Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1199 • Страница 50 из 60<  1 ... 47  48  49  50  51  52  53 ... 60  >
Привет всем, вобщем есть Samsung 959NF с подсевшей трубкой, картинка идеал а вот яркости оч нехватает ):, читал можна добавить програматором тоесть софт джигом но паять оч хлопотно его, мож подскажете как апаратно увеличить яркость ?
De@th123
Сами же на вопрос ответили. Подключить Samsung Soft-jig, запустить DDC-Manager, выбрать MDL - AQ19NF_MIT.mdl, закладка color, поднять bias по всем трем цветовым температурам. Без цветоанализатора туго. Разве что 9300K на глаз по нейтралке IRE30 выставить, точку белого на глаз, или вообще не трогать. Или вы вообще без джига хотите??? Напряжение G2 в этом шасси фиксировано, идет непосредственно с обмотки флайбэка, выпрямляется ultra-fast диодом и заводится на кинескоп. Простое решение - несколько витков на сердечник флайбэка и в разрыв ускоряющего (G2) и выпрямительных диодов с него. Полярность намотки и синфазность выпрямленных импульсов проверить перед этим!!!
Так можно вольт 30-100 докинуть на G2. Мотать строго проводом на киловольт и более! Это если трубка сильно села. Но проще джигом. Накал тоже проверить заодно на выводе панельки непосредственно (В пределах 6,1 - 6,4 В).
"Если каждый конопат, где на всех набрать лопат?.."
Zaurus
большое спасибо за ответ, но щитаю собирать софт джиг для единичного случая неоправданным да и времени свободного для етого нет ): , нащет G2 - наматал 6 витков указанным кабелем обмотку подключил в разрыв между 3 выводом транса и 1 диодом (там их стоит 2шт) - ситуацию не изменило, есть вопрос про
более подробно если можно, знаний просто 0 ):,накал в норме проверил в 1 очередь 6.3в
Zaurus
ответь, пожалуйста, про вход в инженерку на LaCie 22, и скажи, сколько хочешь денег за него :-)
Luterman
Это типовая проблема серии FE750/FE950/FE1250. Требуется замена стабилизатора питания синхропроцессора, доработка субмодуля синхропроцессора согласно сервисному бюллетеню NEC CRT-006, ремонт каскада строчной развертки, доработка цепи полевика в раскачке строчной развертки. Несколько типовых электролитов, усилить пару пистонов, и пайки как всегда...
А..забыл еще скорее всего потребуется перестроить в инженерке режим самосинхронизации строчки (параметр меню). Очень много эти аппараты в свое время крови попили... Прежде чем все выяснили, мне один 750-й трех дней работы стоил. По гарантии вообще от горя всю плату полностью меняли... Только проблему это не решало, и спустя непродолжительное время, пациент снова умирал.
Короче: нужно прилично поправить в нем, чтобы работал дальше без сбоев.
Сейчас у вас есть:
- мертвая строчка (HOT);
- мертвая раскачка строки (полевик и балластный резистор);
- БП в защите;
- поджареный стабилизатор Sharp на 5В.
Отсюда и цыканье (бп в защите).
z111
Ответил в личку.
Уважаемый Zaurus, подскажите какое шасси у монитора Mitsubishi Dimond Plus 200? NSH1117 - это не оно? И что о нем можно сказать - удачное/неудачное, досталось от такого-то монитора, схоже с ... Если ли какая осмысленная/значащая расшифровка этих букавок в названии?
Возможно ли решение проблем сведения, фокусировки, цветопередачи (краснота) и яркости у данного монитора путем сервисного меню? Или требуется вскрытие корпуса и настройка радиоэлементов? Или можно и так и так? Или и то и другое обязательно?
Спасибо.
SubZero писал(а):
У меня такая проблема...Некоторые игры показывают 60 герц, без разницы какое разрешение устанавливается.
Это не проблема монитора. Самый простой способ - объяснить видеоадаптеру, что монитор воспроизводить изображение менее чем на 100 (120) Гц не может. Для этого правится файл драйвера *монитор*.inf
Ближе к концу файла ищете строку вида HKR,"MODES\1800,1440",Mode1,,"30-108,50-160,+,+"
и правите ее на HKR,"MODES\1800,1440",Mode1,,"30-108,120-160,+,+". Устанавливаете "правильный" драйвер. После ставите в настройках монитора галочку - "скрывать неподдерживаемые режимы" и ребут. 60Гц будете видеть только в биосе.
