Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2071 • Страница 49 из 104<  1 ... 46  47  48  49  50  51  52 ... 104  >
Zaurus ясно, понял, значит сервис :( ... спасибо
[url=http://hwbot.org/user/nuclearflow/]
[img]http://hwbot.org/signature/u28801.png[/img][/url]
вчера специально несколько раз переключал частоту с 69 на 60 и, блин, действительно не нашел заметной разницы!
хотя мозг видимо все таки хотел чтобы на повышенной было получше))
спасибо за ответы!!!
Samsung P2350
Выключаю ночью, утром просыпаюсь - мигает сенсорная кнопка, сам включается оО
У кого-нибудь было такое?
10700K@5Ghz/Z490 MSI A-PRO/64GB@3600 DDR4/1TB SSD+2TB NVME/2TB+3TB HDD/RTX 4080 Super/Montech 1200W/W11x64@G815@DEX
ViewSonic VX724,если несколько часов картинка не меняется,то в некоторых местах матрицы появляется её "водяной" след.Что может быть с моником?
У меня в хар-тех моника написано 1440х900 60Hz ну выставлять можно 75 думаю, что оставить 60 или 75
Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
А что значит "водяной" след?
Проблема такая - есть ЖК монитор Philips 190CW9F
если подключаю монитор через D-Sub, то все нормально, включается сразу, показывая POST и всю загрузку. Если подключаю через DVI, то с одной головы карты (имеено с той, в которую поключал через переходник DVI/VGA) вообще нет изображения, а со второй головы видяхи изображение появляется только уже на старте самой Винды, POST и загрузки не видать. В чем может быть трабла и как лечить?
Понедельник начинается в субботу... (с)
13700K(5500/4400/4800)/ASUS Strix z790-e/2x16Gb G.SKILL Trident Z5 6800 32-39-39-102/ASUS Strix 3070/WD SN850x
Трабла с моником LG 226WTQ, возраст 2.5 года - отказывается показывать картинку :(
Вчерась, уходя из дома, выключил моник(не камп) кнопкой питания (впрочем, я всегда так делал с ним эти 2.5 года, уходя из дома) и больше он обратно не включился.
Пробовал заводить по dvi и d-sub, пробовал то же самое на другом компе - нифига (старенькое 17" элт-очко работает на обоих компах норм, в него теперь и гляжу). Подключал вторым моником к системе - винда его видит, но картинки нет...
Индикатор режима работы также ни на какие манипуляции не реагирует - постоянно мигает синим как будто в режиме standby. Вкл/выкл моник кнопкой питания теперь тоже не могу - на кнопку не реагирует, сразу начинает мигать как только включаешь в розетку.
Сам экран только едва заметно мерцает раз в несколько секунд и очень тихо пощёлкивает в такт.
:?: гарантии ещё полгода... в СЦ?
ATI-кранчинг как русский бунт - бессмысленный и беспощадный
№50697
Похоже лампы не могут включиться, а мигает синим как сервис-код неисправности.
i7-13700K / RTX 5080 / AORUS Z790 Elite AX / 32GB DDR5-6600 / Samsung 980 PRO/ Define S / AX1200i
а чего переживаешь если гарантийный, стандартная беда для моников, в нашем регионе попадалась целая партия Samsung 943N у которых был брак, не выходили из энергосберегающего режима, дык местный СЦ при тебе менял плату и отдавали моник, замена занимала пару минут, в твоем случае думаю сутки помурыжат, так как проверят не нарушил ли ты правила эксплуатации и починят если есть запасные части на складе, неси в СЦ и все, не думай сам ремонтировать...
[URL=http://www.hardfolding.com/fh_stats/?pz=102&tnum=47191&id=1880208][IMG]http://www.hardfolding.com/fhtag.php/mem/1880208/257/1.png[/IMG][/URL]
Что-то неизвестное творится!
Был старый комп, 2 монитора: Samsung SyncMaster 226BW и HANNS.G HG281D. Всё было отлично, но вот сегодня купил и собрал новый комп, подключил оба монитора - и вот те на - с самсунгом всё ок как и было, а ханнс вдруг стал зеленым! Еще на этапе БИОСа вместо черного фона выдает зеленый с сильной пикселявой рябью. Пробовал назад к старому компу подключить - всё равно такая хрень :( Что произошло, учитывая что со вторым монитором все в порядке? И, самое главное, можно ли вылечить?
