится до 82мгц - разница сильно заметна по плавности курсору
1. на сколько в целом разгон частоты развёртки опасен для монитора?
2. в моём конкретном случае может сидеть ровно и не париться? монитор брал как сломанный полгода назад - работает и ладно... а то коцанный ещё и гнать...
спасибо заранее :-)
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
попался на шару eizo cg241w, 1920*1200*60 никак не получается выставить больше 60, я так понимаю 1920*1200*60 потолок для dvi-d single link ? шнура dual link нет под рукой.
Фото: 4
Сегодня купил монитор dell s2318hn, при любой попытке изменить Гц или выставить сверхвысокое разрешение насколько я понял любое разрешение вне 1080р/60 вылазит табличка *The current input timing is not supported by the monitor display. Please change your input timing to 1920x1200 @60Hz or any other monitor listed timing as per the monitor specifications*.в русском варианте конец предложения звучит как *или измените параметры синхронизации* Я так полагаю это какая-то защита dell от нежелательного вмешательства? Ее как-то можно выключить?
Вк r9 390, монитор подключен комплектным hdmi. На втором мониторе появляется схожая надпись, только относительно другого разрешения 1366*768 60гц LG flatron e1941, которому больше 6 лет и это меня не сильно заботило.
27GL83A-B | 1080ti waterfoce | R9 3900X 1.26 4.35 | b550 elite | M378A2K43CB1 3.6 | 970 evo | hx1200i
СЖО и другие железки с периферией в профиле
Фото: 11
Простите нуба, набрел на тему случайно и попробовал у себя - через HDMI моник запахал на фуллхд 75 герц (хотя этот режим моник поддерживает "официально"), но только черезстрочная пашет и глаза режет. Больше 75 не катит. Надо пробовать DVI? В панели нвидиа есть пункт для ручной настройки синхронизации - поможет ли и как настраивать?
Оставь надежду всяк сюда входящий...
Фото: 13
фигня это все,не увидел я разницы хоть убей 75 притив 60!!!!
Ryzen 7 9800X3D/2x16ГБ DDR5 6000/Deepcool LS720
X870e AORUS PRO/Монитор Gigabyte M34WQ
/ZOTAC Gaming GeForce RTX 5080 Solid OC White Edition/Win 11
Фото: 15
Yurkin
Небольшая, но есть.
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Yurkin
а ты поиграй в какие-нибудь онлайновые шутеры неделю, типа Батлфилда с фпс не ниже 75, а потом переключи на 60гц, я думаю заметишь разницу
Фото: 13
TheChosenOne ну если только неделю,а так сразу запустил Forza Horizon 3,покатался на 75 откатил назад на 60 разницы ноль на глаз
Фото: 23
BenQ GW2765HT вообще не гонится, никак. Предел 65HZ и при этом он уже фремскипит во всю.
BenQ GL2440 достиг максимума в 77Гц, 78 уже не берет. При 77 при этом иногда есть артефакты. Например я вебку тестил в 120фпс и конкретно на BenQ GL2440 красные точки отображались мелкие очень, размером с 1 пиксель там, где был черный цвет, весьма много этих точек. На GW2765HT это же самое отображалось корректно.
На 75Гц никаких артефактов нет, все стабильно. Так его с 75гц и оставил. мышка при этом там очень резко, без задержек двигается. А на GW2765HT имнпут лаг чувствуется явно.
Но все-равно GW2765HT с 10бит и ипс топ XD
При этом GW2765HT подключен DP 1.2, GL2440 HDMI. Раньше GW2765HT был на DVI-D и гнался также погано. Видимо от кабеля не зависит никак.
Очень думаю в сторону IPS 1440P 144-165HZ. Но все-равно цвета GW2765HT для меня эталон. Я в них просто влюблен. Уверен, у игровых мониторов, даже IPS, уже все не так, да и тесты это подтверждают.
Den aller yngste greven, som der på skipet var, han ville visst trolova sig, enn sjølv så ung han var...
