Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2006 Откуда: Москва
Вчера попробовал разогнать мон, максимум 76гц, остался на 75. В nvidia inspector изменил лимит фпс на 75. Определённо, в игрулях стало плавнее, что-ли. Но, в бф1 такого фпс стабильно достичь не удалось - понижать настройки нужно с ультры аж до средних, при чем сразу все. Ибо убирал по одной - там каждая одинаковый прирост фпс дает. Вернулся на родимые 60гц с лимитом 60фпс. И так хорошо. Подумал, что раз при 75гц так здорово, чтож там на >120гц мониках за рай... Но, для этого фпс должен быть не ниже герцовкия при чем постоянно. Так что такие моники и такие герцовки для видюх вдвое дороже 1060 6GB. Нет, в какой нибудь не требовательной контре в самый раз, но я так думаюч нет способа настроить автоматическое переключение герцовки монитора и изменение лимита фпс под неё при каждом запуске игры, и возврат обратно.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Москва Фото: 11
у меня 144 герц и 144фпс-постоянно в игре бф1- все четко.
_________________ Слава Роботам! Убить всех человеков!
krew Iiyama не разгоняема, 75 герц только на меньших разрешениях
А вы проверяли там действительно 75 герц? Несколько дней у меня был монитор с ips матрицей, там тоже было якобы 75 герц на низких разрешениях даже без разгона. То есть в винде 75 ставилось без проблем, но стоило мне зайти в тест типа PixelPerAn, testufo или в игру частота автоматически сбрасывалась до 60 Гц почему-то.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2012 Откуда: Пермь Фото: 35
krewиз коробки везде 60, но по паспорту 75 герц максимальная частота, в этом "косяк", но он исправляется программой custom resolution utility, после чего все режимы становятся такими
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2009 Откуда: Омск
Решил еще разок погнать моник(до этого гнал на радике, но отказался в итоге, хотя брал 75) На нвидиа все вышло проще - поставил патч, в дровах сделал герцовку 75 в авторежиме - все завелось(идет вплоть до 77, 78 уже нет) Хотя странно, почему оно вообще работает? Не должно, по идее, т.к кабель dvi-d single , а установленная герцовка выдает по горизонтали 84.4kHz (частота пикселей 185.6 Mhz). Хар-ки моника Horizontal scan range.... 30-81kHz Vertical scan range...... 56-75Hz Video bandwidth.......... 170MHz з.ы. еще пробовал эти значения Разгон монитора #14689352 Экран делится пополам, что с патчем что без.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2009 Откуда: Москва Фото: 23
Хз у меня 90-120, но чтоб 144 было это надо ультры понеижать на 1080ти на 1440p.
Сменил моник- в игры гораздо приятней играть и в целом плавность дикая от 144hz. Разогнал до 165HZ через сам монитор, у него предусмотрено - ничего это особо не дает, ток Вт жрет =)
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: Кстати пока у меня стоял монитор 1920x1080 24' BenQ GL2440 (TN, 60Hz, HDMI) я его смог разогнать до 75HZ. 75 берет спокойно, без фрейм скипов. Максимум 77, но уже скипит.
GW2765 что оп DVI-D, что по DP - выше 60 никак. Еле еле 70 берет и скипает дико. На 65 тоже скипы есть.
Но в данный момент, так как купил игровой моник, ТН пошел отдыхать, а новый монитор и так 144 держит + ипут лаг ~1-5ms
Добавлено спустя 18 минут 47 секунд:
Ну у Асус рога есть кнопочка сбоку - BOOST. Ей можно прям с ходу менять герцовку от 60 до 165.
_________________ Den aller yngste greven, som der på skipet var, han ville visst trolova sig, enn sjølv så ung han var... DCS player =3
всем привет,разогнал до 74 гц,но смущает что в tft test при выборе летающего квадрата частота постоянно прыгает с 71 до 75 гц,не вредно ли это для глаз?на 60 тоже прыгает(до 56) но намного реже,а у вас в этом тесте частота держится на одной отметке?
claude не обращай внимание, на трех мониторах проверял, у всех дропы до 56 герц проскакивают, хрень все это и циферки, которые голову ненужной инфой забивают
Don't Hurt Me просто интересно, что это? косяк tft testa,особенности видеокарт amd(7950),или hdmi v1.3(как указано в спецификации монитора lg 27mp67hq)я бы и не обратил внимание если бы при разгоне до 74 эти прыжки (71 -74)не становились намного чаще по сравнению с 60гц,получается что то не позволяет взять стабильно эту частоту(подозреваю электронику монитора),и не вредны ли такие скачки для зрения?
Сейчас этот форум просматривают: iAltair и гости: 7