Но я бы рекомендовал остановиться на 100Гц. И аккуратней с выборам в играх разрешений, которые монитор не сможет потянуть на 100 (120) Гц.
nitry
Это оно: NSH1117STTKW
Расшифровка если и есть, то о ней когда-то знали в Mitsubishi. У них все с префиксом NFJ- 900u, NUR - 920, NSB - 2040, 2045, NSZ - 2060, CBW - 2070. У всех 22" - семерка в первых цифрах, у всех 19" - девятка. Никогда не размышлял об этом. Зачем?
Шасси древнее. Весьма дубовое, но горячее, пайки сыпятся, особенно летят на паре ферритов (фильтров) в районе строчки. Конструктивно интереса не представляет, видеоусилитель слабый по нынешним меркам, функции сведения небогатые, поздняя полная версия этого шасси - Mitsubishi 2040u.
Фокус настраивается руками, при снятой крышке корпуса потенциометрами FBT, уровни DAF выставляются по осциллографу, щуп разумеется нужно подключать к плате, поэтому корпус придется открыть (ну, это если уровни DAF не устраивают или сбиты). Цветопередача корректно выставляется по цветоанализатору, хотя можно и по-пацански (из серии "чтобы было получше"). Для начала нужно решить: проблема в севшей трубке ("краснота") или в дефекте на плате видеоусилителя. В первом случае можно "подкрутить" (крышку опять же придется снять для доступа к G2 и катодам), во-втором - нужно ремонтировать.
Короче: просто нажатием кнопок в меню монитор в чувства не привести. Вскрытие обязательно.
С наступающим.
Спасибо, чтоб мы без Вас делали) С НГ!
Zaurus
Здравствуйте. С наступившим Новым годом!
Несколько вопросов по монитору Mitsubishi Diamond Pro 2070SB:
1. Настроил его в нескольких режимах, но периодически при включении (или после перезагрузки) в каком-нибудь разрешении слетают настройки геометрии. Из-за чего это происходит?
2. Сброс на заводские настройки срабатывает только в текущем видеорежиме. А можно ли сделать общий сброс для всех режимов? И обязательно ли после All reset применять ещё Constant brightness? А также как часто можно (и нужно) применять функцию автоподстройки яркости?
Shadman80
Здравствуйте. И вас с наступишвшим Новым годом!
1. Три варианта: режим тот же, синхронизация - нет (частоты разверток иные), а кажется, что разрешение тоже самое. Второй вариант: дефект микросхемы eeprom монитора. Третий вариант: глюки от использования DDC/CI софта, вроде NEC-Mitsubishi Naviset, SoftMCCS, PoweStrip и т.п. Нужно видеть. Такого я не встречал пока у этих мониторов.
2. Сброс на заводские настройки (пункт all reset в меню) сбрасывает все настройки на заводские. Вообще все, для всех разрешений. А не для данного разрешения. Иное поведение процессора исключено. Абсолютно. Пункт constant brightness нужно применять тогда и только тогда, когда у вас разъехалась (села) трубка и вы хотите в первом приближении подтянуть темновые токи катодов до уровня, замеренного на этапе аппаратной (заводской или сервисной) настройки монитора. В первом приближении! Пользоваться ей вы можете хоть каждую минуту. Она ни на что внутри не влияет (равносильна кручению ползунков "подставок" в меню). Если трубка сильно села, то поднимая cut-off'ы, вы заваливаете цветовой диапазон и, скорее всего, полетит резкость.
Ее стоит применять при дисбалансе катодов, нарушении цветопередачи. Если трубка севшая, то после all-reset, вам придется подкручивать цветопередачу, а, стало быть, разумно воспользоваться функцией constant-brightness. Так как функция all-reset сбрасывает режим работы видеоусилителя на штатный в том числе.
Zaurus
Спасибо за развёрнутый ответ.
Хотел бы только кое-что уточнить.
По первому пункту: это может быть связано с тем, что частоты, выдаваемые видеокартой, немного плавают? Или драйвер видеокарты подглючивает? Т.к. случается такое нечасто (раз в две-три недели), а никакого стороннего софта я не использую.
По второму: пункт All reset сбрасывает общие настройки (цветопередачу, сведение и т.п.). А настройки геометрии сбрасываются только в текущем видеорежиме.