Пробовал:
- менять сетевой кабель
- менять интерфейсный
В старом компе были подключены к GeForece 8800 GTX , а в новом - к ATI Radeon HD5870
update:
прилагаю фотки (сорри, с мобилы), на них видна эта зелень
Товарищи, камрады! Имеется трабла, а точнее монитор с проблемой. Samsung SyncMaster 740N. Собственно монитор показывает черный экран при подключении к компу, но если нажать кнопку Menu на самом мониторе и присмотреться (видимо в упор, я сам не смотрел, моник не мой), то можно увидеть как бы "тень от появившегося меню настроек монитора". Что это может быть? Сдохли лампы подсветки? Но они обычно не так сдыхают. Или же сдохли трансформаторы или плата управления лампами? Ваши предложения, что это за проблема, а главное есть ли резон сдавать в ремонт (монику 4 года, а то может его на опыты и купить новый?)
Am386SX>Intel 80486>Celeron 400>Athlon XP 2500+>Athlon 64 3700+>Phenom 9750+>Phenom II 920> FX8320>AMD Ryzen 5 1600X
если моник устраивает - то чинить. Но как по мне, 17" в наше время - уже маловато (сегодня как раз отнёс свой 22" в сервис и пересел на неделю за 17"аквариум - глаза в кучку). А главное - цена ремонта вполне уже может быть равна ценнику такого монитора на барахолке, так что лучше купить новый если денежка есть
№50697
Akim писал(а):
Проблема такая - есть ЖК монитор Philips 190CW9Fесли подключаю монитор через D-Sub, то все нормально, включается сразу, показывая POST и всю загрузку. Если подключаю через DVI, то с одной головы карты (имеено с той, в которую поключал через переходник DVI/VGA) вообще нет изображения, а со второй головы видяхи изображение появляется только уже на старте самой Винды, POST и загрузки не видать. В чем может быть трабла и как лечить?
Ни у кого никаких идей?
Монитор неожиданно погас, только не ясно почему.
Кот провода грыз, проверил не перекусанные.
В чем может быть проблема?
P.s. Монитору 6 лет (как и компьютеру).
Модель: Samsung 172S.
Nigerson
Спасибо за ответ. Собственно, я того же мнения. Лучше новый купить, а этот на опыты :-)
Ребят монитор LG w2243s неделю назад купленный, с левого бока сверху появился "мёртвый" пиксель, чёрная точка на светлых тонах, он конечно еле заметен ато и вовсе не заметен, так вот вопрос если появился, означает ли что теперь они начнут появятся??? И от чего они появляются?? Поможет ли блок бесперебойного питания??
Intel Core i5-13600K | Z790 AORUS ELITE AX | 32Gb XPG Lancer RGB XMP 6000MGz | GIGABYTE AORUS ELITE GeForce RTX 4070Ti | Thermaltake PF1 ARGB 850W
IQman
Бесперебойник в этом деле точно бесполезен. :-) Что до дохлого пикселя, то по стандарту число их появлений не должно превышать 10-12 штук в год. Иногда они действительно дохлые, то есть никак невосстановимые. Но есть и "зависшие", которые можно разблокировать рядом утилит (точно названий не помню, советую погуглить). Насчет появления новых: необязательно, что если этот "дохлый" пиксель появился, то вслед за ним начнут прибывать новые, вовсе нет. А если начнут появляться и в большом количестве, то веллком в сервис-центр.
Фото: 24
Товарищи старожилы и бывалые, помогите советом:
Samsung 730BF не включается. Мигает лампочка, как будто пытается включится, раз за разом, но дальше ничего не происходит.
Какие до этого симптомы были не знаю; это моник тестя. Вопрос в ремонтопригодности монитора. Может кто уже сталкивался.
Всех заранее благодарю.
Может видюха глючит?? Было такое, незнал что делать, в итоге на пару минут вытащил KTS и всё заработало, но дело было в видюхе, на мониторе тож лампочка мигала....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
