Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 197 • Страница 1 из 10 • 1  2  3  4  5 ... 10  >
У Iiyama HM903DT очень сильная наводка на телевизор (1-й канал) если антенна внутри комнаты.
Насчет фокусировки у меня есть подозрение на плохое качество кабеля - думаю взять где-нибудь приличный и потестить.
Инженерное меню активируется так:
При включении удерживать кнопку "Menu", затем снова выключить монитор. Далее, удерживая кнопку "-", снова включить его. После этого в меню появятся дополнительные настройки.
Для деактивации - выключить и снова включить монитор.
Внимание!
Изменение настроек инженерного меню может привести к необратимым последствиям для монитора и потере гарантии.
В етой теме делимся скрытыми возможностями меню жк мониторов , т.е. Инженерное меню .
Сам являюсь владельцем Belinea 1980 s1 .
Скрытое инженерное меню в даном монике можно включить так :
1) Выключаем монитор .
2) Зажимаем кнопку AUTO .
3) Включаем монитор (При етом светодиод который обычно горит зеленым цветом , продолжает гореть оранжевым )
4) Заходим в меню
5) Видим новые пункты F1 и F2
Пункт F1 отвечает за настройку цвета и т.п.
Пункт F2 :
AUTO BURN : Типо калейдоскоп цветов
Auto color: Автоматическая регулировка
Color update:---
Factory reset :По ходу сброс всех настроек
Lifetime :Сколько времени проработал моник
DDC/CI : Кто знает , обьясните
Версия матрицы : L9E- A43 AU V.2 V1.00
За "убитые" мониторы администрация ответственности не несет !
Отредактировано модератором: decadent. Дата: 02.05.2007 13:09
Отредактировано модератором: Abdalla. Дата: 24.10.2007 10:50
Последний раз редактировалось DEF-JAM 01.05.2007 23:47, всего редактировалось 2 раз(а).
хм.. тогда такой вопрос... может кто в курсе как включить такое меню на мониторе NEC LCD1904M
Добавлено спустя 1 минуту, 13 секунд
к стати советую переименоват тему.. ибо в ЭЛТ такие менюшки тоже есть и там настройки поинтереснее будут....
Timeo danaos et dona ferentis..
А на Samsung SyncMaster 710N?
и на iiyama HM703UT-A vision master pro 413.. было бы вообще шикарно...
На LG Flatron 795FT Plus чтобы зайти в инженерное меню надо
1. НЕ ВЫКЛЮЧАЯ монитор очень одновременно(!) нажать SET+POWER (иногда они это меняют) - должен мигнуть и переключится в сервисный режим.
2. Вызвать меню - внизу должен появится пункт "12" зайти в него
3. Выбрать - РАЗМАГНИЧИВАНИЕ - вместо размагничивания в правом нижнем углу появится сервисное меню на прозрачном фоне - меню видно не всё, листая его можно прокрутить и дальше
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Дарк
входил как-то :-) Вроде надо было зайти в меню, а потом удерживать кнопку входа в меню пока не появиться СМ.
На более старшей модели была вообще развлекуха - там надо было какое-то слово набивать :-)
Вообще тема не очень актуальная - если есть сервис-мануал на моник или подобные, то можно там прочитать про типовые комбинации. Так у Нокии я обнаружил всего две на всю линейку ЭЛТшек.
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Root, ну почему не актуальная... не все покупают мониторы в магазинах.. кто то с рук или в б/у лавочках, как я Ияму к примеру... и к нему кроме шнура питания и YPrPb ничего не прилагалось :)
Интересно было бы узнать про Samsung SyncMaster 710s
Root, не хочет что то ияма..
Есть также способ включения Инженерного меню в Benq 91GP
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... &start=340
Жки моники от LH (1952 1970 и т.д.)
1) выключить монитор
2) зажать кнопку "меню" ( на 1952 это верхняя)
3) одновременно нажать кнопку "питание"
Появится сервисное меню
при нажатии на кнопку "меню" оно появится сново
убрать - нажать кнопку "питпние" 2 раза.
У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели.
И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
Да ! Чуть не забыл предупредить не просвещенных товарищей !!!!!!!!!!!!!!!!!!
ПЕРЕД ТЕМ КАК ДЕЛАТЬ КАКИЕ ЛИБО ИЗМЕНЕНИЯ ИНЖЕНЕРНОГО МЕНЮ ,
НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ ПЕРЕПЕШИТЕ ЗНАЧЕНИЯ ВСЕХ НАСТРОЕК НА БУМАГУ !!!!!!!!!!!!
Дарк
спешу огорчить/порадовать - в юзер-мануале все равно секретной комбинации не будет ))))
Нашел, кстати, как сделано на HM704UTC
Итак, ликбез. НИКАКОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ МЕНЮ НЕ ВЫДАЕТ, след. мы ниче не нарушаем... а вдруг я случайно нажал???? Так вот, единственное что... после изменения настроек в сервис меню и возврате в обычное меню, в обычном меню иконка CONVERGENCE по вертикали меняется на МУАР по вертикали и похоже обратно ее никак не вернуть. ТАК ЧТО ДУМАЙТЕ.. А всервис я его все равно свезу....
Итак, самое главное.
1) Нажмите кнопку MENU
2) Стрелками передвинтесь на иконку INFORMATION
3) Опять нажмите и ДЕРЖИТЕ СЕКУНД 5 кнопку меню...
взято с кэша гугля
да это понятно, вы за кого меня товарищ Рут держите :)
Хм... путем некоторых манипуляций нашел такую штуку:
Код:
NEC FP955
FACT DATA: 0
Вторая строка активна, можно менять значение параметра от 0 до 255, но, во-первых, значение не сохраняется(при след. включении этой менюшки), во-вторых, не понятен смысл...
"Хорошо, здесь я расскажу вам всё так, что вы сможете обсуждать такие вещи как BRDF и BSSRDF с Вашими коллегами."
Нечаянно заблокировал автоподстройку на Samsung 710N - Menu + Auto (удерживать)
Разлочка - Menu+Auto+Enter (удерживать)
94.0FM
Нашел! Куча малопонятных параметров, больше похоже на список регулируемых режимов работы монитора, между которыми можно переключаться. Думаю, это лишь одно из возможных меню.
xtrimall писал(а):
Нечаянно заблокировал автоподстройку на Samsung 710N - Menu + Auto (удерживать)Разлочка - Menu+Auto+Enter (удерживать)
Отлично, спасибо за инфу. Постоянно в темноте попадаю на эту авто ))
З.Ы. Кстати, работает и на 940N
Google - наше всё...
Кто занет как войти на монике CTX PR500f в инженерное меню?