DCS player =3
Добрый день, наткнулся на эту тему и решил попробовать разогнать свой монитор LG 29UM68.
Моник подключен через HDMI к GTX 1060.
Сначала запустил nvlddmkm patcher, который вроде открывает больше 60hz, через hdmi.
Потом через CRU поменял герцовку на 75HZ, поиграл и выставил 80HZ. Винда нормально показывает 80hz, летающая тарелка тоже.Тестил в игре League of legends. Там у меня стабильно выше 80 фпс :), при включенном v-sync показывает 80фпс. Стоит ли играть со включенным всинком или он только мешает ?
Фото: 28
Включенный вскинк хорош в синглплеер играх, где приятно смотреть на плавную картинку без тиринга.
В мультиплеере всинк - зло, создающее инпутлаг, не скажу за мобы, а вот в шутерах точно он не нужен.
Вы это, поищите придел разгона монитора, может он и на >80 способен.
b550 strix-f 3405 \ 5700x3d@4200 - z06d \ BL16G30C15U4B rev B SR@3800:1900 16-19-19-19-32-51-1T \ Asus TUF 7800XT \ montech titan 850 \ montech 903
elek
У меня LG 29UM69G-B и разогнался он только до 76Гц при заводской частоте 75Гц. И это, разумеется, смешной результат разгона. Может ты как-то тайминги по особому менял на своем мониторе при разгоне?
RangerXP
Да вроде ничего не менял, но выше 80hz не работает. Появляется черная надпись "Вне диапазона", на самом мониторе, хотя картинка на экране есть.
Вот такие настройки, менял только то, что в красной рамочке.
Нужна помощь, мужики. Сегодня на вин10 установилось какое-то большое обновление, после этого Овервотч не воспринимает разгон монитора. Нет выбора 1920х1080р*75, только 60. До этого всё нормально было. У кого-то появилась схожая проблема?
Добавлено спустя 2 часа 19 минут 47 секунд:
Сеёчас нашёл, что в "Параметры экрана > Cвойства графического адаптера" в списке доступных режимов не появляется созданный мной, с 75 герцами, хотя раньше он там появлялся. И ещё там же во вкладке "Монитор", при включении созданного режима с 75Гц, показывает включённым 56Гц. При выставлении 75Гц, врубается разрешение 640х480.
Фото: 28
mi1ano удалите через диспетчер устройств ваш монитор, перезагрузитесь, создайте профиль по новой. И выключите уже обновление винды.
HIV359
В свойствах графического адаптера появился новый режим и стоят 755Гц. Но в Овервотче всё равно этот режим не доступен. Не знаю, из-за чего это.
Ещё после обновления сбилась идентификация мониторов. У меня подключён монитор и телевизор. Телевизор почему-то стал первым по счёту. Но я переустановил начисто драйвера с отключённым телевизором, обратно его не подключал. Всё равно не помогает.
Можно, наверное, попробовать откатиться с обновы этой.
Проверил ещё в доте. Там по умолчанию включается В окне без рамки и 75Гц, ну это логично. Но при выставлении фулл скрина также не доступен режим 75Гц.
В гугле нашёл, что надо в панеле управления в разделе "Регулировка размера и положения рабочего стола" во вкладке "Масштабирование" поставить галку на "Формат изображения". Сделал так, овервотч увидел этот режим и заработал. Игра, кстати, сворачиваться стала без мигания дисплея.
Странно, до этого режим доступен был и без масштабирования, но при сворачивании игры экран мигал, как будто с одной герцовки на другую переключение шло. Может разгон тогда и не работал?
Масштабирование это отключил по советам в одной из тем тут, типа инпут-лаг добавляет.
После перезагрузки пк слетают результаты разгона. Те ставлю 75Hz, нажимаю restart64 и монитор работает в 75Hz.
При перезапуске пк монитор работает снова в 60Hz, в настройках выше поставить нельзя, приходится через программу заново разгонять.
Как исправить ситуацию?
Нужно отключить (удалить) все остальные разрешения и частоты, оставив только 75Гц по умолчанию. Например в CRU
