Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1199 • Страница 49 из 60<  1 ... 46  47  48  49  50  51  52 ... 60  >
Zaurus, Еще раз спасибо за развернутый ответ, буду думать
У меня монитор iiyama 17'', ему около 5 лет
С недавних пор он начал неожиданно гаснуть, т.е. плавно погасает от краев к центру в течении секунды. (если выключать питание гаснет обычно мгновенно весь сразу)
Проблема эта решалась ударом сбоку по корпусу монитора и обычно потогала, но теперб это не помогает и загорается он только если сильно наклонить монитор на себя. Видимо где то отходят какие то контакты, но какие это могут быть я не знаю, подскажите. Или лучше самому вообще не лезть и сразу отдать в сервис?
Приветствую всех.Возникла проблема с монитором.
Монитор Samsung SyncMaster 700NF
Ни с того ни с сего стало заваливаться изображение,скрины ниже.
Может нормально работать 2-3 дня а может через полчаса свалится.Никакой периодичности нет.
Когда завалиться - в таком виде может пробыть как 1 минуту так и 1 час.
Визуальный осмотр ничего криминального не выявил,ни в районе строчника ни вообще по плате.
Горелых, вздувшихся элементов нет.Подскажите куда копать.
Или хана строчнику?
Скрины в моменты завала.
--- The place where gods come to die. ---
cure72
У меня тот же эффект, только ко всему сопровождается дрожью в горизонтальной плоскости (множество дрожащих линий + характерный высокочастотный писк), и в кульминации изображение уходит за пределы экрана. Возникает довольно редко (может две недели работать без проблем), но метко, помогает только длительное отключение. Заметил, что этот эффект также возникает от сотрясений, например, если хлопнуть ладонью по столу, хотя не всегда.
"Хорошо, здесь я расскажу вам всё так, что вы сможете обсуждать такие вещи как BRDF и BSSRDF с Вашими коллегами."
maxuser
Точно ,было такое но не связал в кучу т.к. не долго юзал моник после начала закидонов.
Mitsubishi Diamond Pro 930sb: появляется белая прозрачная плавающая полоса, иногда изображение дрожит с пробегающими серыми горизонтальными полосами, несколько раз экран становился черным и изображение сворачивалось в яркую горизонтальную полосу посередине, через 2-3 сек. - нормальное изображение.
Друзья, нужна ваша помощь. Мой монитор ЭЙЗО вдруг выкинул такой фокус. Картинка вдруг стала ярко красной, изображение сузилось и монитор отключился. Только рамка "проверьте сигнал кабеля..." Наверное пришла торба монитору., обидно, а я только недавно его настроил, спасибо Zaurus. Включал, включал - ничего. Начал уже искать себе новый мон. (Кстати, нашел Mitsubishi Diamond Pro 930sb, но после верхнего поста ни за что не буду покупать себе такой). А на днях включил комп, все работает! НО, изображение теперь время от времени мигнет-мигнет ярким красным цветом, словно пугает. Что скажете састливому обладателю монитора ЭЙЗО? листать прайсы? или поживет еще? Спасибо.
nokia2112
А кабель нормальный? Если его слегка покрутить-помять?
Кабель толстенный. Покрутил, переставил, не помогло. Выручате братцы, может была у кого такая болячка
nokia2112
Замыкание красного катода на модулятор. Кинескоп плавно отходит в мир иной. Типовое. Можно отсрочить смерть, но для этого нужно иметь опыт, и быть готовым возиться с высоким напряжением, собирать внешнее оборудование и рисковать трубкой.
abc907
Дефект блока вертикальной развертки, дефект катушки TCO. Ремонтируется.
cure72
Или хана строчнику?
Флайбэк тут вообще ни при чем, а никакого строчника в мониторе нет. Копать в сторону питания кадровой развертки, в сторону питаний +15, +12, -15. Посмотреть вольтодобавку заодно, если есть. Все.
malphax
Проверять наличие ключевых напряжений на кинескопе в момент проявления дефекта. А, так как знаний маловато, то
"Если каждый конопат, где на всех набрать лопат?.."
Zaurus писал(а):
abc907
Вопрос в том, что при сегодняшних ценах на б/у может легче купить другой элт монитор, а то и с большей диагональю 22"-24", чем тратиться на ремонт? Не знаю сколько может стоить ремонт, но наверное не меньше 1,5-2 т.р.
Ваше мнение?
Привет! Вопрос не много не в тему, но все же - аппаратно можно изменить SVGA@60Hz на SVGA@120 Hz ? Конвекторы в природе существую к примеру
http://www.buy.com/prod/grandtec-grand- ... 17524.html ?
Нужно для подключение xbox 360 к монитору CRT (вернее уже подключен через VGA 1280х1024), но бокс выдает @60Hz...на CRT глаза не выдерживают...
NEO U22-XJ@MD|ZX
Zaurus, здравствуй. у меня как раз Lacie IV 22'' . Пожалуйста, подкажи как зайти в сервисное меню.
" -+ power " почему-то не срабатывает как и многие другие комбинации.
abc907
Такой ремонт должен стоить в районе 1000-1500 руб. Я всегда делаю одновременно полную настройку цветопередачи, фокуса, сведения. Думаю, что в Питере не должно быть сильно дороже.
z111
Цель путешествия в инженерку опиши, попробую подсказать. Просто так там делать нечего.
Zaurus
Ради подстройки фокуса. Регуляторами я его довел до приемлемого значения, но немного мыльца осталось даже при 1280x960. Если не хочешь здесь писать этот неизвестный интернетам способ - кинь в личку :-)
Здравствуйте.Спецы помогите решить проблемку. На мониторе Viewsonic G55 на половине разрешений не хватает диапазона настройки по горизонтали(1280х960,1280х720,1024х480,720х576,720х480,640х480) на остальных нормально. На мониторе были пробиты чопер и строчный транзистор - заменил. Подскажите как растянуть изображение, вот схема 722кб http://www.texnic.ru/cgi-bin/frames.cgi ... G55-5E.zip
Питерцы, помогите советом: к кому лучше обратиться с ремонтом монитора.
Нужен честный, профессиональный ремонт монитора Mitsubishi DPro 930sb на дому. Проблема с кадровой разверткой. Хотелось бы честно и недорого.
peregib
Замена chopper'а и HOT'а оригинальными деталями? Проверить раскачку HOT'а (электролит в каскаде питания раскачки, сигнальный транс в базе HOT'а), ускоряющий диод в базе HOT'а, балластный резистор, конденсатор времени обратного хода, конденсаторы в цепи AFC, некоммутируемый конденсатор S-коррекции, проверить напряжение питания +B (питание chopper'а) и электролиты по этой линии заодно. Высокое напряжение в норме? Геометрия растра в проблемных режимах не нарушена? Пока разобран проверить пайку D408, проверить D487.
abc907
Увы в Питере посоветовать не могу, не знаю провереных людей. Если у вас модель 930-го со старым процом - осторожнее, могут повалить прошивку.
Zaurus
ответь, plz, про инженерку на лосе :-)
Zaurus писал(а):
abc907
Как определить старый или новый проц и как быть осторожнее? :-|