Shadman80
Нет, не может быть связано. Видеорежим определяется по частоте и полярности синхронизации с большими допусками. В этом случае это могу отнести только на сбой EEPROM или сбой работы процессора.
All reset сбрасывает все настройки. Настройки геометрии сбрасываются ДЛЯ ВСЕХ РЕЖИМОВ. Передо мной сейчас два таких монитора. Какой год выпуска монитора, какая ревизия на задней крышке? Пока мысль одна - дефектная микропрограмма процессора монитора, дефектен сам процессор.
Zaurus
Выпуск - сентябрь 2002г.
S/N: 209201734
Shadman80
Первая ревизия, стандартный процессор. Еще до первых rework по плате видеоусилителя. Проблем указанных быть не должно. После подтверждения проблем, я бы заменил по очереди EEPROM и процессор.
Zaurus
А может быть дело в прошивке? Такое ощущение, что виновата именно программная часть, то есть заданы установки именно на сброс общих для всех режимов параметров. Кстати, из всех настроек геометрии сбрасывается только Rotate (как раз общий для всех разрешений), а остальные, в том числе размер изображения и положение на экране обнуляются только в текущем видеорежиме.
В принципе пока это особо не напрягает, но так, для справки: сколько у вас будет стоить такой ремонт (поменять ПЗУ и, если нужно, процессор)?
И ещё вопрос: All reset в инженерном меню должен срабатывать также, как и в обычном?
Shadman80
Смотря, что имеете в виду под прошивкой: микропрограмму процессора или содержимое EEPROM с данными настроек, калибровок, прочих переменных программы монитора. Если первое, то это объясняло бы особенности поведения, слет настроек - скорее второе. Если происходит редко, и не напрягает, то смысла исправлять не вижу. В любом случае с такими вопросами прошу в личку.
Я посмотрю на днях поведение процессора самых первых 2070-ых, есть у меня один такой. Может, ошибка микрокода была в самых первых экземплярах, и ее "тихо" исправили? Посмотрю.
ALL Reset в инженерном меню не работает вообще. До каких значений он будет в инженерке сбрасывать, если вы и так в этом меню крутите заводские регулировки? Нет, в этом меню эта функция не работает. Если вы что-то измените, это станет заводским значением. И в обычном меню all reset будет сбрасывать до этого, установленного вами в инженерном, значения.
Zaurus
Жду результатов проверки. Заранее спасибо :-)
Zaurus
Сегодня ещё попробовал All reset на разных разрешениях, и оказалось, что настройки геометрии не сбрасываются даже в текущем видеорежиме. А раньше вроде работало :?:
Срабатывает только Auto adjust, им и пользуюсь, когда нужно настроить с "нуля".
Здравствуйте специалисты.
Являюсь обладателем монитора Lacie 4/22, у меня он около года, и пол года как появилась проблема, через определённое (разное) время исчезает изображение, нет не щелчков, треска, от центра идет затемнение, очень быстро. Нет закономерности, от 10 мин. до 5 часов, индикатор питания светитса зелёным, как при обычной работе, если отключить питание на минуту то он опять работает но чаше не очень долго, хотя тоже по разному. Может проработать и дня два без глюков. Если слегка нажать на корпус с правой стороны (если смотреть на кинескоп) то изображение тоже появлятса (или проявляетса не очень яркое). Подскажите что это может быть? Или подскажите мастера в Киеве, если проблема не типовая. Заранее благодарен.
tramplinov
Это нетипичный дефект. Возможные причины: дефект по одному из питающих напряжений, дефект цепи ABL (типовое, но проявляется обычно несколько иначе), дефект пайки ламелей, дефект тракта видеопредусилителя, прочие причины. Если во время исчезновения вызвать меню (OSD), его видно? В Киеве специалистов не знаю. Я, к сожалению, в Москве. А починить можно без проблем, аппарат хороший. Поищите достойного специалиста, ведь угробить этот Mitsubishi можно легко... Если у вас есть возможность подкинуть БП целиком - попробуйте. Взять блок питания можете от такого же монитора или от любого близнеца, отличного лишь по цвету: Mitsubishi 2070SB, Mitsubishi 230SB, NEC FP2141SB, NEC FE2111SB, HP P1230, Sun x7149 и т.п.
